Reprog
Reprog
11.07.2020 в 13:26:16
Вот как это выглядит со стороны. Может быть длина магистрали всасывания длинной? P.S Прошу прощения за беспорядок)
Dron/9K
Dron/9K
11.07.2020 в 15:45:39
уверен наперед, что обсуждалось 100500 раз, поэтому прошу подтвердить, что в квартире городить обратную промывку 100мкм фильров не нужно - всё равно разбирать колбу и чистить сетку периодически (лучше доступ сделать удобнее). уже голову сломал от информации такой и сякой :)
Mazayac
Mazayac
11.07.2020 в 16:42:28
Dron/9K, я нагородил и ни разу не использовал :) Но может с водой повезло - через 5 лет сетки были вполне чистыми.
AKI
AKI
11.07.2020 в 16:47:43
Dron/9K, в 200500 раз отвечаю: конкретные фильтры надо подбирать под конкретную воду. Обратная промывка весьма эффективна сама по себе. Но, разумеется, панацеи от засорения - нет. Ручная чистка сетки - так себе приключение. Но если вы на пенсии и много свободного времени или жену, не работающую научите - тогда да, можно хоть раз в неделю снимать чистить.
Dron/9K
Dron/9K
11.07.2020 в 21:33:15
Вот результаты анализов воды, и что с ними делать? :))
AKI
AKI
11.07.2020 в 23:04:25
Dron/9K написал: что с ними делать?
Как и с любыми анализами - читать и расшифровывать. Если бы вопрос был в выборе фильтра я бы обратил внимание на перманганентную окисляемость. Она в пределах нормы, но обычно значения ниже. Это показатель органики. Общей. Для питьевой и гигиенической воды это не очень хорошо. Но вопрос был про ФГО на узле ввода. Для этой части - все в пределах нормы. Обычная, в меру жесткая московская вода. Железа не много. Мутность в норме, кремний в норме. Вторая часть информации о воде это содержимое сеточек ФГО у соседей (опыт). Ибо анализ делается (как правило) только для воды ХВС. А вот наглядный пример разницы (слева ГВС, справа ХВС):
Сетка 300 микрон. Далее на большой сетке 100 микрон оседает чуток железа. Чуток, но достаточно чтобы окрасить воду в начале разбора после промывки. Поэтому попытка экономии на большом фильтре 100 микрон может привести к частой чистке сетки ФГО. Далее выбор за вами.
Volganin41
Volganin41
Волжский
12.07.2020 в 13:15:10
Подскажите как решить проблему. В квартире на кухне установлен котёл со встроенным бойлером 46л ( vitodens 111 ). От кухни до ванны порядка 11 метров. Так как объём бойлера маленький, то циркуляцию не организовать. Как получить в ванной горячую воду быстро, не ожидая пока стечёт 11 метров остывшей воды. Мысли есть, но туманные.
AKI
AKI
12.07.2020 в 15:08:19
Volganin41 написал: циркуляцию не организовать. Как получить в ванной горячую воду быстро, не ожидая пока стечёт 11 метров остывшей воды.
Без циркуляции вижу два выхода: догревать воду на месте (электричеством + трехходовой термостат). Или сливать холодную автоматом (соленоидный клапан в дренаж + реле температуры). Второй вариант мне нравится больше. Но возможно потребуется доп. управление (включать реле от света в ванной или другого датчика).
Mazayac
Mazayac
12.07.2020 в 20:13:32
Volganin41, поставить в ванной махонький бойлер литров на 15 - ГВС через него транзитом. Без каких-либо клапанов и термостатов, будет работать буфером.
AndreyB
AndreyB
12.07.2020 в 23:26:26
Подскажите, пожалуйста, планирую подключить бойлер в квартире на время выключения горячей воды. Вопрос:
Возможно ли подключить холодную и горячую воду по стрелке к бойлеру? Соответственно, когда выключают горячую воду, перекрываем ее в сторону стояка горячей воды, чтобы вода из бойлера не шла в общий стояк.
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2020 в 23:40:48
AndreyB написал: Возможно ли подключить холодную и горячую воду по стрелке к бойлеру?
Да. Про предохранительный клапан не забудьте.
