fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2023 в 21:02:14
Вадим М написал: Выходит, редуктор, пусть и вынужденное, но зло для сечения, заужает его?
конечно, иначе редуцирование невозможно неожиданно , но факт :)
master.msk
master.msk
04.11.2023 в 21:42:22
хвалёный ригамонтовский мембранный редуктор в шкуре "Валтека"
Наоборот, копия редуктора оr c лого волтека Сейчас уже и другие копии есть. Но это не оr.
Поставил манометр. Давление ГВС 4,2 атм. При открытии даже двух потребителей падает до 3,9-4, температура воды в смесителях практически не меняется. При установленном редукторе с теми же четырьмя атмосферами взаимовлияние смесителей было очень ощутимо, следовательно, на редукторе имелось большое заужение сечения.
От чего должна меняться температура? Каких таких "потребителей" вы открывали? Что является показателем нормальной работы например: открываете смеситель ванны, затем включаете холодную воду другим смесителем, температура не должна меняться. На редукторах при этом не больше 3-2,5.
Да и на работе сейчас в санузле нет перепадов, даже если душ, умывальник откроешь и унитаз спустишь (разводка ПП 20 мм).
Сколько там вообщее всего в стояках? Ничего, что все, выше 3х - лишнее?
В инструкциях к термостатам все предельно ясно: разница гв и хв не должна быть большой. А как этого можно добиться, если не редукторами давления? Много от чего зависит, от этажности, от этажа, диаметра и оборудования. И от потребителей в том числе: если это нонейм смеситель с али, он в принципе не может давать большую производительность и влиять существенно. Поэтому на вашем месте, я бы не обобщал о редукторах, водопроводах и давлениях.
Вадим М
Вадим М
04.11.2023 в 22:08:58
master.msk написал: От чего должна меняться температура? Каких таких "потребителей" вы открывали? Что является показателем нормальной работы например: открываете смеситель ванны, затем включаете холодную воду другим смесителем, температура не должна меняться. На редукторах при этом не больше 3-2,5.
master.msk, под потребителями я подразумевал смесители. Потребителями ХВС у меня также являются сливной бачок унитаза, стиральная и посудомоечная машины. Если объём подаваемой воды достаточный, то температура в смесителях значительно не изменяется.
Сколько там вообщее всего в стояках? Ничего, что все, выше 3х - лишнее? 4 атм, я писал
Мой термостат вполне справляется с большой разницей давлений.
master.msk
master.msk
04.11.2023 в 22:31:18
4 атм, я писал
Нет, не писали: где и сколько. Выводы делали.
Да и на работе сейчас в санузле нет перепадов, даже если душ, умывальник откроешь и унитаз спустишь (разводка ПП 20 мм). Выходит, редуктор, пусть и вынужденное, но зло для сечения, заужает его?
Соответственно, я так же могу сделать вывод, что термостат ваш не очень качественный. Если его производительность небольшая, а давление 4 бар для него запредельное. И остальные потребители такие же, на него существенного влияния не оказывают.
И еще, например 16 этажей, труба 25...там просто от включения соседей перепады, в принципе без рд нельзя нормально пользоваться.
P.S Кстати по поводу аквасторожа и больших надежд на него. Если у вас редукторы часто требуют чистки, на вашей воде, это плохо. Краны также могут подзакиснуть. А аквасторожевский крутящий момент настолько маленький, что производитель даже не пишет его в паспорте
Вадим М
Вадим М
04.11.2023 в 23:54:49
master.msk написал: Нет, не писали: где и сколько. Выводы делали.
master.msk,
Вадим М написал: ...Давление 4 атм, 7-й этаж 13-этажного дома...
Если Вы про санузел на работе, то давление не знаю - кто его там будет измерять? Семиэтажный типовой больничный корпус.
Редуктор VT.085.N.0407 - покупал в 2014 году, тогда здесь писали, что они точно делаются исключительно в Италии, и очень их хвалили...
Термостат "Грое", функцию свою полностью выполняет. Справлялся даже при ХВС 4 атм, а ГВС 0,5 атм. Может, конечно, это и означает отсутствие качества, но меня он устраивает :sorry:
Трубы стояков, кажется, сороковка ПП. Перепадов от соседей нет. Этот стояк единственный для трёхкомнатной квартиры. :(
"Аквасторож" у меня с тех же времён, пока крутит нормально, периодически самостоятельно проворачивает краны. В паспорте, может быть, моменты и упущены, но опять же здесь писали, что его краны карандаши ломают... :confused:
master.msk
master.msk
05.11.2023 в 10:13:01
Давление на работе надо обязательно измерить, чтобы понимать. Посмотреть что за потребители, какой расход...
По поводу разницы давлений для термостатов, ваши данные противоречат тому, что написано в паспортах термостатов.
Редукторы волтек хвалили продавцы волтека и любители "дешевой италии". Есть большая тема с этими рд, перестали давно уже хвалить. И еще раз: это не
А безымянная копия, с лого вестытрейдинг, поставщика "псевдоиталии".
Аквасторож, если крутит, хорошо. А что не так редукторами, я так и не понял? Их чистить надо? Поставил несколько "итальянских", были перебои с оригинальными, но даже они многие годами работают нормально. Достаточно простая и надежная конструкция. Для большей производительности рд можно ду 20, безотносительно того, какие отводы : "полдюйма или тричетверти".
Вадим М
Вадим М
11.12.2023 в 13:09:44
Второй месяц ГВС работает без редуктора, давление стабильно 4,2 атм. Возник вопрос о верности моего заключения. У меня стоит проточный водонагреватель, правильно ли я понимаю, если перекрыть кран ГВС и открыть краны бойлера, то манометр, находящийся ниже вводного крана горячей воды будет показывать давление в стояке ХВС, и второй манометр в принципе не нужен?
master.msk
master.msk
11.12.2023 в 13:44:20
Вадим М, правильно. Недорогие итальянские манометры из комплекта к редукторам, фильтрам и аналогичные, не нужны совсем. Манометры должны быть виброустойчивые, либо подключаться через демпферную трубку. Иначе они, очень быстро, начинают показывать неверные цифры и могут потечь. Для измерения давления можно использовать маномер в шланг душевой лейки, 1 минуту времени занимает. Если не хотите тратиться на нормальные манометры. P.s. посмотрите в словаре слово бойлер
Вадим М
Вадим М
11.12.2023 в 14:57:33
master.msk, спасибо! Манометр у меня через кран подключён, вне времени измерений находится без давления. Уже был опыт - прибор из "Леруа" потёк через пару лет. "Бойлером" что только не называют. Я понимаю, что Вам как профессионалу это режет слух. Но таковым не являюсь, и меня больше беспокоят одинаковые слова в соседних предложениях, вот и ищу синонимы :o
А так, бойлер это:
  • водонагревающее устройство в системе снабжения теплом и горячей водой_ (словарь Ожегова)
  • устройство для подогрева воды в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. [От англ. boiler — котел, кипятильник] (Малый академический словарь, Большой словарь иностранных слов, Толковый словарь Ефремовой)
master.msk
master.msk
11.12.2023 в 15:30:20
Вадим М, мне все равно. Но, здесь разница критична для вашего вопроса через настоящий бойлер не пройдет давление
Вадим М
Вадим М
11.12.2023 в 16:14:41
master.msk, понял о чём Вы. Проточный водонагреватель у меня.
