Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2022 в 09:40:04
Ещё одна идея возникла. с одной стороны припаять муфту с накидной гайкой. Как-то отогнуть, и накрутить. Интересно - получится?
Ну или с двух...
MakLeR
MakLeR
Энгельс
09.09.2022 в 11:54:12
Приветствую! Планируется ремонт в новостройке. Сейчас пытаюсь подобрать производителя труб из сшитого полиэтилена для разводки отопления и водоснабжения в будущей стяжке. Здесь два вопроса:
  1. Братья обычную трубу или трубу с прослойкой из алюминия?
  2. Какого лучше производителя выбрать? У Рехау и Стоут ценники, конечно, негуманны. Может есть хорошие аналоги?
Makarone
Makarone
10.09.2022 в 02:07:15
MakLeR написал: Приветствую! Планируется ремонт в новостройке. Сейчас пытаюсь подобрать производителя труб из сшитого полиэтилена для разводки отопления и водоснабжения в будущей стяжке. Здесь два вопроса:
MakLeR, прежде выясните каким материалом сделана разводка от застройщика(возможно вам с ней придется соединять новую трубу). по производителям смотрите тесе, uponor.
cineman
cineman
10.09.2022 в 15:43:08
MakLeR написал: У Рехау и Стоут ценники, конечно, негуманны.
У Рехау нужно купить трубу, у Стаут - фитинги. Трудности в том, чтобы купить трубу настоящую. Труба с алюминиевым слоем - приманка для ленивых, как гофра для подключения унитаза.
master.msk
master.msk
10.09.2022 в 21:52:26
Стоут это и есть аналог. Копия предыдущей версии рехау, когда рехау было латунное. Латунь вместо бронзы. И латуни той меньше в фитингах, где только можно. Но, при этом фитинги неполнопроходные, как в бронзовых рехау. Поэтому не надо их ставить в один ряд.
А как трудолюбивые собираются обеспечивать компенсацию неармированной трубы в стяжке? А также теплоизоляцию неармированной трубы в стяжке? Для нее же гофру надо.
Вы уже много раз писали о монтаже неармированной трубы на отопление, как о неком "мастерстве" и правильном подходе. Но ничего такого в этом нет, кроме лишней дурной работы и сомнительной экономии. А совет "греть феном" вообще за гранью.
cineman
cineman
11.09.2022 в 08:51:02
master.msk написал: Но ничего такого в этом нет, кроме лишней дурной работы и сомнительной экономии.
До появления металлопластика для ленивых никто не знал, что это работа дурная. Пластиковая гильза так же стала компромиссом ради ленивых. Экономия в использовании латунных гильз в отсутствии протечек по лопнувшим пластиковым фитингам. Непонятно почему всё написанное для задающего вопрос вы относите к себе? Я не возражаю против Штабиля с пластиковыми гильзами в вашем исполнении. По стране ходят орды с паяльником, готовые любому сварить ленинградку. С ними я тоже не борюсь.
master.msk
master.msk
11.09.2022 в 11:29:42
cineman, с вами, лично у меня, вообще нет и не может быть обсуждения "как делать".
Речь только о том, что написано. Вопрос был совершенно прямой, точнее два вопроса: почему вы считаете использование неармированной трубы необходимым или даже преимуществом, если я правильно понял? И второй, вытекающий: Как обеспечить компенсацию ее в стяжке? И далее: Если использовать гофру, то как быть с теплоизоляцией труб?
P.s что не так с пластиковыми гильзами? Чем они отличаются от латунных в монтаже? Почему "для ленивых"? Вы для кого это здесь вообще пишете? Заказчиков потенциальных ищите, которые увидят в этом "нечто", некий скрытый смысл "для своих"?
cineman
cineman
11.09.2022 в 19:19:20
master.msk написал: почему вы считаете использование неармированной трубы необходимым или даже преимуществом, если я правильно понял?
Потому, что латунная гильза создавалась для этой трубы, и соединения с латунной гильзой успели заработать репутацию надёжных. А пластиковая гильза была преподнесена рынку как "гораздо лучший мех", а на самом деле была решением проблемы несовместимости. Решением, которое принесло новые проблемы. Рехау похоже на завравшегося ребёнка. Если бы нам сразу были честно предложены латунные гильзы для Штабиля, не было бы множества протечек. Завравшегося ребёнка Рехау можно найти в разделах тёплых полов, но вам оно совсем неинтересно.
master.msk написал: И второй, вытекающий: Как обеспечить компенсацию ее в стяжке? И далее: Если использовать гофру, то как быть с теплоизоляцией труб?
Я сейчас сижу в здании 15-го года постройки. В стяжке тупиковая двухтрубка из трубы Flex, уложенная в гофру. Никто ещё не жаловался на перегрев поверхности пола. Сделано топорно, уже на пластиковых тройниках и гильзах. Я в подобном здании укладывал Pink в трубку из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм. В этой толщине труба вполне себе складывается. Проблем расширения не было замечено.
master.msk написал: что не так с пластиковыми гильзами? Чем они отличаются от латунных в монтаже?
Я где то писал, что есть проблемы в монтаже?
master.msk написал: Почему "для ленивых"? Вы для кого это здесь вообще пишете?
master.msk написал: ничего такого в этом нет, кроме лишней дурной работы
Вам этой "дурной" работы делать не нужно.
master.msk
master.msk
11.09.2022 в 21:10:48
Нет никаких "многочисленных протечек". Латунные гильзы всегда были, если они кому нужны. С логотипами сторонних брендов в том числе. Совмещаются, при желании, и со стабилом, если это кому надо. Гильза - монтажная, не важно какая, латунная или пластиковая. Она всего лишь надвигает трубу. Текут и лопаются пластиковые фитинги, которые путают с пластиковыми гильзами те, кто "слышал звон". Причем и в сочетании с латунными гильзами, но когда, например тройники пластиковые. В основном именно на отоплении с трубой "пинк" или аналогичной, на тройниках по причине как раз невозможности обеспечить компенсацию для неармированной трубы.
Не понимаю, как можно использовать энергофлекс с неармированной трубой. Если, очень условно, труба, неармированная, длиной 10 метров, подачи, "отъезжает" от трубы обратки см на 10 при пуске теплоносителя в отопительный сезон. Этой "визуализации" лично мне достаточно, но при желании каждый может посмотреть для своих условий реальные цифры и прикинуть куда уйдут, появившиеся из-за увеличения температуры "излишки трубы".
Регулярно приходится иметь дело с различными разноцветными неармированными трубами на отоплении от строителей, которые сложно заменить, ввиду того, что они замурованы в МОПах. Неармированной трубе в стяжке просто некуда удлиняться, и именно в этом проблема. А не в монтаже. Можно поставить фиксаторы, предусмотреть компенсацию в виде дополнительных изгибов и правильных точек крепежа. Но это все будет именно той самой "дурной работой" вследствие последующей заливки полов.
Метэко
Метэко
15.09.2022 в 12:12:22
Здравствуйте! Можете в случае необходимости обращаться к нам. ссылка
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
20.09.2022 в 17:18:34
Что это за труба такая, и как поменять на ней вентиль на кран?
Синяя с белыми прлосками
