28.03.2021 в 23:40:02
Sergey_Gomozov, подмеса нет, а горячая к вам идёт через обратку. Кто-то вентиль на подаче влепил и теплый пол. Попросите закрыть вентиль на обратном стояке - или теплой не будет совсем или будет слабый напор, но горячей. Нарисуйте петлю циркуляции ГВС с лежаками и все поймете
VAssya
VAssya
03.04.2021 в 17:33:05
Добрый день!
Подскажите чем герметизировать соединение "пластик-пластик" (подключение манометра) в насосной станции? Можноли использовать Сантехгель? Когда разбирал, собрано было на какое то хим соединение, без фум ленты итп.
AKI
AKI
03.04.2021 в 18:51:21
VAssya написал: соединение "пластик-пластик"... ...Можноли использовать Сантехгель?
Нельзя. Анаэробные герметики для металлической резьбы. На пластике - не застынут. Самое безопасное (для пластиковой резьбы) - фум.
03.04.2021 в 19:32:42
AKI написал: Самое безопасное (для пластиковой резьбы) - фум.
Есть получше - тефлоновая нить. http://www.stelmarket.ru/katalog/unipak_13.htm Цена правда совершенно конская :eek: Но покупал когда еще была разумная.
ser000
ser000
05.04.2021 в 11:46:54
BV написал: Есть получше - тефлоновая нить.
А разве если фум-ленту свернуть в жгутик не получиться эта самая тефлоновая нить? Разве у них состав не одинаковый? PTFE - Политетрафторэтилен он же тефлон (маркетинг и тот же товар можно продавать дороже).
AKI
AKI
05.04.2021 в 12:35:01
ser000 написал: Разве у них состав не одинаковый?
Про нить не скажу, а ФУМ-лента выпускается разной плотности (тефлон + воздух). Сжимается соответственно по-разному. Чистый тефлон (фторопласт) намного жестче и более прозрачный. Посмотрите на прокладки.
Среди способов намотки ФУМ-ленты наиболее простой и надежный - именно стянув ленту в нить укладывать как лён. Если оборачивать вокруг резьбы (как изоленту) то бывает сложно подобрать правильное количество слоёв. Резьбы имеют разные зазоры и сорта ленты по-разному сжимаются. Не домотаешь - потечёт, перемотаешь при закручивании соберет гармошкой.
СамСунг
СамСунг
05.04.2021 в 14:28:42
Добрый день!
Подскажите, как жестко зафиксировать стальную трубу 1/2" у стены под мойкой? (фото) Сейчас она жестко соединена со старым советским смесителем. Если ее открутить в месте сгона и на ее место привернуть гибкую подводку от нового смесителя, то наверно, конец трубы будет болтаться, согнется или сломается.
Как её зафиксировать? Расстояние от трубы до стены 7-9 см. Подлезть сложно. Такие хомуты как на фото №3 вообще не поставить, т.к. труба мешает сверлить и расстояние до трубы от стены сложно подобрать.
ser000
ser000
05.04.2021 в 14:51:02
СамСунг написал: Такие хомуты как на фото №3 вообще не поставить, т.к. труба мешает сверлить и расстояние до трубы от стены сложно подобрать.
Сверлить не мешает, т.к. при сверлении просто отведёте трубу в сторону. Можно закрепить на пластиковые клписы. Или воспользовавшись хомутом на вашей картинке закрепить его снизу и сверху трубы за те самые ушки. Если подручными средствами, то можно зажать трубы деревяшкой или посмотреть как оно после откручивания и возможно ни чего больше не закреплять. В крайнем случае привязать верёвочкой или притянуть чем нибудь к стене, или просто под трубой засверлить что нибудь, например, саморез в качестве опоры (к ней же можно привязать верёвочкой или пластиковым хомутом). Можно саморез сверху и снизу, труба прижмётся шляпками саморезов.
ser000
ser000
05.04.2021 в 15:04:47
AKI написал: ФУМ-лента выпускается разной плотности (тефлон + воздух).
За плотность не скажу, а вот на упаковки значиться разная толщина этой ленты.
AKI
AKI
05.04.2021 в 15:11:46
ser000 написал: За плотность не скажу
05.04.2021 в 18:27:07
СамСунг написал: Расстояние от трубы до стены 7-9 см. Подлезть сложно. Такие хомуты как на фото №3 вообще не поставить, т.к. труба мешает сверлить и расстояние до трубы от стены сложно подобрать.
Именно такие и ставятся, штатная сантехшпилька заменяется на обычную шпильку. Все делается без каких-либо проблем
