stl6
stl6
15.03.2021 в 15:25:01
AKI, F76S-они вроде латунные но написаны для горячей воды может они подойдут и к холодной воды?--https://lunda.ru/catalog/category/c12771/product/filtr-f76s-honeywell-braukmann_16401.html или https://lunda.ru/catalog/category/c12771/product/filtr-hs10s-honeywell-braukmann_16402.html что лучше?
AKI
AKI
15.03.2021 в 23:29:13
stl6 написал: может они подойдут и к холодной воды?
Однозначно подойдут - их и надо ставить.
stl6
stl6
16.03.2021 в 11:15:56
AKI, а между ими какой предпочтительный? и насколько они надёжней фаровских?
Lovec
Lovec
19.03.2021 в 14:18:31
Подскажите плохо стал греть радиатор,через кран Маевского воздуха нет.Сам стояк теплый,а у радиатора еле теплый только верх.
AKI
AKI
19.03.2021 в 15:24:22
stl6 написал: а между ими какой предпочтительный? и насколько они надёжней фаровских?
F76 это фильтр, а HS10 фильтр с редуктором и ОК. Я говорил про фильтры F76 - они достаточно надежные. Не хуже FAR. А комбинированный с редуктором HS10 - не надежен и дорог в обслуживании и ремонте. Именно в части редуктора и ОК.
Daic111
Daic111
24.03.2021 в 10:04:40
Доброе утро, подскажите пожалуйста планирую ставить коллекторы far разводку планировал трубами Rehau, от коллектора и на ПС многие пишут что к ним подходят фитинги от Stout, а как у них с трубами может взять сразу трубы c фитингами Stout (STOUT PE-XC/AL/PE-XC) для ПС надо будет тянуть с поворотом почти на 90 градусов, они хорошо гнутся? и с каким выходом брать коллектор для фитингов стаут?
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 10:19:12
Daic111, коллекторы фар не самые хорошие коллекторы, можно взять коллекторы рехау или стоут. Совершенно очевидно и логично взять системные коллекторы. Гнутся отлично. Рекомендованные радиусы для различных диаметров есть в доках рехау, не мешало бы их вам прочесть сначала. А также есть фитинги труба-труба, полиэтиленовые и бронзовые. Стоут - клон рехау. Т.е взаимозаменяемые.
Удивительно много уделяется внимания установке коллекторов вообще и фаровских в частности. Как будто бы это главное событие и имеет критическое значение. Манагеры распиарили...
Daic111
Daic111
24.03.2021 в 12:52:34
master.msk, Спасибо, я рассматривал регулирующие коллекторы, поэтому сразу подумал о far) но смотрю и у стаут тоже такие имеются, рехау как то не бюджетно выхожит)
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 13:35:23
Daic111, регулировка нужна, если криво собрано Фаровские коллекторы изначально - часть металлопластиковой системы, радиальный пресс. С нормальной комплектацией, очень редко может потребоваться немного убрать потребление стиральной машины или посудомойки
stl6
stl6
26.03.2021 в 14:46:28
шаравой- грязевик-счётчик-редуктор-100 микронный фильтр(фар с обратной промывкой)-обратный клапан-фильтр тонкой очисткой 20ВВ 5 микрон, каких произодителей взять и чем лучше развести? стояк горячей и холодной воды
Sergey_Gomozov
Sergey_Gomozov
28.03.2021 в 23:28:17
Добрый вечер! Вопрос таков. Дом - девятиэтажная панелька. Три года назад появились проблемы с горячей водой на стояке: течёт то горячей, то еле тёплой (сливай, не сливай, всё равно больше сорока не польётся). Напор хороший. У соседей по этажу проблем нет. По заявке приходит слесарь, что-то наладит в подвале, и привет до следующего раза. УК говорит, что нужно делать обход квартир, и что у кого-то происходит подмес, но дальше разговоров дело не заходит. А недавно пришёл слесарь по очередной моей заявки, хотел проверить есть ли подмес на стояке: отключил холодную воду, а горячая как текла еле тёплой, так и продолжала течь. Потом пришёл что-то промямлил и свалил. Так вот, если после отключения холодной воды, горячая продолжала течь еле тёплой, значит ли, что подмеса нет, и УК мне нагло врёт? Значит проблема в оборудовании?
