Mandalore105
Mandalore105
10.07.2018 в 06:55:51
Блин, туплю, достаточно одного контактора для развязки этого всего.
cineman
cineman
10.07.2018 в 07:34:14
Mandalore105,
Mandalore105 написал: Блин, туплю, достаточно одного контактора для развязки этого всего.
Ничего не мешает поставить в бане второе реле давления на 220 Вольт, электрически параллельное первому. Но, будьте готовы к гидроудару при закрытии крана в бане.
Mandalore105
Mandalore105
10.07.2018 в 09:10:00
cineman, круче, можно электрокран, плавно переключающий на магистраль с клапаном в доме при включении насоса от бани, а в доме гидрокомпенсатор поставить перед фильтрами.
cineman
cineman
10.07.2018 в 16:11:54
Mandalore105 написал: cineman, круче, можно электрокран, плавно переключающий на магистраль с клапаном в доме при включении насоса от бани, а в доме гидрокомпенсатор поставить перед фильтрами.
Mandalore105, Это Вы так шутите?
Mandalore105
Mandalore105
10.07.2018 в 18:33:42
cineman, Ну отчасти, да. У меня есть такая черта все усложнить до невозможности, а потом смотреть и офигевать, какого монстра я сотворил.
another_site
another_site
10.07.2018 в 20:04:15
Здравствуйте, товарищи. Подскажите, пожалуйста, проверенный магазин в Москве, в котором можно купить латунные компрессионные фитинги Tiemme для ПНД-труб. За оригинальность беспокоюсь. Спасибо.
Mandalore105
Mandalore105
15.07.2018 в 15:01:59
Товарищи, вопрос, есть дача. В 12 метрах от нее и на глубине 7-8 метров в скважине насос. Я хочу поставить в доме гидроаккумулятор, но никак не решу, какие трубы использовать. Зимой вода сливается в скаважину, но пока мы там, труба будет обмотана подогревом. Соответственно чтобы все сливалось обратно, нужна жесткая ровная наклонная труба, из имеющегося, получается, только полипропилен, так как металлопластик и пнд все же могут загнуться и вода встанет. Но это до скважины, а вот в саму скважину к насосу какую трубу присоединить? У него фитинг дюйм. По логике пнд, но у нее сечение фитингов заужено, хотя можно и на размер больше подобрать, а если полипропилен, то не сломается ли он при каких-то работах с насосом, когда его надо вынуть, а труба 7 метров болтается как трость. Помогите советом пжл.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.07.2018 в 15:27:51
Mandalore105 написал: По логике пнд, но у нее сечение фитингов заужено,
К скважинному насосу обычно соединяют трубу ПНД либо 25 либо 32мм. А чтобы не заужать сечение, используйте для ПНД не компрессионные резьбовые, а специальные паянные фитинги и технология соединения аналогична паянному полипропилену, да и аппарат применяется тот же.
https://ingplast.ru/fitingi-iz-pe-dlya-svarki-v-rastrub/
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 17:26:37
Technik-san, о, спс, паяльник есть, значит 32 трубу приделываю и все норм, спс.
cineman
cineman
20.07.2018 в 18:00:42
Mandalore105 написал: так как металлопластик и пнд все же могут загнуться и вода встанет
ПНД труба переносит многократное замерзание. Если останется вода в местном понижении трубы, нагревательный кабель её отогреет после замерзания. Важно, чтобы вода не замёрзла в фиттинге ПНД трубы. А если дом замерзает зимой, то бояться стоит разрыва смесителей и шаровых кранов.
Mandalore105 написал: значит 32 трубу приделываю и все норм, спс.
Да, а когда нужно будет вытащить насос, эту трубу по месту сварки придётся разрезать. При том, что единственное соединение на этой трубе - угольник на входе в скважину.
Mandalore105
Mandalore105
20.07.2018 в 19:43:31
cineman, а армированный ппр типа fvplast'а как к замерзанию относится? Я им хотел делать. В доме зимой всегда работают обогреватели на минимуме, но, конечно, от отключений электричества никто не застрахован. на трубах греющий кабель будет, но во избежание зимой, да и вообще при отъездах, вода будет спускаться.
На выходе из скважины планировалась американка, чтобы рассоединять магистраль.
