Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
04.08.2022 в 18:06:51
Вот что я имел в виду https://www.instagram.com/tv/Cgtj0S5F_RL/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
logotron
logotron
07.08.2022 в 20:06:51
Вопросец с практической точки зрения: обязательно ли перекрывать оба входа воды в квартиру (горячую и холодную) для мелкого ремонта двухвентильного смесителя?
Контекст: сейчас на кухне стоит однорычажный смеситель. Он скрипит, капает и плюется кипятком. Почитав, как люди мучаются при подборе картриджа для замены, бегают в магазин по три раза и обрабатывают ножки напильником, я хочу поменять его на двухвентильный смеситель на кран-буксах. Чтобы в следующий раз для замены (как пример) кран-буксы на горячей воде можно было хотя бы не перекрывать вход холодной и продолжать жить в квартире. Сейчас мне придется отключать все - даже в туалет не сходишь.
Как вам план? Какие подводные камни?
молоток
молоток
07.08.2022 в 22:42:29
logotron написал: обязательно ли перекрывать оба входа воды в квартиру (горячую и холодную)
обязательно
logotron написал: хочу поменять его на двухвентильный смеситель на кран-буксах
меняйте с удовольствием. Такой вариант смесителя прост, надежен, не прихотлив.
08.08.2022 в 00:11:53
logotron написал: Почитав, как люди мучаются при подборе картриджа для замены, бегают в магазин по три раза и обрабатывают ножки напильником,
люди, у которых работает лет 15... просто не пишут в сети про это
logotron
logotron
08.08.2022 в 01:14:48
молоток написал:
обязательно
Тогда поясните плиз, зачем перекрывать оба входа?
Допустим, на двухвентильном смесителе протекает горячая вода - капает, течет по штоку, еще что-нибудь. Я закрываю на входе в квартиру горячую воду, холодную оставляю. Разбираю горячий вентиль смесителя. Откуда здесь может политься холодная вода? Она же заперта холодным вентилем на смесителе.
молоток
молоток
08.08.2022 в 13:13:52
logotron написал: Тогда поясните плиз, зачем перекрывать оба входа?
не то прогнал, это я про шаровый смеситель, на него надо два входа перекрывать. На двухвентильном можно по отдельности перекрывать для ремонта
logotron
logotron
08.08.2022 в 15:54:11
Спасибо, утешили.
Тогда еще вопрос: выпускаются ли вообще кухонные двухвентильные смесители с гибкой подводкой снизу и при этом на резиновых кран-буксах? Потому что я смотрю каталоги и они все керамические, а в плане стойкости к песку и кускам ржавчины в воде мне кажутся надежнее именно резиновые.
Конечно, можно поставить фильтр, но напор и так плохой.
08.08.2022 в 16:11:14
logotron написал: а в плане стойкости к песку и кускам ржавчины в воде мне кажутся надежнее именно резиновые.
Вам кажется
И еще вам кажется, что смесительна кран буксах более надежен, чем однорукий. Ну а картридж поменять - сразу выбирайте смеситель с распространённым размером/типом картриджа.
Ну впрочем - если вам хочется двухвентильный, да еще и на резине (легко сменить керамику на резиновые буксы), значит делайте - будет личный опыт :)
Ну и еще - чтобы не перекрывать воду во всей квартире умные люди придумали краники перед гибкой подводкой на смеситель. Удобны угловые приборные краники.
Но Вы можете идти своим путем ... :)
logotron
logotron
09.08.2022 в 20:34:41
BV написал:
Подробно рассмотрев эти буксы, я в данном пункте засомневался и погуглил. И действительно, сменить резиновые буксы на керамические можно всегда, а вот обратно - только если это предусмотрено в конструкции смесителя. Логично взять смеситель на резиновых буксах и при необходимости поменять их.
Что подводит нас к следующей хохме: в магазинах на самом деле есть смесители на резиновых буксах. Их легко опознать по 1) вращению вентиля на несколько оборотов, 2) мягкому стопу при закрытии. Керамические вращаются на полоборота и при закрытии издают глухой стук. Однако же, по каталогам они все числятся керамическими и продавцы вообще не знают, что продают.
Dmitry54
Dmitry54
Омск
13.08.2022 в 21:09:59
Подскажите, пожалуйста. Читал, что нельзя паковать льном полипропиленовые фитинги. С внутренней резьбой - понятно, тонкий металл, спору нет. А фитинги с наружней резьбой можно? Смотрю на свои фитинги: на внешей резьбе производителем даже насечки для паковки заточены... Или есть риск вывернуть металлическую вставку из фитинга? Спасибо!
strider1978
strider1978
14.08.2022 в 05:50:34
Dmitry54 написал: Читал, что нельзя паковать льном полипропиленовые фитинги.
Можно. Только не под накидные гайки гибкой подводки.
