Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 00:45:07
AndreyB, ого, у Вас вся разводка гибкими подводками выполнена что-ли? Сами коллекторы тоже дрянь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2020 в 03:17:03
Dron/9K написал: ....прошу подтвердить, что в квартире городить обратную промывку 100мкм фильров не нужно - всё равно разбирать колбу и чистить сетку периодически (лучше доступ сделать удобнее). уже голову сломал от информации такой и сякой :)
Dron/9K,- скажу так - желательно, ведь у каждого авто есть запаска, так же и здесь - установка промывки фильтров обратным потоком опция недорогая, всего один шар.кран и четыре фитинга, но иногда вОвремя выручит владельца квартиры. Сюжет был мною снят в г.Химки
!#[https://youtu.be/LN17-MHL-HI]
ndrwk
ndrwk
Омск
13.07.2020 в 06:29:06
Установлены редукторы Valtec VT.087. При открывании кранов на полную, происходит колебание давления, падает где-то до 0.5-1 атм, через ~3сек поднимается до 3, и заново. На холодной и горячей примерно одинаково. Водопровод смонтировали год назад, но потребления воды не было. Недавно подключили кухонную мойку, и вот такая картина.При закрытых кранах давление стабильно 3 атм. Что может быть? Редукторы чудят (одинаково)? Дом новостройка, 16 этаж, если важно.
Mazayac
Mazayac
13.07.2020 в 09:41:13
ndrwk, редукторы плохонькие - поршневые, могли заклинить. Но давление на вводе бы не помешало проверить, а не только после редукторов
AndreyB
AndreyB
13.07.2020 в 14:08:15
AndyMirror написал:
AndreyB написал: Возможно ли подключить холодную и горячую воду по стрелке к бойлеру?
Да. Про предохранительный клапан не забудьте.
AndyMirror, Это фото из интернета, все подводка сделана полипропиленовыми трубами+коллектор Valtec, клапан есть, ставлю на вход в бойлер
Dron/9K
Dron/9K
13.07.2020 в 18:08:58
Вопрос по фильтрам FAR: есть ли какое-нибудь отличие между такими фильтрами? и какое давление показывает модель с одним индикатором - вход или выход?
shakshinec
shakshinec
Уфа
13.07.2020 в 20:59:22
Здравствуйте! До сегодняшнего дня носил ведрами воду домой (частный дом) - надоело. Купил насосную станцию. С гидроаккумулятором на 20 литров. И бухту ПНД 32 мм 25 метров.
Делаю себе водопровод.
Вот принципиальная схема
И есть пара вопросов.
  1. В месте обозначеном А. Оставить трубу как есть, целой, или лучше разрезать и поставить фитинг 90⁰?
  2. В месте обозначеном Б. Подсоединение трубы к насосу. Купил полиэтиленовый фитинг для трубы с переходом на наружную резьбу 1" (в насосе внутренняя 1" соответственно). На другом конце шланга обратный клапан таким же фитингом прикручен (клапан латунный). Это нормальное соединение вообще?
И ещё. У меня осталось много трубы. Можно ли ей сделать разводку по дому или не стоит. Под полом все коммуникации будут.
nill
nill
21.07.2020 в 10:52:07
Подскажите есть ли разница по надежности для концевиков под металопластиковые трубы? Концовка для пласт. труб 20х2 евроконус 3/4" Артикул: FC 6076 825826 Концовка для м/п труб 20х2 с накидной гайкой М24х19 Артикул: FC 6055 80204
понятно что колекторы разные нужны, но пока не куплено ничего посоветуйте что лучше
AKI
AKI
21.07.2020 в 11:43:24
shakshinec написал: А. Оставить трубу как есть, целой, или лучше разрезать и поставить фитинг 90⁰?
Что целая 32-я ПНД труба, что фитинг сделает неудобный обслуживание фильтра - вытащить его будет проблематично. В похожих схемах в колодце делают переход на гибкий шланг, который позволяет поднимать для обслуживания фильтр/насос.
shakshinec написал: Это нормальное соединение вообще?
Нормальное.
AKI
AKI
21.07.2020 в 11:57:16
nill написал: есть ли разница по надежности для концевиков под металопластиковые трубы?
При адекватном монтаже разницы нет. Материалы одинаковы, конструктив близок. Разница одно широкое или два узких кольца на конусе - не принципиальна. Проблемы (редко) случаются на зажиме пластиковой трубы. Из-за ее деформации при резке (не калибруют) и общей рукожопости.
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
23.07.2020 в 12:48:43
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой коллектор лучше выбрать для квартиры на хвс и гвс ? Трубы Рехау
