Makarone
Makarone
12.06.2020 в 02:13:34
OleVa написал: Нужна помощь! Кран 3/4 установлен вертикально, сверху выходная труба сгнила, остался кусок трубы внутри крана, кран латунный. Как выкрутить остатки? Поливание вд-40 ни к чему не привело. Хочу выкрутить и вкрутить новую трубу. Заменить кран не могу, он так же не выкручивается. Усилия прилагать нельзя, снизу все так же проржавело :( Понятно, что нужно все переваривать, но все мастера заняты на ближайший месяц. Решение временное, но его нужно сделать, летом без воды грустно. Варианты, пришедшие мне в голову:
  1. Экстрактор? Но найти экстрактор на 3/4 оказалось очень проблематично.
  2. Нагреть сам кран и попытаться выкрутить кран?
  3. Приварить пруток к остаткам трубы, снова нагреть кран и попытаться выкрутить остатки трубы?
  4. Одеть толстый шланг прямо на кран? :)
OleVa, подберите напильник, который войдет в остатки трубы с усилием, используйте его как экстрактор.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
17.06.2020 в 14:35:09
Подскажите, в чём отличие труб Rehau Stabil и Rehau Stabil Platinum ? Только цветом ?
Oleg*
Oleg*
17.06.2020 в 21:10:16
Всем здравствуйте!
Правильно ли у меня установлен счётчик холодной воды (см. фото) и если нет, то чем мне это грозит? Счётчик устанавливали 6 лет назад. Тогда был жив отец, он этим хозяйством "командовал". Теперь его уже нет. Скоро проверка счётчика. Некоторое время назад я совершенно случайно обнаружил, что счётчик установлен как-то подозрительно. Ну вот посмотрите на приложенном фото.
Труба с шаровым краном №2 идёт "мимо счётчика", и если снять заглушку и открыть этот кран, оттуда льётся вода, а счётчик на это никак не реагирует. Это мастера ошиблись при установке или так и должно быть? Отец точно мошенничеством с водой не занимался никогда, и я тоже.
AKI
AKI
17.06.2020 в 21:46:22
**Oleg***, Здравствуйте. Картинка даже не для темы "брак, левак, косяк". Скорее для темы: "нарочно не придумаешь". Вода поступает "из стены" не там, где стрелка на плитку с чутком выше. Все сделано через butthole. Такое точно не поверят. Если не хуже. Ищите санту, или мастера, все надо переделать: убирать второй отвод с краном, как минимум. Скорее всего проблема будет с трубой из стены и тройником (белая елда) в которую она вкручена. И придется чуток разбивать стену. Это вам "привет" из СССР.
Oleg*
Oleg*
18.06.2020 в 00:02:35
AKI, да вы правы, это я ошибочно на картинке так написал. Сейчас уточнил, вода действительно поступает в квартиру не совсем в том месте, которое я обозначил стрелкой на рисунке. Прилагаю уточнённый рисунок.
Да это, скорее всего, не брак, а естественная реакция мастера на глупое поведение клиента. Догадываюсь, что в момент установки между отцом и мастером был приблизительно такой разговор (зная характер и "интеллект" отца). Мастер: Э, да у вас здесь один счётчик установить не получится, слишком короткий участок. Придётся 2 ставить. Отец: А десять не надо?! Всю жизнь без счётчиков прожили и ничего. Мастер: Ну если хотите, поставлю один, но у вас потом могут быть проблемы во время проверки. Отец: Ставьте один, потом разберёмся.
Он вообще ни во что "серьёзное" не любил вникать, всё управление замкнула на себе моя мачеха, но она как раз в то время уже полудурошная была (за год перед её смертью это происходило).
Да стену не жалко, всё равно скоро по реновации должны всю мою хрущёвку сносить. Но, как вы понимаете, хочется решить эту проблему "малой кровью". А может быть вот такой вариант прокатит: скоро воду будут отключать (всегда же летом оключают на профилактику). Я воспользуюсь этой ситуацией, сниму кран №2, поставлю туда заглушку и замажу всё это "безобразие" толстым слоем белой масляной краски?
Ну или как вариант, может быть сварщика пригласить, который мне этот "паразитный" участок отрежет и трубу заварит, чтобы вода не текла, ну а потом тоже покрасить? А если сантехника приглашать, тогда ведь это реально будет выглядеть, что я всё это время воровал воду, а теперь заметаю следы? Эдак и на штраф можно налететь не маленький, наверно. Сварщик-то вроде в такие тонкости вникнуть не сможет? Ну может мне этот аппендикс по эстетическим соображениям неприятен, вот и хочу отрезать :)
ser000
ser000
18.06.2020 в 11:04:42
*Oleg написал:** Ну или как вариант, может быть сварщика пригласить, который мне этот "паразитный" участок отрежет и трубу заварит, чтобы вода не текла, ну а потом тоже покрасить?
Можно и так при условии оплаты работ за ваш счёт (но тогда придётся готовить деньги и по хорошему надо сделать всё хорошо и удобно, что бы под унитаз не лазить за показаниями), хотя если подходить формально, то эти краны в зоне ответсвенности УК, так что если им надо убрать этот отвод, то пусть сами и убирают за свой счёт.
*Oleg написал:** я всё это время воровал воду, а теперь заметаю следы? Эдак и на штраф можно налететь не маленький, наверно.
При желании ваш оштрафовать, вас оштрафуют и без этого. Обычная ситуация для хрущёвок, тоже было 2 отвода, счетчик ставили только на один, второй заглушили и ни каких вопросов не было. Если хочется подстраховаться, то просто обмотайте, например, проволокой или верёвкой/ниткой и для пущей наглядности обильно покрасьте (можно и не красить).
*Oleg написал:** Да стену не жалко, всё равно скоро по реновации должны всю мою хрущёвку сносить.
На данном этапе можно не ломать. Если шланг на унитаз обычный для душа, то заменить немедленно на гибкую подводку рассчитанную на давление (шланг для душа на давление не расчитан). Ну и гибкий шланг на ванну можно заменить на металлопласт для лучшего напора, но если и так устраивает, то можно оставить всё как есть.
*Oleg написал:** Правильно ли у меня установлен счётчик холодной воды (см. фото) и если нет, то чем мне это грозит?
Для учёта вполне правильно. Про второй отвод написал выше, замотать подручными материалами и покрасить, что бы вопросов не было.
*Oleg написал:** Скоро проверка счётчика.
ПОВЕРКА не скоро, а ПОСЛЕ 01.01.2020г. из-за объявленного карантинного моратория на поверки до конца года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг – без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ... https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODE2AAdfX0VPRl9f
... Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании начиная с 6 апреля 2020 года вплоть до 1 января 2021 года обязаны принимать показания всех бытовых приборов учета, в том числе с любым истекшим сроком поверки на момент вступления в силу постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424. ... https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:isSecure=true&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODM0AAdfX0VPRl9f&portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16
Разъяснения Росстандарта об отмене поверки бытовых приборов учета ... Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами – потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые приборы учета. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается. ...https://www.region.tver.ru/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=134886
Отдельно выделено:
Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
После 01.01.2021 можно будет сделать ПОВЕРКУ (в Москве 400-500 руб/прибор) или заменить (замена 1500-2000 руб. вместе с новым прибором), в том числе самостоятельно (сам счетчик в этом случае обойдётся в 500-800 руб.) и БЕСПЛАТНО ввести в эксплуатацию через УК, подробнее Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
Oleg*
Oleg*
18.06.2020 в 17:26:31
ser000 , огромное спасибо! Вы пролили целебный бальзам на мои душевные раны, честное слово :) Не, ну правда. На ОтветахМэйл.ру я этот вопрос задал. Все в один голос: установлено не правильно, можешь налететь на солидный штраф. Да и здесь тоже постом выше этот же вывод подтвердили. Погуглил. Там вплоть до уголовной ответственности, я уже даже узелок собирал в кутузку :) Без вины виноватые :)
ser000 написал: Если шланг на унитаз обычный для душа, то заменить немедленно на гибкую подводку рассчитанную на давление (шланг для душа на давление не расчитан). Ну и гибкий шланг на ванну можно заменить на металлопласт для лучшего напора, но если и так устраивает, то можно оставить всё как есть
Да нет, этот шланг идёт вовсе не на бачок, это я условно так написал, для краткости объяснения. На самом деле, он идёт именно на душевую лейку, как, собственно, и положено душевому шлангу :)
Ну давайте я расскажу более подробно "как докатился до жизни такой", чтобы вся ситуация прояснилась окончательно. Короче, была мачеха и был отец. Мачеха - "командир", отец - подкаблучник. Я с мачехой всю жизнь в конфликте. Она была бабой с гонором. Чуть что, "Давай чеши отсюда! Это мой дом! Ничего твоего здесь нет!", хотя я вполне официально прописан ещё с советских времён. Ну и сами понимаете, под такую "музыку" вникать в сантехнические тонкости не особо хотелось, тем более, что отец всегда брал эту сферу деятельности на себя.
