Sombre
Sombre
Тяньцзинь
16.08.2022 в 10:28:53
Всем здоровья! На короткое время, отключение горячей воды, хотелось бы купаться с комфортом. Так как квартира съемная, не хотелось бы лезть в трубы, сгоны, врезки и вот это всё. Тем более, что я далек от всего этого. Сам вопрос. Можно ли как-то нагревать воду, без приглашения сантехника? Купил, соединил, пользуешься.
17.08.2022 в 13:55:41
Sombre написал: не хотелось бы лезть в трубы, сгоны, врезки и вот это всё.
Sombre написал: Можно ли как-то нагревать воду, без приглашения сантехника?
ведро на плите
Sombre написал: Купил, соединил, пользуешься.
"проточный нагреватель для душа"
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
25.08.2022 в 12:58:47
Пара вопросов 1). Нужно демонтировать отвод ППР труб идущий через стену в зону "кухни" (я меняю планировку и кухня будет не там). При этом нужно оставить рабочим остальной водопровод (а вентили пока-что только на входе со стояка). То есть как временный вариант нужно отрезать часть этих труб и впаять заглушки. Для труб 20 мм обычно рекомендуют греть 5-6 сек и прижимать 6-8 сек и якобы готово, но вопрос - через сколько времени можно подать давление, чтобы эти заглушки точно не потекли? 2). Так как чтобы вытащить те самые трубы (хв, гв, каналья) придется изуродовать это место (перф с зубилом) насквозь, и дыру нужно будет заделывать, есть идея просто запенить (есть пена Технониколь), так как стена внутри квартиры и никаких экстремальных условий там нет. Со стороны комнаты на эту стену потом будут наклеиваться стеновые панели МДФ либо ламинат, а вот со стороны санузла это место окажется под ванной. Плитку я хочу класть только выше ванной. Ну может нижнюю часть заклею какими-нибудь пластиковыми панелями чтобы не оставлять голый цемент. Не будут ли проникать в комнату через эту пену запахи и пары с санузла?
25.08.2022 в 13:03:01
<ИЛЬЯ> написал: но вопрос - через сколько времени можно подать давление, чтобы эти заглушки точно не потекли?
минут 5 с гарантией - просто попробуйте рукой, что остыли
<ИЛЬЯ> написал: , и дыру нужно будет заделывать, есть идея просто запенить (есть пена Технониколь),
запеньте не доходя до плоскостей пару см - и поверх заделайте цементной штукатуркой. Пена сама по себе гигроскопична и лучше не оставлять ее под ванной в открытом виде
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
25.08.2022 в 20:57:14
BV, спасибо. А вот еще один вопрос. В моем случае ванна будет примыкать длинной стороной к фальшстене (ГКЛВ облицованный плиткой), под которой будут проходить полипропиленовые трубы с выводом под смеситель для душа (тоже на длинной стороне ванны), а левее от смесителя в середине ванны должна будет закрепляться душевая штанга. Естественно что за гипсокартон крепить ничего нельзя и нужно что-то закладывать в каркас. В обычных комнатах брус или доска решают эту проблему. Но насколько надежно такое в условиях санузла, ведь там температура + влажность? Или нужна какая-то пропитка чтобы дерево не попортилось?
АлександрIvanov
АлександрIvanov
26.08.2022 в 11:26:17
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл тянуть трубу ПНД 32 от дворового колодца до нового дома, если от центральной трубы до колодца закопана ПНД 25? На участке два дома: старый деревянный (потребители - унитаз, мойка, душ, СМ) и новый 2-х этажный (2 с/у, душ, ванна, мойка, СМ и ПММ).
26.08.2022 в 12:30:44
<ИЛЬЯ> написал: ГКЛВ
этому материалу не место в качестве стен ванной
<ИЛЬЯ> написал: смеситель для душа (тоже на длинной стороне ванны)
крайне неудобное решение, по крайней мере для меня
<ИЛЬЯ> написал: Или нужна какая-то пропитка чтобы дерево не попортилось?
что мешает использовать металл?
26.08.2022 в 12:31:59
АлександрIvanov написал: Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл тянуть трубу ПНД 32 от дворового колодца до нового дома, если от центральной трубы до колодца закопана ПНД 25?
да, есть
АлександрIvanov
АлександрIvanov
26.08.2022 в 12:59:02
BV, а счетчик воды на 32 трубу можно поставить будет? В продаже вдел только на Ду15
26.08.2022 в 13:10:31
АлександрIvanov написал: BV, а счетчик воды на 32 трубу можно поставить будет? В продаже вдел только на Ду15
АлександрIvanov, погуглить - никак?
АлександрIvanov
АлександрIvanov
26.08.2022 в 13:45:52
BV, спасибо за ответы, буду гуглить)
