Mazayac
Mazayac
04.07.2018 в 17:07:21
Mandalore105, никто не считает 25мм аналогом 3/4”, кроме ушлых продавцов и шараж-монтажников.
Mandalore105
Mandalore105
04.07.2018 в 22:47:32
Mazayac, тогда снимаю вопрос с повестки, спс.
leagasy
leagasy
Казань
05.07.2018 в 23:32:35
Хочу поставить гейзер тайфун sl10 на кухню в шкаф под мойку, но боюсь что не хватит места для замены картриджа, так как колба снимается там полностью. Информацию о минимальной необходимой высоте для замены нигде не нашел. Не подскажете, у кого-нибудь получалось? Каково минимальное расстояние?
И нужен и он там, на кухне, вообще? Переживаю за посудомоечную машину.
r1sh
r1sh
05.07.2018 в 23:59:23
Добрый день!
Делал ремонт в квартире, рабочие установили магистральные фильтра Аквафор формата 10SL на гвс и хвс. Для хвс по виду стал весь жёлтый и на унитазе через месяц после ремонта появилась желтая линия вдоль слива.
Начал искать новые картриджи для фильтра холодной воды и столкнулся с тем что вариантов куча: от 50р за гейзеровский до 2500р за аквафоровский.
Посоветуйте пожалуйста на какие модели фильтров стоит обратить внимание?
Mazayac
Mazayac
06.07.2018 в 09:47:59
leagasy, посудомоечной машине он даже даром не сдался.
leagasy
leagasy
Казань
07.07.2018 в 16:26:07
Mazayac, вода в доме ужасная. Даже в тазик набрать - уже видно, что она оранжевая. Установка гейзеров в ванную комнату решила проблему. Нет больше жёлтого налета, вода не воняет, да и полная ванна воды остаётся идеально прозрачной. На кухне хочу иметь так же чистую воду. Боюсь что вся эта бака сломает ПММ. Нет?
r1sh
r1sh
07.07.2018 в 17:52:03
leagasy написал: Mazayac, вода в доме ужасная. Даже в тазик набрать - уже видно, что она оранжевая. Установка гейзеров в ванную комнату решила проблему. Нет больше жёлтого налета, вода не воняет, да и полная ванна воды остаётся идеально прозрачной. На кухне хочу иметь так же чистую воду. Боюсь что вся эта бака сломает ПММ. Нет?
leagasy, подскажите какие картриджи вы используете?
leagasy
leagasy
Казань
07.07.2018 в 18:08:09
r1sh, ещё не менял ни разу, поэтому использую те, что были в комплекте.
Mazayac
Mazayac
07.07.2018 в 19:14:43
leagasy, верю, что если ПММ от чего и сломается, то точно не от примесей ржавчины в воде. Но если задача избавиться от цвета и запаха в целом - почему бы нет, ставьте фильтр.
ser000
ser000
08.07.2018 в 12:58:40
Mazayac написал: если задача избавиться от цвета и запаха в целом - почему бы нет, ставьте фильтр.
Как мне кажется, если с цветом на время можно справиться, то с запахом может быть сложнее.
Mandalore105
Mandalore105
09.07.2018 в 20:23:23
Товарищи, такой вопрос. Дачный домик. Есть насос в скважине, от него труба раздваивается, одна половина идет в дом, где куча фильтров и гидроаккумулятор с реле давления. Другая половина идет на баню, там водорозетка с краном, чтобы огород полить, бочку наполнить итд. Соответственно насос управляется с 2 мест, это 1 - реле давления и 2 - вилка в розетку у бани. Но если насос работает от розетки, то вода идет и в водорозетку, и в гидроаккум. Соответственно в последнем давление возрастает больше, чем надо, это насколько я понимаю. Как сделать так, чтобы при включении с розетки, вода бы не поступала в гидроаккум, но поступала бы при включении от реле? Я могу представить только связку реле давления с отдельным развязанным от основного выходом управления, желательно 12в, от которого бы открывался электромагнитный клапан. Либо реле давления с основным выходом 12в, от которого откроется клапан, а дальше через преобразователь 12-220 на контактор. Помогите советом, пжл.