Сейчас они уже умерли, но перед смертью у них обоих был довольно продолжительный период, когда умишком они сильно ослабевали (мягко говоря) и за это время успели обосрать и обоссать всю квартиру в буквальном смысле слова. Ну и сиденье унитаза в том числе, разумеется. Но я приспособился и подкладывал самодельные накладки из бумаги и целлофана, когда садился :)
Дом - хрущёвка, подлежащая реновации. Когда снесут, пока не ясно, но настроение всё равно чемоданное, сами понимаете.
Ну и вот, когда они оба умерли, мне эти накладки захотелось заменить на нормальное сиденье. Год назад купил. И причём сначала размеры все снял, как на сайте каком-то научили, когда погуглил на тему выбора. Продавцам размеры показал, мне подобрали. Говорят "Не подойдёт, приноси обратно". Стал устанавливать, не подходит. Как выяснилось, унитаз старой-престарой конструкции с отдельной фарфоровой полочкой, которая возвышается над уровнем края на полсантиметра приблизительно. Сиденье ложится задним краем на это возвышение, и под весом пластик может запроста треснуть, как я понял. Стал гуглить, выяснил, что сиденье на такой унитаз в наши времена можно купить только Б/У-шное на Авито, но чужое Б/У-шное сиденье унитаза, ну это уже совсем ни в какие ворота :)
Нести обратно менять? А на что менять-то? Просто вернуть товар и забрать деньги, а на чём сидеть? :) Принял волевое решение - бачок снял совсем, а смыв (после малых дел) теперь осуществляется с помощью лейки душа, а после "капитальных дел" с помощью пролетарского ведра :)
Ну и был такой момент во время этой "революции", когда бачок ещё подсоединён "по полной программе", а душ уже надо проверить. Вот тогда-то я и обратил внимание на эту "левую" трубу с заглушкой. У меня и в мыслях не было, что при установленных официальными лицами счётчиках можно вот так вот запроста "воровать". Я был уверен, что вся вода в квартире обязательно проходит через счётчики. Отвинчиваю заглушку, подсоединяю шланг, включаю воду и с большим удивлением замечаю, что счётчик при этом не подаёт никаких признаков жизни. Во, думаю, как прикольно. Ну и, разумеется, сразу же понимаю, что такое подключение незаконно, поэтому восстанавливаю заглушку и подключаюсь к "правильной" трубе. Ну а бачок, соответственно, убираю.
Ну вот так оно и устроено с тех самых пор :) Поскольку я один остался в квартире, меня это устраивает, и особенно, с учётом чемоданного настроения :)
Ну и в дальнейшем эта "левая" труба меня не беспокоила совсем, поскольку ну нет у меня намерений красть воду, особенно холодную :) А теперь я вдруг задумался: "Если у меня всё это время была такая возможность, то как я буду, в случае чего, доказывать, что я не пользовался этой возможностью?". Ну вот и захотелось ликвидировать эту возможность полностью, чтобы устранить вероятность любых претензий по этому поводу. Но счётчики-то установлены 6 лет назад! То есть чисто теоретически все эти 6 лет мы могли совершенно безнаказанно пользоваться халявной водой?! И если проверяющий выскажет мне такую претензию, то что я могу ответить на это? "Честное пионерское, дяденька, я чужого не брал? ":)
ser000 написал: Можно и так при условии оплаты работ за ваш счёт (но тогда придётся готовить деньги и по хорошему надо сделать всё хорошо и удобно, что бы под унитаз не лазить за показаниями), хотя если подходить формально, то эти краны в зоне ответсвенности УК, так что если им надо убрать этот отвод, то пусть сами и убирают за свой счёт.
