14.12.2021 в 05:08:45
Destiny написал: Т.е. брать боооольшой мерный чан, собирать ВСЮ схему со всеми комплектующими, наливать чан водой, считать время наполнения,
Людям поумнее достаточно водосчетчиков.
Destiny написал: братимся к этим KVS, то всё ещё сложнее становится. BWT Protector mini H/R 1/2" - написано в одном месте, что у него 1,6 м³/ч. У "народного" Far 3947 1/2" ВВ уже 1,4. А у вроде как ранее часто ругаемого Honeywell FF06 1/2" AAM аж 3,3! И опережает его немец SYR Ratio FR-Hot DN 15 с рекордными 3,4! Ну и? стало разве легче? А учитываем, что эти числа в другом источнике оказались поменьше. Соответственно: 1,6 - 1,5 - 1,9 - 2,0
переведите эти величины для лучшего понимания в л/мин и сравнивайте с расходами воды умывальника, душа и тд и тп. Смотрите, что может работать одновременно. И станет понятно - нормально, или проседает.
Destiny написал: В общем с этими kvs вопросов и проблем с выбором ток больше несоразмерно стало.
это основа всех гидравлических расчетов - нравится Вам это или нет.
Destiny написал: Т.е. сперва тратить деньги, потом время, потом нервы, потом опять деньги?
Вы покупать наобум будете? Есть форум, в нем есть много тем, в которых много чего разжевано пережевано по сто раз. Но Вам же надо чтобы вам на блюдце принесли и с ложки покормили...
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
16.12.2021 в 20:19:49
Добрый вечер! Подскажите можно ли устанавливать мембранный редуктор хонивел в вертикальном положении?
AKI
AKI
16.12.2021 в 21:43:25
vkudlo написал: можно ли устанавливать мембранный редуктор хонивел
а в инструкции что на этот счет сказано?
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
18.12.2021 в 15:09:12
AKI написал:
AKI, сказано, можно и так и так
AKI
AKI
18.12.2021 в 15:58:23
vkudlo написал: и так и так
может что изменилось, но в инструкции вижу только эти буквы:
P.S. Устанавливать иначе - сильно не советую.
andreypilvelis
andreypilvelis
20.12.2021 в 23:57:36
Добрый вечер. Ситуация такая. В ванной комнате установлена душевая кабина и раковина. В душевой кабине нет совсем напора холодной воды. А в раковине наоборот совсем нет горячей. Если не фильтры, то в чем дело может быть?
ser000
ser000
21.12.2021 в 10:16:24
andreypilvelis написал: В душевой кабине нет совсем напора холодной воды. А в раковине наоборот совсем нет горячей. Если не фильтры, то в чем дело может быть?
Что бы долго не копать проверить напор на входе и выходе шлангов, потом заменить гибкие шланги (если напор падает после них) и если есть ППр, то перепаять его без заужений в стыках.
Vitaly65
Vitaly65
Ижевск
21.12.2021 в 12:28:56
Добрый день. Осталась от предыдущих жильцов вот такая конструкция. Краны на входе толком не перекрывают и вращаются с большим трудом, хочу поменять. Помогите пожалуйста разобраться дальше видимо идет редуктор давления с манометром? снизу гибкая подводка и она зачем-то идет в канализацию. Зачем это сделано? Затем идут счетчики. Я могу купить вместе с кранами редуктор давления чтобы сразу поменяли, нужно ли оставить отвод в канализацию? Какой редуктор выбрать, фильтров похоже нет.
Mazayac
Mazayac
21.12.2021 в 12:59:51
Vitaly65, фильтры как раз есть - те самые колбы с манометрами и промывными кранами со сбросом промывки в канализацию.
Так как подключение дренажа 100% дрянное (надо с разрывом потока и сухой сифон) - демонтировать бы их совсем и заменить на обычные косые ФГО.
Vitaly65
Vitaly65
Ижевск
22.12.2021 в 08:18:19
Mazayac, Спасибо, я почитаю про сифон. Дренаж подключен к отдельному отводу от канализации и он метр от пола.
Vitaly65
Vitaly65
Ижевск
22.12.2021 в 12:40:35
Подскажите пожалуйста это какая резьба на шаровом кране перед фильтром, слева внутренняя справа внешняя с американкой?
