Dima87
Dima87
16.12.2020 в 21:38:45
Здравствуйте! Подскажите , на ВГП трубах такие швы некондиция? Вроде как они должны полностью срезаться?
viatf
viatf
16.12.2020 в 22:10:06
master.msk написал: viatf, У меня на фото стояк расположен очень похоже как у вас. И там не 20 и не 30 см. Откуда вы их взяли вообще не понятно. ;) viatf - из проекта по дому
viatf, там стояк канализации справа определил глубину, примерно +мм 30 к размерам бачка + зашивка 2 слоя
в моем СУ стену шириной 1.7м (= 2 метра - ширина короба стояка) я хотел бы ставить в одну плоскость с инсталляцией унитаза т.е на расстоянии примерно 15см от стены
Совершенно нет смысла зашивать всю стену в 150 мм из-за размещения небольшого узла ввода, достаточно сделать короб над рамой инсталляции, шириной 800
master.msk, в принципе я согласен с таким подходом только тогда на стене шириной 2 м будут 3 ступеньки 1ая- короб вокруг стояка где то 400 х 400 2ая- короб над рамой инсталляции, 800 х 150 3ья- остаток 800 х ?
вообщем спасибо за информацию к размышлению!
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 22:17:08
Приходилось участвовать во многих проектах, постоянно эта "борьба за каждый мм"....чтобы потом сделать нишу с хламом на сэкономленном "пространстве"
viatf, у вас стена монолит. Ее нельзя штробить горизонтально. А нужно штробу, под 50 канализацию. Или зашивать. Поэтому у вас нет тех размеров, о которых вы думаете, что они у вас есть. По сути то, что мы сейчас обсуждаем, пустая трата времени. Сначала надо определиться с плоскостями стен.
viatf
viatf
17.12.2020 в 11:10:36
master.msk, viatf, у вас стена монолит. Ее нельзя штробить горизонтально. Да, это понятно надеюсь уже в январе получу ключи и можно будет притупить к практическим работам А пока такое видение процесса
сначала в СУ прокладка труб приточно-вытяжной общедомовой вентиляции
канализация +ГВС\ ХВС без штробления по стене
основа каркаса из усиленных профилей + инсталляции для ГВС\ ХВС унитаза
стяжка + обшивка аквапанель +антресоль, что бы вышло как то так
AKI
AKI
17.12.2020 в 11:24:59
Dima87, нет, швы (гарт) полностью не срезается изнутри. Но размеры оговариваются. Посмотрите ГОСТ 3262-75
master.msk
master.msk
17.12.2020 в 11:45:07
viatf, ну да. Вижу то, о чем написал ранее. Многие размеры - производные по выполнении определенных этапов. И, например, выбор размера ванны будут определять труба вентиляции и проем входной двери. А также вообще все все размеры начинаются после нахождения оптимальной оси помещения. До этого никакое проектирование не имеет смысла. Так только девочки дизайнеры делают, за деньги.
Romeompx
Romeompx
Химки
18.12.2020 в 09:18:35
dmitrovski написал: Romeompx, менять, он еще и вверх ногами стоит
dmitrovski, Да,точно! Бугатти норм краны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.12.2020 в 09:31:48
Romeompx, Oventrop, нормальные. Бугатти, если не подделка
Dima87
Dima87
23.12.2020 в 17:50:20
Подскажите , как рассчитать длину трубной цилиндрической резьбы в мм? Общую или до сбегов.. или сколько должно быть витков. По ГОСТ 6357-81 ничего конкретного нет
AKI
AKI
23.12.2020 в 18:24:14
Dima87 написал: По ГОСТ 6357-81
Пункт 3.4 (размеры в миллиметрах)
Dima87
Dima87
23.12.2020 в 18:40:03
AKI, там диапазон длин свинчивания. Как мне выбрать конкретную длину? На ВГП трубы по 3262-75 длина коротких резьб вообще жёстко ограничена , без всяких допусков..как они вообще рассчитали эти длины?
