GlebBykov
GlebBykov
04.01.2021 в 15:15:55
Добрый день! Не мастер совсем, помогите советом. Начал течь кран (смеситель) в части, где лента изоляционная видна. Подскажите, что там могло выйти из строя - снимать разбирать что-то менять или весь смеситель под замену?
Solazola
Solazola
Самара
05.01.2021 в 12:51:50
Здравствуйте. В квартире вода довольно жесткая(анализ не делал, но после 2-3 использований воды в чайнике без фильтрации начинает появляться накипь). Хочу поставить под мойку на кухне обратный осмос до смягчения. А вот что можно сделать для смягчения воды для стиральной машины, бойлера или просто для принятия душа, чтобы не оставался белый налёт. Waterboss не подойдут, слишком дорогой аппарат. Есть ли бюджетные магистральные фильтра или т.п.?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.01.2021 в 19:30:13
GlebBykov написал:
GlebBykov, поищите в сети ремкомплект арт. 1327700 для своего смесителя Damixa Venus арт. 160470064
Ilysha
Ilysha
Тула
13.01.2021 в 01:03:30
Добрый ночи! Прошу помощи, счетчик на воду в ванной стал крутить в обратную сторону, в чем может быть причина?
13.01.2021 в 01:16:17
Ilysha написал: Добрый ночи! Прошу помощи, счетчик на воду в ванной стал крутить в обратную сторону, в чем может быть причина?
Ilysha, подмес холодной воды в горячую, или наоборот - гугл
Mazayac
Mazayac
13.01.2021 в 02:18:11
Ilysha написал: счетчик на воду в ванной стал крутить в обратную сторону
Список всего, что подключено к водопроводу в квартире - в студию. Потенциально проблемные потребители: накопительный и проточный водонагреватели, гигиенический душ, термостатические смесители, старые советские смесители типа "ёлочка".
ser000
ser000
13.01.2021 в 11:00:31
Ilysha написал: Прошу помощи, счетчик на воду в ванной стал крутить в обратную сторону, в чем может быть причина?
Нет обратных клапанов и выше перечисленные устройства в качестве перемычки между стояками:
Mazayac написал: накопительный и проточный водонагреватели, гигиенический душ, термостатические смесители
Mazayac написал: старые советские смесители типа "ёлочка"
За старые ёлочки не скажу, а вот современные с шаровым переключателем душ-кран при промежуточном положении между режимами вполне себе обеспечивают перемычку между стояками.
13.01.2021 в 14:20:06
ser000 написал: а вот современные
однорукие и вообще - любые, если засорен аэратор...
Omavel
Omavel
13.01.2021 в 23:13:09
Omavel написал: Подскажите, термостаты скрытого монтажа, типа таких, которые можно поставить за лючок и забыть - это какой-то дефицит?:) На маркете вижу только пару моделей, в основном предлагаются панели-термостаты для душа. Или я их неправильно ищу?
Какие есть надежные модели и что скажете про Kopfgescheit? Планирую использовать для гиг.душа.
Omavel, так есть специальное название для смесителей, которые ставятся на узел ввода? :)
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.01.2021 в 03:58:47
Прикупил валтековские переходники плоскость-евроконус 1/2 для коллекторов с евроконусом 1/2, да вот беда, не подходят они для того что я задумал - подключить гибкую подводку прямо к коллектору рядом с обычными трубами МП. Во первых - они очень сильно торчат над резьбой, миллиметра на 1.5, и во вторых у них в центре отверстие маленькое, и в площадку упирается центровочный бортик прокладки гибкой подводки, из-за этого вот невозможно нормально затянуть гайку подводки. На что их теперь использовать можно, или просто в мусорку кинуть?
master.msk
master.msk
17.01.2021 в 15:06:29
sebikov написал: Прикупил валтековские переходники плоскость-евроконус 1/2 для коллекторов с евроконусом 1/2, да вот беда, не подходят они для того что я задумал - подключить гибкую подводку прямо к коллектору рядом с обычными трубами МП.
Потому что 1/2 евроконус" это никакой не евроконус, а ответная часть металлопластиковых фитингов,которые у всех производителей разные и отводы коллекторов под такие фитинги - тоже разные. https://mastergrad.com/forums/t307307-pomogite-ponyat-problemu-yakoby-otkruchivaetsya-truba/?page=2#post6945251 В этом странность валтековских коллекторов, 3/4 коллекторы только с 1/2 отводами. А с настоящим евроконусом только 1" коллекторы. Но никогда их не покупал, возможно что то поменялось Берите коллекторы овентроп https://oventroprussia.ru/catalog/grebenki-multidis-sh/ или еще какие дешевые аналоги, типа стоута - не хуже валтека как минимум Такое же бюджетное г-но как и валтек если вам нужно в этой ценовой категории, но с нормальными отводами https://www.stout.ru/catalog/kollektory-i-kollektornye-gruppy/stout-kollektor-raspredelitelnyy-34-4-otvoda-34ek Соответственно и дальше, заменив коллекторы на нормальные, с нормальными отводами, избежите других проблем, ссылку на тему можете посмотреть с начала
