tabolt
tabolt
Сургут
27.10.2021 в 07:05:23
AKI, спасибо, трубы будут в изоляции, в этом у меня сомнений не было.
Dener
Dener
27.10.2021 в 12:02:18
sanchez521 написал: Подскажите, смесители Blanco годные? Действительно немецкие ли? А то на коробке единственная наклейка, на ней штрих код, название модели (Mida). Но не написано, что он сделан в Германии. Покупал 2 смесителя Hansgrohe в разных местах, там черным по белому было написано, что сделаны в Германии. Пока что у Blanco смещает это и не сказать чтобы уж очень основательное крепление смесителя к кухонной мойке: двумя гайками к шпилькам через шайбу-полумесяц. Икеевский смеситель, стоявший до этого, крепился здоровенной гайкой диаметром миллиметров 40.
sanchez521, По личному опыту могу сказать, что смесители качественные. Сам лично активно пользовался двумя, и один из них устанавливал. Качество европейское, сертификаты на месте, безопасные материалы и так далее. Фирма немецкая. Производство может быть итальянское, зависит от модели. Но контроль качества все равно немецкий :) А это о многом говорит.
AKI
AKI
27.10.2021 в 13:07:56
tabolt написал: трубы будут в изоляции
для водорозеток можно использовать Защитная лента REHAU RAUTITAN (12296961001)
Использовал ИЗОЛОН (вспененный полипропилен на клейкой основе). Очень удобно, особо если тонкий 2-3мм. Но в отличие от ленты Рехау очень легко царапается/продирается. Ибо лента Рехай из ПВХ.
Андрей971
Андрей971
Воронеж
29.10.2021 в 18:51:46
Здравствуйте! Необычная ситуация: есть стояк подачи холодной и горячей воды в пятиэтажном доме, квартира на втором этаже, ниже квартиры нет, месяца полтора назад резко возрос расход холодной воды с 0,5 до 5 кубов, сразу упреждаю-левых подключений нет, утечек нет. Что наблюдаю - медленно небольшими рывками крутит счетчик, 2 подключения кран-смеситель-обычный, стоит 3-х ступенчатый фильтр, если краник на фильтр перекрываешь, счетчик крутить перестает, подергивается трубка (она в фильтрах намного тоньше, чем общая проводка) перед фильтром, в такт подергиваниям и крутит счетчик. то есть расхода фактического нет, так как (мое предположение) счетчик вперед крутит, а назад стоит стопор. вытащил из корпусов фильтров фильтрующие элементы-корпуса у них упругие, счетчик практически перестает подкручивать, сделал вывод кто-то подключил по стояку выше какое-то оборудование, которое создает давление, постоянно меняющееся, вода слегка подается на фильтр, корпуса фильтрующих элементов сжимаются, затем ослабление, разжимаются, подозрение на обратный осмос. Несмотря на фантастичность ситуации, все так как написано, предположение, сто если от лежака подвального подтащу отдельную линию, то ситуацию разрулю. Кто что думает и какие еще предположения.
29.10.2021 в 19:05:22
Андрей971 написал: Здравствуйте! Необычная ситуация: есть стояк подачи холодной и горячей воды в пятиэтажном доме, квартира на втором этаже, ниже квартиры нет, месяца полтора назад резко возрос расход холодной воды с 0,5 до 5 кубов, сразу упреждаю-левых подключений нет, утечек нет. Что наблюдаю - медленно небольшими рывками крутит счетчик, 2 подключения кран-смеситель-обычный, стоит 3-х ступенчатый фильтр, если краник на фильтр перекрываешь, счетчик крутить перестает, подергивается трубка (она в фильтрах намного тоньше, чем общая проводка) перед фильтром, в такт подергиваниям и крутит счетчик. то есть расхода фактического нет, так как (мое предположение) счетчик вперед крутит, а назад стоит стопор. вытащил из корпусов фильтров фильтрующие элементы-корпуса у них упругие, счетчик практически перестает подкручивать, сделал вывод кто-то подключил по стояку выше какое-то оборудование, которое создает давление, постоянно меняющееся, вода слегка подается на фильтр, корпуса фильтрующих элементов сжимаются, затем ослабление, разжимаются, подозрение на обратный осмос. Несмотря на фантастичность ситуации, все так как написано, предположение, сто если от лежака подвального подтащу отдельную линию, то ситуацию разрулю. Кто что думает и какие еще предположения.
Андрей971, обратный клапан себе на вход поставьте и все
Андрей971
Андрей971
Воронеж
29.10.2021 в 20:11:48
BV, Да я думал про обратный клапан и даже поставил на горячую воду, думал, что через старый смеситель вода уходит в горячий стояк, но подергивания счетчика столь малы, что боюсь, обратный клапан не будет успевать срабатывать, но все равно попробую, спасибо.
ser000
ser000
30.10.2021 в 00:28:02
Андрей971 написал: Кто что думает и какие еще предположения.
Наличие расширительного бачка, гибкой подводки и т.п. в системе и скачки давления приводят что счетчик прокручивается вперёд, а последующий отток происходит уже без вращения прибора учёта.
Андрей971 написал: подергивания счетчика столь малы, что боюсь, обратный клапан не будет успевать срабатывать
Обратный клапан как бы заблокирует максимальное значение давления в отводе и не даст продавливать скачкам давления в стояке вращение счётчика и предотвратит отток обратно в стояк. Возможно стоит подумать о мембранном редукторе на входе или после счётчика.
30.10.2021 в 00:43:21
убедиться, что в полсгоне счетчика не стоит подобие обратного клапана. Если стоит - выкинуть и высверлить буртик
Mazayac
Mazayac
30.10.2021 в 01:39:15
Андрей971 написал: медленно небольшими рывками крутит счетчик, 2 подключения кран-смеситель-обычный, стоит 3-х ступенчатый фильтр
О, это известная беда, когда за счётчиком есть сколь-нибудь заметный буфер с водой, и давление в стояке плавает туда-сюда. 100% решается установкой ОК, внемлите советам участников форума.
tabolt
tabolt
Сургут
02.11.2021 в 12:30:01
насколько надежно соединение с накидной гайкой под плоскую прокладку. например, подключение металлопласта к внутренней резьбе выполнить не через соответствующий фитинг, а через нипель + накидная гайка. просто удобно обжать фитинг в комнате, а потом в тесный сантехшкаф пихать, гнуть, и подключать.
Mazayac
Mazayac
02.11.2021 в 21:23:52
tabolt, само соединение надёжно, только не каждый ниппель обеспечит ровное широкое кольцо ответной части.
