Вадим М
Вадим М
29.10.2023 в 16:04:28
Устал снимать, разбирать и чистить хвалёный ригамонтовский мембранный редуктор в шкуре "Валтека", особенно на горячей воде. Давление 4 атм, 7-й этаж 13-этажного дома (правда есть подъезды и по 17 этажей), стоит "Аквасторож". Так ли уж нужен в этих условиях редуктор?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2023 в 16:18:39
Вадим М написал: Так ли уж нужен в этих условиях редуктор?
логично смотря для какой системы если простая система без агрегатов и решений требующих присутствие редуктора - то конечно не нужен
Вадим М
Вадим М
29.10.2023 в 16:34:08
fhntv, да какие там на горячей воде агрегаты? Разве что термостатический смеситель...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2023 в 17:16:15
хотя бы и он, если бывают перепады давления в пиковые периоды - готовы ли вы мириться с перепадами температуры при инерциальности регулировок ?
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 17:37:56
Вадим М, для 4 атмосфер - не нужен. А поделитесь, что приходится делать с ним? У меня водоподготовка видно хорошая, семь лет без ТО работают.
Вадим М
Вадим М
29.10.2023 в 17:39:04
fhntv, термостат справлялся даже тогда, когда давление в горячем стояке было 0,5 атм, а в холодном - 4.
Вадим М
Вадим М
29.10.2023 в 17:40:10
Mazayac написал: Вадим М, для 4 атмосфер - не нужен.
Mazayac, боюсь только, что могут внезапно повысить давление. Или не должны?
То, что Вы рекомендовали: снимать, чистить, полировать. Хватает на год-полтора.
Mazayac
Mazayac
29.10.2023 в 22:17:33
Вадим М написал: Или не должны?
Не должны. Если вдруг выйдет из строя насос / повысительная станция - его заменят дай бог на сопоставимой производительности, переплачивать за большую мощность - дураков нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2023 в 22:46:21
Mazayac написал: повысительная станция
повышающая ...
Вадим М написал: термостат справлялся
значит можно экспериментально вывести из эксплуатации компонент системы и наблюдать
Вадим М
Вадим М
30.10.2023 в 00:16:15
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо. Как всегда, компетентный ответ по существу! :applause:
fhntv написал: значит можно экспериментально вывести из эксплуатации компонент системы и наблюдать
fhntv,вывел, наблюдаю (только для манометра пока переходника нет, заказал) - всё работает без проблем. Только если эксперимент окажется неудачным... :eek: ... Надежда на Аквасторож...
Вадим М
Вадим М
04.11.2023 в 20:37:53
Вадим М написал: ...вывел, наблюдаю (только для манометра пока переходника нет, заказал)...
Поставил манометр. Давление ГВС 4,2 атм. При открытии даже двух потребителей падает до 3,9-4, температура воды в смесителях практически не меняется. При установленном редукторе с теми же четырьмя атмосферами взаимовлияние смесителей было очень ощутимо, следовательно, на редукторе имелось большое заужение сечения. Помню, в детстве в девятиэтажке сколько кранов не открой - больших колебаний температуры не ощущалось. Да и на работе сейчас в санузле нет перепадов, даже если душ, умывальник откроешь и унитаз спустишь (разводка ПП 20 мм). Выходит, редуктор, пусть и вынужденное, но зло для сечения, заужает его?
