05.04.2021 в 18:36:02
AKI написал: Среди способов намотки ФУМ-ленты наиболее простой и надежный - именно стянув ленту в нить укладывать как лён.
именно так и делаю. "Прозрение" наступило достаточно давно :) Но ФУМ использую крайне редко, и только там, где реально нужно - даже на времянках лучше использовать что-то типа Тангит.
AKI написал: Среди способов намотки ФУМ-ленты наиболее простой и надежный - именно стянув ленту в нить укладывать как лён. Если оборачивать вокруг резьбы (как изоленту) то бывает сложно подобрать правильное количество слоёв.
и даже при таком способе обычная фумка сильно проминается.
AKI написал: Про нить не скажу,
Значительно более плотная и прочная, с трудом рвется руками. И даже в сравнении с плотной "промышленной" ФУМ - есть та, которая поставлялась на предприятия где работали с газами - рулончики по 20см в диаметре. Нить - по мне - очень хорошее качество.
AKI
AKI
05.04.2021 в 22:10:23
BV написал: именно так и делаю. "Прозрение" наступило достаточно давно
Есть места где приходится мотать "изолентой", например, на мелкой резьбе (манометры).
P.S. Как-то нашел у себя в загашнике фторопластовую пленку (именно фторопластовую) от фидерного ВЧ-кабеля. Чуть уже узкого ФУМ-а. Попробовал ей мотать - ничего не выходит, она слишком "хрупкая" и жесткая. При разборке высыпается как анаэроб.
05.04.2021 в 22:21:55
AKI написал: P.S. Как-то нашел у себя в загашнике фторопластовую пленку (именно фторопластовую) от фидерного ВЧ-кабеля.
от конденсаторов была получше
ionchik
ionchik
08.04.2021 в 00:02:02
AKI написал: Анаэробные герметики для металлической резьбы. На пластике - не застынут.
не проверял, но насколько верно данное утверждение? какая ему разница, железо или пластик!
08.04.2021 в 00:12:44
ionchik написал: какая ему разница, железо или пластик!
Гугл, не?
ionchik
ionchik
08.04.2021 в 00:26:31
BV написал: Гугл, не?
забанили)
AKI
AKI
08.04.2021 в 00:50:42
ionchik написал: не проверял, но насколько верно данное утверждение? какая ему разница, железо или пластик!
Проверьте. Пощупайте пластиковый тюбик с анаэробом. Мягкий?
Гугл голову не заменит... тем более его могут отключить. Вот визгу будет у детей с домашкой по английскому :)
ionchik
ionchik
08.04.2021 в 17:52:38
AKI написал: Мягкий?
мягкий. но анаэробу ведь важен зазор, чтобы затвердевать без доступа кислорода, по идее, на материал ему пофиг из чего! ладно, попробую на днях, никогда не задавался целью, самому интересно стало)
AKI
AKI
08.04.2021 в 18:11:12
ionchik написал: но анаэробу ведь важен зазор, чтобы затвердевать без доступа кислорода, по идее, на материал ему пофиг из чего!
В тюбике полно узких зазоров (например на крышке). Там нет кислорода. А герметик не затвердевает. Загадка?
Если голова плохо "варит", нужно читать описания. Но не урывками, а целиком:
ser000
ser000
08.04.2021 в 18:19:46
ionchik написал: чтобы затвердевать без доступа кислорода
Надо же его не только ограничить, но и выдавить имеющийся.
ionchik написал: по идее, на материал ему пофиг из чего!
Всё же лучше обратиться не к идеи, а к инструкции.
ionchik написал: попробую на днях, никогда не задавался целью, самому интересно стало)
Попробуйте, если интернета вам мало.
ionchik
ionchik
08.04.2021 в 19:00:03
AKI написал: нужно читать описания
где же я его возьму, если тюбик без инструкции продавался!
ser000 написал: Попробуйте, если интернета вам мало.
конечно попробую, как только доберусь до другой квартиры.
