Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
23.07.2020 в 18:14:50
Подскажите ещё такой вопрос.если сделать хвс с коллектором, а гвс на тройниках, то с точки зрения эксплуатации нормально будет или лучше все на коллекторах? Хвс на 5 потребителей, а гвс всего на 3.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
23.07.2020 в 18:17:50
добрый день. установил инсталляцию Geberit Delta Plattenbau с кнопкой Delta21. обнаружил что в комплекте отсутствует пенопластовая заглушка посадочного места клавиши. прикрепил к посту картинку из инструкции где показана эта деталь. кто-нибудь может подсказать ее размеры, чтоб я мог правильно вырезать отверстие в гвл и плитке? а то там довольно широкий бортик и непонятно как резать: по внутреннему периметру, наружнему или по середине.
AndyMirror
AndyMirror
23.07.2020 в 22:55:47
Necro написал: кто-нибудь может подсказать ее размеры,
Поищите в инструкции.
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
24.07.2020 в 00:15:12
AndyMirror, искал, там ее размеров нет, как и в роликах об установке. вообще инструкции как в икее - пошаговые картинки без текста, приходится внимательно всматриваться чтоб разобраться что делается с той или иной деталью.
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 06:01:03
Necro, пенопласт вставляется внутрь выступающей рамки, значит Вам нужна её внутренняя граница.
AndyMirror
AndyMirror
24.07.2020 в 09:42:26
Necro, у васкнопка д.б., по ней можно размеры выставить. По краям рамка должна опираться на плитку, обычно это по несколько мм с каждого края.
Хорошо, что не грое. ;)
Necro
Necro
Ростов-на-Дону
24.07.2020 в 12:57:38
Mazayac, спасибо
nlm5
nlm5
26.07.2020 в 21:55:41
На участок заходит 32-ая ПНД труба, идет в колодец, где стоит кран, счетчик. Давление в течение суток меняется от 2 до 3,5 атм. От колодца нужно завести в дом. Общая длина линии получается 9 м, 7 метров в земле. Планирую полипропиленовой трубой, диаметр 32 (PP-RCT, у которого тоньше стенка). Подойдет такой вариант? Есть ли минусы у 32 трубы по сравнению с 25-ой? В крайнем случае, если давление станет меньше, думаю, поменять счетчик, обратный клапан, фильтр с 1/2 диаметра на 3/4. Или это ничего не даст?
Mazayac
Mazayac
27.07.2020 в 09:28:15
nlm5, на ХВС минусов у 32-й по сравнению с 25-й нет. Замена с 1/2" на 3/4" даст положительный эффект, но расчёту он не поддаётся. Грубо говоря, если в подающей трубе дебет большой - расширение отвода скажется положительно. А если затык где-то раньше - ничего не изменится.
nlm5
nlm5
27.07.2020 в 15:03:51
Mazayac, ок, спасибо!
dll2003
dll2003
28.07.2020 в 14:11:53
Какая прокладка стоит под пробкой грязевика (грязевик на 1/2)? На фотке указал стрелкой: На днях дали горячую воду, из крана течет только тонкая струйка. Решил прочистить грязевик, открутил и там между пробкой и самим телом фильтра видимо была то ли какая-то прокладка, то ли какой-то герметик, но точно не лен. Даже еле-еле чуток отковырял, чтобы посадочное почистить. Теперь немного подкапывает.
P.S. Из имеющихся у меня в запасе ни одна не подошла :(
The Truth Is Out There
