fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2023 в 22:47:49
Vlad.H написал: Можно ли для уменьшения напора воды такие краны открывать частично, наполовину?
можно , при этом следует рассчитывать на течь из под рукоятки крана в скорейшем времени относительно кранов работающих как обычно в силу технических на то причин , течь будет капельной кроме протечки ничего страшного нет
strider1978
strider1978
13.10.2023 в 06:01:27
fhntv написал: кроме протечки ничего страшного нет
Кроме того, что при необходимости повернуть и перекрыть не получится из-за отложений на шаре.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 13:19:10
Vlad.H написал: Можно ли для уменьшения напора воды такие краны открывать частично, наполовину? Или стоит держать только в положении, когда полностью открыто/закрыто?
Vlad.H - шаровой кран является запорной арматурой, по этой причине имеет только да верных положения для эксплуатации, либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Если он будет перекрыт наполовину, то выступающая внутрь часть шарика будет цеплять абразив и другой мусор из потока и забивать его под уплотнение, что приведёт в дальнейшем к заклинившему шарику, а потом и протечке через уплотнение штока под бабочкой или ручкой, что мы и видим на вашем фото у крана справа (потёки). Для регулировки применяют уже не шаровой кран , а вентиль, он как раз и является запорно-регулирующим механизмом.
Intenditore
Intenditore
20.10.2023 в 03:42:00
Приветствую! Два важных вопроса:
  1. Нужен новый кран в ванну чтобы он прослужил хотя бы пару лет без ремонта, он будет невозможен. Для долговечности хотел резиновые буксы с силиконовыми запорными прокладками. Оказалось, что таких почти не осталось. Приходится брать керамику, но у меня очень большой вопрос - а каков их ресурс по сравнению с резиновыми? Сложилось впечатление, что меньше. Тем более, что фильтров нет. При прочих равных, какой запор прослужит дольше?
Кстати, если брать керамику, зная про истирающуюся прижимную шайбочку думаю сразу добавить туда второпластовую прокладку и не сильно затянуть буксу в корпусе, чтобы потом иметь возможность подтянуть её при течи и восстановить прижим пластин. Рабочий вариант?
  1. Планирую поменять запорный шаровой кран на стояке. Трубам 25 лет, всё собрано на американках и на льне. Напряжённо задумываюсь - а как там резьба, не отвалится чего-нибудь на таких старых трубах? Стоит ли этого бояться или вряд ли есть опасность?
АлексейСимонов
АлексейСимонов
13.11.2023 в 17:37:07
Добрый день! Вопросы на тему гидроаккумулятора:
1) Эксплуатация 3-х разных га показала, что они постоянно спускают давление. Примерно через 1-1,5 года давление падает до нуля. Вопрос - это нормально с т.з. эксплуатации, что их надо регулярно подкачивать? Так у всех или мне какие-то дефектные ГА попались? Хочется 1 раз накачать и лет на 5 забыть.
2) Всегда ли подкачка ГА требует сливать воду из системы? Если подкачиватьь при заполненной системе, то на какое давление ориентироваться, ведь манометр будет показыть общее давление...
3) Тут уже сокрее любопытство - Рекомендуют накачивать грушу до давление 90% от мин.включения насоса. Вопрос - почему именно 90%? Есть какие-то расчеты, техническиое объясление? Интересно понимать подробности.
Mazayac
Mazayac
13.11.2023 в 22:34:23
АлексейСимонов,
  1. Нет, ненормально.
  2. Купите сгон-отсекатель. Бывают как простые, так и с хитрыми кранами.
MNU
MNU
Зеленоград
14.11.2023 в 00:09:47
Подскажите, пожалуйста, по присоединительным размерам (входной/выходной резьбе) фильтров и редуктора - в МОП установлен большой коллектор и счетчик с ду15 (1/2), но соединен с коллектором и ко мне в квартиру приходит труба 3/4, мне имеет смысл коллектор ставить на 3/4 или достаточно будет 1/2? По моей логике смысла переплачивать за 3/4 нет, т.к. сечение уже заужено в самом начале или я не прав?
И еще по редуктору - нужен ли он мне, если уже стоит в мопе на 4 квартиры? Посмотрел фото сантех.шкафов соседей - редукторы почти никто не ставит, только фильтра грубой и иногда тонкой очистки.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
14.11.2023 в 14:44:23
Mazayac, Спасибо! А есть какие-то известные бренды ГА, которые не сдуваются?
У меня немного странная ситуацияю, накачиваю (например до 1.8), а через 8-9 месяцев уже 0 атм. Ниппель отличный - ничего не пропускает. Как может уходить воздух? Значит через фланец? Возможно, стоит его реметиком или чем-то подобным мазать перед сборкой?
Отсекатель есть - проблема в том, что система в подвале и 100л воды сливать долго и хлопотно. Сама систему отключить можно, просто сливать не хочется. Но я понимаю, что без этого - веротяно, никак.
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:24:24
АлексейСимонов написал: А есть какие-то известные бренды ГА, которые не сдуваются?
Раньше были Flamco, сейчас остатки искать. Можно Stout попробовать пожалуй из наиболее приличных.
mikenat
mikenat
16.11.2023 в 09:19:27
Добрый день. Долго не был в квартире, и не идёт горячая вода. По сантехнике все новое, квартира тока с ремонта. Перед унздлм все прекрасно работало. На что обращать внимание? Или самому ничего не сделать. Спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2023 в 10:46:35
АлексейСимонов написал: У меня немного странная ситуацияю, накачиваю (например до 1.8), а через 8-9 месяцев уже 0 атм. Ниппель отличный - ничего не пропускает. Как может уходить воздух? Значит через фланец? Возможно, стоит его реметиком или чем-то подобным мазать перед сборкой?
Воздух держится между баллоном и грушей. Сопрокосновение с внешним миром (исключаем трещину в колбе) по фланцу где груша прикручена - проверять чистоту резинки, ровность поверхностей, качество затяжки. Второе место - ниппель. Либо золотник, либо его посадочное отверстие.
