АлексейСимонов
АлексейСимонов
16.11.2023 в 18:21:57
Мишутк, Спасибо, с ниппелем нормально, а вот про фланцы тоже думал. Значит займусь их обсулуживанием. Спасибо!
Alexandr063
Alexandr063
Самара
18.11.2023 в 11:50:30
Мишутк написал:
АлексейСимонов написал: У меня немного странная ситуацияю, накачиваю (например до 1.8), а через 8-9 месяцев уже 0 атм. Ниппель отличный - ничего не пропускает. Как может уходить воздух? Значит через фланец? Возможно, стоит его реметиком или чем-то подобным мазать перед сборкой?
Воздух держится между баллоном и грушей. Сопрокосновение с внешним миром (исключаем трещину в колбе) по фланцу где груша прикручена - проверять чистоту резинки, ровность поверхностей, качество затяжки. Второе место - ниппель. Либо золотник, либо его посадочное отверстие.
Мишутк, Резина в производстве мембран не применяется...
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2023 в 21:14:04
Подскажите. Давление воды на стояках ГВС ХВС в многоэтажке, 12 этаж, горячая 5 бар, холодная 3 бара, Это нормально, такой перекос и занижение по холодной? Самое не приятное, что стабилизация редуктором в таком случае работать не будет (или придется занижать на выходе до 2 бар) По идее можно пожаловаться, но на что, давление в пределах нормы, но есть стабильный перекос.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 22:00:25
будет
А в чем вопрос то? Хотите не ставить на холодную, ну не ставьте. Врезать потом будет сложно. Редукторы какие? Не просто редукторы "недорогие итальянские", нормальные нужны или, лучше никаких, только проблемы. https://mastergrad.com/forums/t320729-nuzhen-li-reduktor/#post7202220
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2023 в 22:11:13
master.msk написал: А в чем вопрос то
Вопрос могу ли пожаловаться на заниженное давление или нет.
Редуктор не будет работать. Если на входе 3 бара, то 3 бара он не отстабилизирует. А редуктор стоит, хороший, FAR мембранный как положено.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 22:17:17
Dmitry47, зачем сразу жаловаться, 3 нормальное давление. Оно все время 3 и так и будет? Есть достоверная информация? Я бы поставил и хвс и гвс, на горячей - выставить 3. На холодной - тоже 3. Как будет так будет, в худшем случае - запасной картридж для редуктора на горячей. А вообще, если в разводке все правильно, и 2 хватает для комфортного пользования.
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2023 в 22:47:05
master.msk, так это 3 в статике, будер большой водоразбор просядет до двух, а то и меньше. Можно и два выставить, но для душа надо побольше. Смущает то, что по горячему давление выше чем по холодному, а должно быть на оборот. Короче толку от редуктора не будет.
А жаловаться надо, если это не в норме.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 23:16:55
Проседает не от разбора больше. От большого сопротивления потоку. Коллекторы с зелеными барашками у вас будут наверное? Чтоб два раза не вставать https://mastergrad.com/forums/t162532-dobrotnye-sharovye-krany/?page=109#post7204026
Dmitry47
Dmitry47
18.11.2023 в 23:26:22
Конечно с зелеными. Более того оригинальный FAR. Но дело не в коллекторах, а в давлении на входе.
master.msk
master.msk
18.11.2023 в 23:36:05
Dmitry47, с зелеными барашками просядет существенно, согласен есть повод для беспокойства. Думаете стоит подключить смеситель отдельно, через полнопроходные тройники или, как минимум с торцов оригинальных коллекторов? И, в любом случае, смеситель ванны трубой 20, важно.
Dmitry47
Dmitry47
19.11.2023 в 19:23:42
master.msk, Тут я уже так не сделал. Так что буду жить с тем что есть.