Ну по идее, да. Насколько я знаю, всё что ДО счётчиков, это проблема УК, а всё что ПОСЛЕ них, это уже проблема жильцов дома. Но здесь какая-то совершенно курьёзная ситуация: два крана, в одном вода по счётчику, а в другом бесплатно :) И если прямо сейчас поднимать эту проблему перед УК, тогда сразу же возникает естественный вопрос: "Почему вы молчали все эти годы, а теперь вдруг спохватились?". Честно говоря, даже боязно уже. Погуглил, штрафы в десятикратном размере и вплоть до уголовной ответственности. Получается, что я в их полной власти "на ровном месте". Ну ведь мог же брать, ну вот и докажи, что не брал. А как доказать-то?
ser000 написал: и по хорошему надо сделать всё хорошо и удобно, что бы под унитаз не лазить за показаниями
Вот я специально начал свой пост с подробного описания общей ситуации, чтобы дальше было легче всё объяснять. Ну и, как вы сами понимаете, теперь (без бачка) там полный простор, и о сложном подлезании куда-то даже и речи никакой быть не может.
ser000 написал: При желании ваш оштрафовать, вас оштрафуют и без этого. Обычная ситуация для хрущёвок, тоже было 2 отвода, счетчик ставили только на один, второй заглушили и ни каких вопросов не было.
Но тогда получается, что весь наш дом живёт при "коммунизме"? :) Хочешь за воду платить, плати. Не хочешь платить, пользуйся на халяву. Как я теперь понимаю, там всё-таки должно быть 2 счётчика, по штуке на каждое из двух ответвлений.
ser000 написал: Если хочется подстраховаться, то просто обмотайте, например, проволокой или верёвкой/ниткой и для пущей наглядности обильно покрасьте (можно и не красить).
Вот за этот совет огромное спасибо! Так и сделаю. Когда на профилактику воду закроют, этот кран свинчу совсем, поставлю на трубу надёжную (льна не пожалею) заглушку, обмотаю верёвками и покрашу толстым слоем масляной краски.
Хотя, с другой стороны, при наличии злого умысла, всё равно можно накануне проверки всё это делать, а после проверки восстанавливать обратно ещё на 6 лет :) Севершенно идиотская ситуация. Наверно, имеет смысл сделать всё это, а во время проверки всё-таки попросить мастера установить на тот "паразитный" участок ещё один счётчик, чтобы окончательно подстраховаться, да?
ser000 написал: Для учёта вполне правильно. Про второй отвод написал выше, замотать подручными материалами и покрасить
Странный какой-то "учёт", если его можно так легко обходить :)
ser000 написал: ПОВЕРКА не скоро, а ПОСЛЕ 01.01.2020г. из-за объявленного карантинного моратория на поверки до конца года.
Да это я уже в курсе, спасибо. Проверять надо было как раз в разгар коронавируса. Дата проверки была - до 9 апреля текущего года. Все офисы позакрывались, но "проверяльщики" по телефону говорили, что готовы придти, но дукументы в УК потом должен будешь отнести сам. Ну а куда нести-то, если всё закрыто. Всё равно ведь просрочу, получается. Ну вот и проигнорировал я это "мероприятие" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой :) Ну а потом уже и постановление подоспело, которое вы процитировали.
ser000
ser000
18.06.2020 в 18:00:48
*Oleg написал:** Как я теперь понимаю, там всё-таки должно быть 2 счётчика, по штуке на каждое из двух ответвлений.
Не должно быть, если вы вторым отводом не пользуетесь.
*Oleg написал:** Так и сделаю. Когда на профилактику воду закроют, этот кран свинчу совсем, поставлю на трубу надёжную (льна не пожалею) заглушку, обмотаю верёвками и покрашу толстым слоем масляной краски.
