SP1R1T
SP1R1T
Уфа
19.07.2022 в 10:53:04
Technik-san Добрый день. Максимум что смогу сделать срезать возле тройников и поставить прямо на тройник заглушку обычную наружную, чем чревато?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2022 в 11:00:24
SP1R1T - Добрый день ! В этом случае я не могу вам ничего гарантировать, что произойдет под скопившимся шламом и за сколько времени мне не известно.
Alexey02
Alexey02
19.07.2022 в 15:10:21
Technik-san написал: Alexey02, в комплекте к I-box universal идёт буклет со всеми возможными схемами подключения наружных блоков, который вы скорее всего не прочли, либо не смогли разобраться.
Technik-san, да Вы правы, - "не смогли разобраться". В этих схемах для гуманитария чёрт ногу сломит. Нигде нет в этих схемах, где применяется "запорно-переключающий вентиль для двух потребителей" - отдельной регулирующей поток штуковины. Кроме того, фотография указанного моего термостата содержит пиктограмму, из которой следует динамика - от меньшего к большему, как не может восприниматься иначе как прогресс потока при вращении ручки... Что это за немецкое недоразумение. И что, как теперь быть. Или может оно не особо нужно, это регулирование, вдруг на опыте всё на максимуме используется? Вот для ручного душа что-то сомнительно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.07.2022 в 15:30:40
Alexey02 - регулировка для верхнего душа не нужна, а для ручной лейки можно поставить внутрь резьбового отверстия пластиковый ограничитель расхода.
!#[https://youtu.be/QGsAhycIxCM]
Alexey02
Alexey02
22.07.2022 в 09:28:49
Technik-san, а замена этого термостата на смеситель 32545000 решает, я так понимаю, все проблемы с комфортом? Единственное наибольший напор в нём идет на нижнее подключение, а у меня айбоксе оттуда уже выведено на ручной душ.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.07.2022 в 08:49:52
Alexey02 - если уже куплен смеситель с термостатом, то менять его на обычный я бы не стал из-за значительной потери комфортной промывки, потому как термосмеситель ощутимо сглаживает взаимовлияние потребителей в квартире при их одновременном использовании.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.07.2022 в 13:19:04
Братцы, вопрос такой. Частный дом, в земле, в узком колодце, требуется заменить вводной вентиль. Где отключить воду - хз. Трубы - пвх, утюжок есть, паять умею. Но нельзя же под давлением-то. В мордокниге увидел, что есть некая приспособа, которой заткнул трубу, припаял вентиль, и приспособу извлёк. Что это за приспособа, каково точное название? Что-то не гуглится.
cineman
cineman
29.07.2022 в 16:37:40
Шуруповерт написал: Трубы - пвх, утюжок есть, паять умею
Сомневаюсь, что умеете. Сварка ПВХ трубы вообще малоэффективна. Знаю случайно, это было частью дядькиной диссертации.
29.07.2022 в 17:12:06
Шуруповерт, точно ПВХ, а не ПЭ или ПП? Фото можно?
И кран у вас паяный? Если да, то лучше впаяйте резьбу и вкрутите кран - потом проще будет...
И чем фантазировать и искать редчайшую приспособу за конские деньги - лучше найдите, где отключается вода.
Давление какое кстати?
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
30.07.2022 в 17:30:24
Прошу прощения, ППР труба. Кран да, впаяный. Сам думаю впаять резьбу, но воду таки придётся отключать. Нашёл где, в колодце за 300 м, но придётся отключать весь микрорайон
cineman
cineman
30.07.2022 в 18:26:51
Шуруповерт, Если наружный диаметр трубы совпадает с шагом ПНД трубы (32. 40, 50мм), можно использовать зажимные фитинги для ПНД труб. Если вода полностью не перекроется, о сварке лучше забыть. Эти фитинги есть прочные, латунные, и надеть на трубу можно сразу с прикрученным краном в открытом состоянии. Закрыть кран лишь после полной затяжки.
