Алексbewon
Алексbewon
25.03.2023 в 20:29:47
Доброго времени суток. Собираюсь сделать заложить тропический душ в ванной. Подскажите, какой слой штукатурки нужно под трубы закладывать в данном случае на холодную и горячую воду? и какие для этого трубы надо использовать 16 или 20 мм?
master.msk
master.msk
25.03.2023 в 20:35:50
Алексbewon, стандартная штроба под 1 трубу 40х40. Ниша под встройку глубиной 80.
Труба 20. Как и к любому другому смесителю, где моетесь, чтобы меньше ощущались включения других потребителей.
Алексbewon
Алексbewon
25.03.2023 в 20:41:32
master.msk написал: Алексbewon, стандартная штроба под 1 трубу 40х40. Ниша под встройку глубиной 80.
спасибо за ответ. Придется без тропического душа, сделаю врезной смеситель тогда в саму ванну =( нет 40 максимум есть. йех
master.msk
master.msk
25.03.2023 в 20:52:58
В дно? Или в боковую поверхность? Нужно ведь достаточно широкое место. Почему обязательно встройку?
Или "тропического душа" не будет, обычный, "грибной дождик"?
Вы это имели ввиду: ссылка
Алексbewon
Алексbewon
25.03.2023 в 21:44:47
master.msk написал: В дно? Или в боковую поверхность?
там не обязательно широкую поверхность. в гугле есть картинки.
По картинке да, но "в одно отверстие", когда шланг из смесителя выходит. В случае на картинке - вода будет сливаться под ванну
25.03.2023 в 22:14:28
dymka написал: Можно ли подрезать латунный фиттинг болгаркой? Не будет метал потом коррозировать в этом месте? ( Выступ внутренний "небольшой порожек в центре для центрирования прокладки " у фитинга мешает прижать плотно гайку , а если 2 прокладки поставить то закручивается всего на 2 витка.)
dymka, напильник
tfoster
tfoster
Харьков
26.03.2023 в 07:47:29
Technik-san, спасибо за ответ. в итоге решила иначе: вызвала мастера, который все починил. оказалось, что не в низком давлении в системе была проблема (я грешила на это), а в каком-то неправильном подключении. мастер все переделал и бойлер тоже заменил. вода теперь шпарит, как никогда не было. даже если включить одновременно душ и умывальник на полную.
но возникла новая проблема :( постоянно отщелкивает термореле. не узо, а именно реле.
в первый раз приехал тот же мастер, открутил трубы, снял крышку, нажал кнопку и прикрутил на место.
во второй он был занят и на второй день без горячей воды я сделала то же самое на свой страх и риск. кнопку нашла, нажала, трубы прикрутила, но как-то плохо - снова стала еле течь вода из кранов :D
в итоге просверлила отверстие в крышке и дожидалась мастера, чтобы подключил бойлер снова.
уф! простите за длинный рассказ.
теперь термостат выбивает с периодичностью раз в полтора-два месяца. бойлер новый. выставлен на 75°С. включала режимы один тен, два тена, эко. не зависит. закономерность пока не выявила.
может ли быть виновато слишком большое давление воды? мастер сказал, что у нас порядка 6-7 атм, а должно быть 3-4. но никак не доедет поставить мне редуктор :(
или какая еще может быть проблема постоянного срабатывания?
п.с.: пока через отверстие в крышке карандашиком включаю.
26.03.2023 в 19:22:51
tfoster,
  1. аварийная термозащита не отрегулирована
  2. Высокое напряжение в сети, иногда
  3. Попробуйте чуть уменьшить - не 75, а 70 поставьте
Piff-Paff
Piff-Paff
29.03.2023 в 17:16:15
Товарищи, подскажите где сейчас продается качественная продукция,арматура для водоснабжения в Москве? Какие то магазины с репутацией и нормальными ценами? Можно просто с репутацией. А то все мои поиски это мкад 41 км. Очень неудобно, дальше другого конца города. Нужны краны запорные ГВС, ХВС, отопление, редуктор, счетчики, может даже трубы оцинкованные, фитинги и т.д. И тту же вопрос: какой сейчас кран запорный ставят на стояки, кто в фаворитах? И что то не хочется шаровый. Спасибо!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2023 в 17:21:33
Piff-Paff написал: ... подскажите где сейчас продается качественная продукция,арматура для водоснабжения в Москве? Какие то магазины с репутацией и нормальными ценами? Можно просто с репутацией.
Piff-Paff - могу с полной уверенностью рекомендовать компанию Стэлмаркет. Почти пятнадцать лет там закупаюсь для своих объектов, в ассортименте только оригинал, без контрафакта.
Piff-Paff
Piff-Paff
29.03.2023 в 17:35:20
Technik-san написал:
Technik-san, Записал, изучаю. Может кто то еще поделится источниками. А еще не проф. вопрос. Если труба стояк ГВС 1 дюйм, отвод 1/2 предлагают сделать, то коллектор тоже на 1/2 или 3/4 ставится? Если 3/4 на трубу 1/2 то через переходник? Это нормальная практика?