Не стоит, слишком сложно. Закройте кран, снимите ручку и покрасьте (можно и не красить).
*Oleg написал:** Наверно, имеет смысл сделать всё это, а во время проверки всё-таки попросить мастера установить на тот "паразитный" участок ещё один счётчик, чтобы окончательно подстраховаться, да?
Избыточнная страховка, к тому же будет нужно оплатить дополнительный счетчик, а так же потом передавать показания дополнительного прибора. Если очень хочется, можете купить одноразовую номерную пломбу и опломбировать кран в закрытом положении:
*Oleg написал:** Странный какой-то "учёт", если его можно так легко обходить
Покрасьте, что бы было видно, что заглушка не снималась, ну и с закрытого крана ручку открутите. Будут докапываться, скажите что не знали что там ещё и кран есть, ручки-то нет, а при снятии заглушки воды нет.
Oleg*
Oleg*
18.06.2020 в 19:31:33
ser000 написал: Не должно быть, если вы вторым отводом не пользуетесь.
Ну это тогда вообще идеально :) Спасибо! Это реально целительный бальзам на мои раны. А то ведь рассказал свою ситуацию на ОтветахМэйл.ру, а там почти все дружным хором: "Счётчик установлен не правильно, будешь платить штраф".
ser000 написал: Не стоит, слишком сложно. Закройте кран, снимите ручку и покрасьте (можно и не красить).
А ручка с шарового крана легко снимается? Мне никогда ещё не приходилось это делать. А так, да, этот вариант идеален. Ручку сниму и густо покрашу, будет вообще не понятно, есть там кран или нету :)
ser000 написал: Избыточнная страховка, к тому же будет нужно оплатить дополнительный счетчик, а так же потом передавать показания дополнительного прибора. Если очень хочется, можете купить одноразовую номерную пломбу и опломбировать кран в закрытом положении:
Не, ну тогда уже и смысла в этом нет, коль скоро я ручку сниму и закрашу.
ser000 написал: Покрасьте, что бы было видно, что заглушка не снималась, ну и с закрытого крана ручку открутите. Будут докапываться, скажите что не знали что там ещё и кран есть, ручки-то нет, а при снятии заглушки воды нет.
Ещё раз огромное спасибо!!!
Mazayac
Mazayac
18.06.2020 в 23:53:39
Oleg, ручка легко снимается.
Oleg*
Oleg*
19.06.2020 в 01:09:21
Mazayac написал: Oleg, ручка легко снимается.
Ну да, ну да, легко снимается :) Это у современных легко снимается, а у наших хрущёвок любая мелочь это крупная проблема :(
Как раз пришёл поделиться новым несчастьем и испросить совета. Значит ситуация следующая. Ручки у относительно современных кранов прикрепляются к корпусу удобными "современными" гайками, которые достаточно легко откручиваются, как я понимаю. Именно так устроен нижний кран на фото. Но по закону подлости ручку-то надо снимать с верхнего, а там головоломка :(
Там вместо нормальной гайки маленькая полусфера (ну что-то вроде полусферы) с двумя едва заметными гранями по бокам, за которые даже не знаю чем ухватиться, чтобы её открутить. Пассатижами пробовал, круглогубцами пробовал, длинногубцами (но правда китайскими из фикс-прайса) пробовал, ключ ни один не подошёл, да и нет таких малюсеньких.
И ещё всё осложняется тем, что прямо над этим местом нависает огромный отцовский самодельный шкаф для инструментов. Он выступает на 32 см, я специально замерил. А пространство по высоте между этим шкафом и краном всего 11 - 12 см. Ну то есть особо туда не подлезешь ничем сверху, потому что сам кран расположен почти впритык к задней стенке.
Кое-как подлез фотоаппаратом в это пространство между краном и шкафом. На фотках вроде бы можно разглядеть это старинное чудо-юдо :)
Из относительно хороших новостей, эта ручка за всё это время никак не "прикипела" и легко болтается в нескольких плоскостях (ну как детская юла приблизительно, точнее не знаю как сказать).
Чем хоть наши отцы и деды отвинчивали в стародавние времена такие "сферические гайки"?
