Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
23.12.2021 в 07:01:26
Здравствуйте. ГВС. Подмотка нитью Sprint, сделана год назад.Появилась вчера. Эта протечка, недостаточно намотал нить?
AKI
AKI
23.12.2021 в 14:27:26
Sinoptik2020, Здравствуйте, что за "подмотка": паковали на лен, а потом "подмотали" поверх сантехнической нитью? Так люди в трезвом уме не делают... Белый нарост похож на высол, которые образуются при выщелачивании цинка из латуни. Такое иногда происходит на щелочной воде (добываемой из артезианских скважин).
Зачищайте налет до металла, срезайте лишнюю нить с резьбы, смотрите цвет корпуса крана. Если не изменился - возможно плохая паковка. Если цвет изменился на розоватый (в пятнах, где сошел никель), то выщелачивание.
Правее высола на теле крана подозрительная полоска, похожая на трещину. Если это трещина - кран быстро под замену. И не уродскими руками, которые мотают/подматывают и тянут ниппель до усрачки.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
23.12.2021 в 21:28:30
AKI, почистил, цвет не изменился( Фитинг вроде Виеговский). Есть капелька воды, протекает. Поэтому наверное и такие наросты на нити. Подмотка без льна на кране. Будем перепаковывать. Спасибо.
Destiny
Destiny
Люберцы
24.12.2021 в 13:23:39
Приветствую! Есть новая труба ВГП. На ней резьба)) на резьбе фитинг виеговский удлинитель ВР/НР, 1/2х30мм. На нем кран шаровый. Вопрос в этой цепочке объектов связано ТОЛЬКО с фитингом. Диаметр его у стороны, контачащей с краном - 27мм. Диаметр на ГВС у стороны, контачащей с трубой - 29мм. На ХВС - 28мм. Т.е. его расперло "юбочкой вверх". Вопрос - почему? Льна там мотали не с избытком и не "бравые парни из ЖЭКа". Коническая резьба у этого фитинга вроде как заявлена для НР, внутри - для ВР - простая трубная, цилиндрическая. Вроде как для бронзы сам процесс "растяжения"/изменения форм не очень трагичен. Она держится получше других сплавов. Но все же - характерно ли такое при подобной сборке?
24.12.2021 в 13:31:41
Destiny написал: Т.е. его расперло "юбочкой вверх". Вопрос - почему?
да потому, что на трубе коническая резьба.
Destiny написал: Но все же - характерно ли такое при подобной сборке?
Да при чем здесь характерно или нет у других, если именно у вас фиттинг растянут.
Destiny
Destiny
Люберцы
24.12.2021 в 14:08:52
BV написал: Да при чем здесь характерно или нет у других
я же не про "других" спрашивал)) а именно про сочетание ТРУБА + бронзовый ФИТИНГ в сборке. ок. оказалось, что на отводах режут тоже коническую. И значит это распирание ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ выходит. для любого подсоединяемого элемента. Однако же.... Это как бы расперло латунный кран тогда бы?
Ну а разница в миллиметрах зависит от того - насколько "глубоко вверх" зашли на резьбу фитингом выходит. Т.е на ГВС слегка выше протянули и "юбочка" слегка ширше разошлась. Вроде как понятно стало. Ну и пластичность бронзы подтверждаем? В том плане, что эта "юбочность" для этого толстостенного фитинга - ни о чем?
AKI
AKI
24.12.2021 в 14:10:00
для тех кто видя открытые витки резьбы считает своим долгом крутить не останавливаясь - характерно.
При заходе конуса в цилиндр контакт металл-металл будет только у края цилиндра. Что при хорошем качестве резьбы и смазке (бронза и без смазки скользит) не создает ощущения упора.
Поэтому "другие" перед тем, как паковать лён собирают узел руками, считая витки или делая пометки. А у опытных "других" рука набита не крутить лишнего.
P.S. Виеговская бронза подобные издевательства (растянуть на 10%) КАК ПРАВИЛО выдерживает. Но разумеется ничего хорошего в этом нет. Монтажнику жирный минус.
24.12.2021 в 14:48:04
Destiny написал: я же не про "других" спрашивал)) а именно про сочетание ТРУБА + бронзовый ФИТИНГ в сборке.
ну а как вы сами то думаете, часто встречается такое сочетание или нет? :)
Если боитесь - эксперимент - покупаете такой же фиттинг и кусок трубы с конической резьбой и тянете большим ключем в тисках пока фиттинг на трубу где уже закончилась резьба не полезет :)
Destiny
Destiny
Люберцы
24.12.2021 в 16:14:03
Ндя... однако страшновато стало. И странное ощущение, что коническую резьбу совсем не там где надо накручивают... Толку от ее "крутой" особенности, если ток больше проблем она может вызвать.
24.12.2021 в 17:08:40
Destiny, чтобы не было страшно:
BV написал: эксперимент - покупаете такой же фиттинг и кусок трубы с конической резьбой и тянете большим ключем в тисках пока фиттинг на трубу где уже закончилась резьба не полезет
Спокойствие - оно важнее денег :)
Destiny
Destiny
Люберцы
24.12.2021 в 19:28:37
BV написал: Спокойствие - оно важнее денег :)
оно то так. НО нюанс в том - а КАК детально проводить этот тест? Ну навернул я одно на другое. Ну и не лопнул фитинг. А навернул ли я так же как у меня сейчас сделано? А сколько осталось до критического наворота? А как происходит излом бронзы? На каком усилии? А если до критического уровня не довернул - но все равно перешагнул грань дозволенного - то через какое время что произойдёт, а произойдет ли непоправимое, и произойдет ли вообще... Т.е. вопросов куча, несмотря на возможность проведения этого одного испытания. Тут в идеале надо рентгеноструктурный или акустический неразрушающий метод исследования, чтобы понимать - ЧТО с бронзой происходит...
И самое главное - все из-за совершенно неразумного применения этой конической резьбы на отводах... чтобы ее пробрало...
