ser000
ser000
28.07.2020 в 15:10:05
dll2003 написал: была то ли какая-то прокладка, то ли какой-то герметик, но точно не лен.
Была прокладка, обычно белое колечко второпластовое. Уплотните льном или фум-лентой, только не по резьбе, а намотайте у самой пробки вместо утерянной прокладки и затяните (можно немного открутить что бы была щель, намотать льна/фум-ленты, а потом закрутить).
После чистки фильтра вода пошла?
dll2003
dll2003
28.07.2020 в 15:56:31
ser000 написал: Была прокладка, обычно белое колечко второпластовое.
точно не белое колечко, черного цвета было. Либо паронитовая прокладка была, либо герметик, больше схожусь на герметик, судя по тому что отковырял.
ser000 написал: Уплотните льном или фум-лентой, только не по резьбе, а намотайте у самой пробки вместо утерянной прокладки и затяните (можно немного открутить что бы была щель, намотать льна/фум-ленты, а потом закрутить).
там витков резьбы маловато для льна, а фум-лента мне не очень нравиться, использую только на пластиковых фитингах.
ser000 написал: После чистки фильтра вода пошла?
не особо, у меня дальше, после счетчика и обратного клапана, стоит редуктор, сейчас грешу на него, но 10 лет назад, когда сам все это собирал опыта было мало и сделал не очень удачно (как сегодня понимаю). Нормально разобрать можно только через американку у счетчика, а он опломбирован и пломбу срывать нет желания. Вот пока в раздумьях как лучше сделать.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
28.07.2020 в 15:58:00
ser000 написал: можно немного открутить что бы была щель, намотать льна/фум-ленты, а потом закрутить
Вот это вообще вариант, попробую, есть лен и паста.
ser000
ser000
28.07.2020 в 16:08:56
dll2003 написал: там витков резьбы маловато для льна, а фум-лента мне не очень нравиться, использую только на пластиковых фитингах.
Как написал выше, уплотняется не по резьбе, а в качестве прокладки, вместо утерянной прокладки.
dll2003 написал: Вот это вообще вариант, попробую, есть лен и паста.
Паста там может и ни к чему, но если очень хочется и так спокойнее, то добавьте и её.
dll2003 написал: Нормально разобрать можно только через американку у счетчика, а он опломбирован и пломбу срывать нет желания. Вот пока в раздумьях как лучше сделать.
Заявка в вашу УК о необходимости ремонта (возможно со снятием контрольных показаний, к заявки можно приложить фото с показаниями), потом ремонт, потом снова заявка в УК о завершении ремонта и необходимости снова опломбировать. Подробно Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85. Если ремонт длительный, то на время ремонта после демонтажа расчёты по средним показаниям в следующие 3 месяца, а дальше норматив с коэффициентом 1,5 или возврат прибора на место и восстановление расчётов по показаниям.
Mazayac
Mazayac
28.07.2020 в 17:22:00
dll2003, если редуктор поршневой, то он давно заклинил в произвольном положении.
XKent
XKent
Афины
29.07.2020 в 12:01:57
Замерил давление на вводе холодной воды в квартиру - 3,5-4 атм - выходит, что редуктор давления мне при этих результатах не нужен? Также получил результаты анализа, которые выложил в теме про магистральные фильтры...
umkas
umkas
29.07.2020 в 12:06:02
Добрый час! Существуют ли переходник евроконус-плоскость 1/2" для коллектора FAR (Far не делает для 1/2) и какие "концовки" для МП подходят на 1/2 помимо far?
ser000
ser000
29.07.2020 в 15:10:56
umkas написал: Существуют ли переходник евроконус-плоскость 1/2" для коллектора FAR
Может от валтек подойдёт? https://mastergrad.com/forums/t302838-nereguliruemye-kollektory-far-kakoe-uplotnenie-na-otvodah/#post6868168
umkas написал: какие "концовки" для МП подходят на 1/2 помимо far?
Почему бы не взять евроконус без переходников на плоскость? А если так хочется плоское уплотнение, то почему бы не заменить коллектор на тот что с плоским уплотнением?
Если нет желание заменить коллектор, а переходник не найдётся, то можно накрутить короткие удлинители.
AKI
AKI
29.07.2020 в 16:41:12
umkas написал: Существуют ли переходник евроконус-плоскость 1/2" для коллектора FAR (Far не делает для 1/2)
Учтите, что даже если найдете подходящий евроконус (например от Вальтек), то с гибкими подводками может быть проблема: штуцер подводки упрется во вкладыш (переходник). Лечится рассверливанием.
umkas
umkas
29.07.2020 в 18:32:13
ser000, AKI, Вальтек не влезет в FAR... купил, не подходят. Надо задействовать по одному выходу для водогрея с гибкой подводкой. Вальтек лукавит указывая 14,5мм. По факту 15,9-16 мм
XKent
XKent
Афины
29.07.2020 в 22:15:46
Разводка ХВС и ГВС по квартире осуществлена с помощью металлопластиковой трубы Valsir Pexal 16 по коллекторной схеме, все трубы проложены по полу. Подскажите подсоединение этой самой трубы к коллектору также должно быть осуществлено с помощью прессфитинга (водорозетки сделаны опрессовкой APE)?
