Mazayac
Mazayac
09.06.2020 в 20:51:54
Mandalore105 написал: Не маловат ли у 1/2 проход в районе клапана?
не маловат, хорошая группа.
Mandalore105
Mandalore105
09.06.2020 в 23:32:50
Mazayac, да, именно по отзывам отсюда и узнал о ней.
evsavtsov
evsavtsov
Омск
10.06.2020 в 17:04:28
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста. Нужно протянуть линию ГВС от котла в ванную. Полипропилен D20 армированный стекловолокном (ProAqua) общая протяженность прямого участка будет 9 метров. Крепление-скользящие клипсы. На концах линии поворот на 90 градусов. По краям есть куда удлиняться. Нужен ли компенсатор в середине линии? И, если нужен, какой лучше? Круглый заводской (но он без армирования) или сварить колено из уголков и труб?
Mazayac
Mazayac
10.06.2020 в 19:48:44
evsavtsov написал: Нужен ли компенсатор в середине линии?
Без него гнуть будет каждый пролёт. Петлевой норм.
ser000
ser000
10.06.2020 в 22:37:15
Mazayac написал: Без него гнуть будет каждый пролёт. Петлевой норм.
Чем не устраивает уже имеющиеся Г образные компенсаторы на концах? Закрепить по середине неподвижной опорой и остальные подвижные.
evsavtsov написал: Полипропилен D20 армированный стекловолокном (ProAqua) общая протяженность прямого участка будет 9 метров. Крепление-скользящие клипсы.
На сайте ПроАква урверждают: Коэффициент линейного расширения 0,035 мм/(мК) Что в свою очередь на 9 метрах и пускай при нагреве от комнатной температуры до 60-70 градусов будет разница 40-50 градусов, как результат удлинение должно быть 2-3 см на всю длину.
evsavtsov написал: На концах линии поворот на 90 градусов. По краям есть куда удлиняться.
Добавить неподвижную опору в центре и будет годное решение с Г-образными компенсаторами на концах. Можно глянуть: https://valtec.ru/document/calculate/compensation.shtml http://docs.cntd.ru/document/871001059
evsavtsov, если котёл без контроля выходной температуры, то неплохо бы первые метры сделать стальными, что бы если котёл пойдёт в разнос труба не стекла со стальных частей комбинированных муфт и не хлынул кипяток мимо труб, а так на первых метрах стали хоть немного охладиться и возможно пластик выдержит и не стечёт при перегреве.
evsavtsov
evsavtsov
Омск
10.06.2020 в 23:06:37
ser000, спасибо за развернутый ответ и ссылку на калькулятор. Судя по расчетам и так всё проходит: до стены с каждой стороны больше 3см., компенсирующее плечо тоже есть где разместить. Котел Baltur Tesis 24 с ним может случится такая неприятность?
Pompey
Pompey
Нижневартовск
11.06.2020 в 10:21:53
Помогите подобрать насос. Хочу делать подводный массаж, просто сильной струей воды (без пузырей). Один шланг кину в ванну другим массажировать буду. Нужно 200-300 л/мин, 1600 ватт, а давление на выходе должно быть около 3-4 атм. Нужно его регулировать - использую обычный вентиль. Есть вроде насосы, где можно регулировать это давление. Я просто хочу взять б/у. Купила я один насос от гидромассажной ванны, но он слабый, такой
OleVa
OleVa
11.06.2020 в 12:54:16
Нужна помощь! Кран 3/4 установлен вертикально, сверху выходная труба сгнила, остался кусок трубы внутри крана, кран латунный. Как выкрутить остатки? Поливание вд-40 ни к чему не привело. Хочу выкрутить и вкрутить новую трубу. Заменить кран не могу, он так же не выкручивается. Усилия прилагать нельзя, снизу все так же проржавело :( Понятно, что нужно все переваривать, но все мастера заняты на ближайший месяц. Решение временное, но его нужно сделать, летом без воды грустно. Варианты, пришедшие мне в голову:
  1. Экстрактор? Но найти экстрактор на 3/4 оказалось очень проблематично.
  2. Нагреть сам кран и попытаться выкрутить кран?
  3. Приварить пруток к остаткам трубы, снова нагреть кран и попытаться выкрутить остатки трубы?
  4. Одеть толстый шланг прямо на кран? :)
Виталий_Мск
Виталий_Мск
11.06.2020 в 20:24:05
Здравствуйте! Кто-нибудь устанавливал подвесной унитаз Ideal Standart Tesi Aquablade? Хочу купить, но не могу понять как подобраться к крепёжным гайкам.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2020 в 22:25:43
Виталий_Мск написал: но не могу понять как подобраться к крепёжным гайкам.
Если самому то изрядно помучиться.
Расстояние надо самому измерить, в инструкции оно м.б. неверным. Накладки на лён, чтоб не проворачивались.
Makarone
Makarone
12.06.2020 в 02:08:23
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Кто-нибудь устанавливал подвесной унитаз Ideal Standart Tesi Aquablade? Хочу купить, но не могу понять как подобраться к крепёжным гайкам.
Виталий_Мск, на шпильки накручиваются опоры, на опоры одевается чаша, через отверстия сверху чаши опоры фиксируются двумя болтами посредством шестигранного ключа)
