umkas написал: Вальтек лукавит указывая 14,5мм. По факту 15,9-16 мм
Да, вы правы ради интереса измерил, вот результат:
P.S. К коллектору Tiemme RUBINO (евроконус) подошло идеально.
29.07.2020 в 22:17:04
29.07.2020 в 22:42:49
AKI, у Вас "таблетка" села как на фото выше от far? Посмотрел как на старом коллекторе tim, не садится заподлицо
29.07.2020 в 22:54:14
umkas, нет, фаску чуток заметно, но не критично для резьбы и гаек. По возможности (в неделю-две) могу сделать фото. Критичен малый внутренний диаметр. В него упираются штуцеры ГП. Рассверливал конусным сверлом.
30.07.2020 в 00:19:35
AKI, спасибо, фото не надо, т.к. все равно не подойдет для Far. Вот если были как заявлено 14.5мм. ...
30.07.2020 в 06:26:20
XKent написал: Разводка ХВС и ГВС по квартире осуществлена с помощью металлопластиковой трубы Valsir Pexal 16 по коллекторной схеме, все трубы проложены по полу. Подскажите подсоединение этой самой трубы к коллектору также должно быть осуществлено с помощью прессфитинга (водорозетки сделаны опрессовкой APE)?
XKent, если коллекторный узел обслуживаемый (а это как правило так) - можно и на компрессионных соединениях (затягиваемых гайками).
30.07.2020 в 10:59:40
Подскажите, каким обычно диаметром делают стояки из ПП труб в многоквартирных домах? Сейчас стоит сталь, но когда-то будут менять и надо бы заранее продумать диаметр отверстия в плитке на полу. Сейчас как раз делаю полы и чтобы потом не долбить плитку, хочу заранее сделать отверстие с правильным диаметром.
30.07.2020 в 12:09:29
А не появилось ли каких-то интересных решений с магистральными фильтрами на воду ? А то рванула пластиковая колба на ГВС, пластик больше ставить не хочется, а нержавейка до этого прикипела так, что не смог открутить. Может на пластик какие-то чехлы бывают ? Чтобы в случае прорывало оно все в канализацию сливало ?
30.07.2020 в 12:50:02
Банановый, ага, герметичный чехол на пластиковую колбу - отличная бизнес-идея! Стоить будет дороже нержавеющей колбы фильтра.
30.07.2020 в 13:03:33
Банановый, На форуме были фото решений с трапом в основании сан тех блока. Вода из фильтров (с огромным разрывом струи) сливается вниз. Насколько удачные - судить не могу. Добавить к этому защиту от протечек и можно спать спокойно. Для особо опасливых можно добавить дренажный насос в канализацию на дне сан тех кабины.
Про "прикипание" колб из нержавейки, надо выбирать корпуса с байонетом (внешним фиксатором). Да и прикипание резьбы колб это следствие отсутствия обслуживания.
30.07.2020 в 13:06:56
Yurydan написал: Подскажите, каким обычно диаметром делают стояки из ПП труб в многоквартирных домах?
32-й и 40-й трубами. Плюс запас (10 мм) для гильз. Для эстетики места прохода через плитку можно закрыть декоративными накладками:
