<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
26.08.2022 в 14:48:11
BV, Ну как бы ГКЛВ самый народный материал чтобы стояки зашивать и трубы прятать и плитку многие на него кладут (естественно с грунтовкой). А что тогда, Аквапанель? Которая при цене выше в разы, легко трескается и не держит крепеж. По поводу размещения смесителя - если он чисто под душ (без излива) и при этом душ на штанге, то при таком расположении нужна меньшая длина шланга к душу, а вот когда смеситель на короткой стороне то нужен длинный шланг (особенно при длине ванны 170) который путается и мешается (душ все равно обычно вешают посередине ванны). Про какой металл речь не понял, каркас ГКЛ что-ли, там 0,6мм за такое и мыльницу не повесить не то что душевую штангу
26.08.2022 в 16:09:48
Хотя бы гвлв. Когда понабиваете синяков - поймёте почему мне не нравится. Кроме профиля металла не существует?
bc----
bc----
27.08.2022 в 23:44:21
<ИЛЬЯ> написал: По поводу размещения смесителя - если он чисто под душ (без излива) и при этом душ на штанге, то при таком расположении нужна меньшая длина шланга к душу
Проблема такого расположения в том, что поперек ванны у человека практически нет места для маневра. Так что присоединюсь - идея очень неудачная.
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
28.08.2022 в 05:04:00
bc----, у меня санузел 210x175, то есть ванна по короткой стороне впритык, 5 см не хватит даже спрятать трубы под фальшстеной (глупо же из-за этого брать ванну 160 если лезет 170). Смесители без излива выступают от стены совсем немного, не понимаю как это может мешать (тем более если он сдвинут по длинной стороне к краю ванны), тогда можно сказать что и душевая штанга мешает
kznt
kznt
29.08.2022 в 21:22:05
Какие варианты подземного завода трубы ПНД в 110-ю трубу вы знаете? Типа вот такого вопроса:
https://mastergrad.com/forums/t316068-oformlenie-podzemnogo-vvoda-pnd-vodosnabzheniya-v-dom-s-plitnym-fundamentom/
Oksicovalewa
Oksicovalewa
Реутов
29.08.2022 в 23:10:15
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в колодце обнаружены: "Общие колиформные бактерии" -- 40КОЕ/100мл "Термотолерантные бактерии" -- 40КОЕ/100мл Как бороться, возможна ли фильтрация? Где-то находила информацию, что можно обработать колодец хлоркой, поможет ли?
!Demontazh!
!Demontazh!
05.09.2022 в 09:55:41
Привет форумчане!
Вопрос простой и на первый взгляд немного глуповатый, но всё же.
Кто-нибудь сталкивался с демонтажем наружной части запорного вентиля Hansgrohe Trio/Quattro S 15972000?
Вроде и инструкции все есть, судя по ним, все накладные части снимаются применением грубой физической силы(или нет), но система стоит уже 16 лет и сдуру вырывать вентиль не будучи уверенным страшновато. Дураку как говорится и лом-хрустальная ваза.
Скрины инструкции прикладываю
!Demontazh!
!Demontazh!
06.09.2022 в 09:10:29
Привет форумчане! Вопрос простой и на первый взгляд немного глуповатый, но всё же. В 2х темах не ответили, создаю отдельную. Кто-нибудь сталкивался с демонтажем наружной части запорного вентиля Hansgrohe Trio/Quattro S 15972000? Вроде и инструкции все есть, судя по ним, все накладные части снимаются применением грубой физической силы(или нет), но система стоит уже 16 лет и сдуру вырывать вентиль не будучи уверенным страшновато. Дураку как говорится и лом-хрустальная ваза. Cкрины инструкции прикладываю
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2022 в 06:54:27
Всем добрый день. Имеется ППР труба. Закреплена жестко между двумя стенами (отрезок сантиметров 40), т.е. туда сюда не двигается. Надо врезать кран. Не могу сообразить, как это сделать. Режу трубу к одному концу паяю кран, а как отогнуть, чтобы другой конец припаять? Кто сталкивался, подскажите.
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 07:08:13
Шуруповерт, Режете трубу, паяете уголки 90 градусов. Потом в уголки сбоку впаиваете кусок трубы с краном.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
08.09.2022 в 07:16:38
strider1978 написал: Шуруповерт, Режете трубу, паяете уголки 90 градусов. Потом в уголки сбоку впаиваете кусок трубы с краном.
strider1978, Спасибо, видимо, так и придётся сделать.
