Alina89
Alina89
24.03.2024 в 17:48:12
Здравствуйте,извините если не в ту тему пишу У меня в квартире под ванной теплая плитка ,я ее трогаю и чувствую она не горячая ,но и не холодная,как остальные,буквально три или четыре плитки под ванной где трубы,но трубы все внешние,они не теплые,откуда нагревается плитка? 1этаж,дом кирпичный,комната в общежитии ,узаконена перепланировка
26.03.2024 в 14:05:27
Alina89, ну тут нет ясновидцев. А если погадать - от горячих труб в подвале.
Anacapre
Anacapre
Тюмень
29.03.2024 в 06:34:48
Подскажите, корректна ли данная схема в плане подключения накопительного водонагревателя?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2024 в 09:30:22
Anacapre, Монолитные стены не бывают идеальными, т.е. слой штукатурки будет обязательно. Запрещено горизонтальное штробление свыше защитного слоя ж\б, т.е. до арматуры. Это где-то 2,0-3,0 см. Этого достаточно для разводки воды. В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
ser000
ser000
29.03.2024 в 09:45:58
АлекСАН_dr написал: В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
К хорошему дизайнеру, даже скорее к проектировщику.
Т.к. совсем дизайнеры на голову считают, что достаточно лишь красивых картинок, а вода, канализация или электричество может появиться в любом месте, где нарисует кран, розетку, светильник, унитаз и т.п.
29.03.2024 в 14:27:45
АлекСАН_dr написал: Anacapre, Монолитные стены не бывают идеальными, т.е. слой штукатурки будет обязательно. Запрещено горизонтальное штробление свыше защитного слоя ж\б, т.е. до арматуры. Это где-то 2,0-3,0 см. Этого достаточно для разводки воды. В любом случае это вопрос к дизайнеру, а не к сантехнику.
АлекСАН_dr, Любое штробление запрещено - почитайте документы
mydocalm
mydocalm
Минск
30.03.2024 в 17:35:07
Петля на металлопластиковой трубе
Добрый день, нужен совет по поводу ввода холодной воды в дом. Вода подключена от центрального водопровода металлопластиковой трубой, которая просунута в пластиковую трубу в земле. Сейчас нужно поменять кран, перед счетчиком, перестал закрывать. При замене крана хочу поставить второй кран сверху счетчика, в связи с этом не угадаю в этот размер от нижнего фитинга до верхнего. Можно ли сделать петлю на металлопластиковой трубе?
rand
rand
01.04.2024 в 12:26:17
Коллеги, решил тут поменять мембрану ОО. На выходе стала 62 ppm, водопровод 368 ppm. Проверил измеритель на дистилляте, кажет 3–4 ppm. Ну значит как в тот меме с котом и часами — «пора».
Вымыл колбы предфильтров и поставил новые картриджи. Промыл сборку.
Помыл корпус мембраны. Установил новую, смазал все о-ринги. Прогнал два бака и… 40 ppm. Селективность 89%? Да ладно.
Мембрана, к слову, пентековская — много лет ими пользуюсь. Купил когда-то прозапас несколько штук.
Обидно до усрачки. Поделитесь мыслями, куда копать?
Купить колбу и проверить на ней версию с дефектом пластика?
Купить мембрану другой марки?
Прогнать ещё два бака (вдруг консервация мембраны плохо смылась)?
cineman
cineman
01.04.2024 в 15:30:21
rand, то, чем Вы измеряете, скорее всего обычный омметр. Сейчас, по весне для нейтрализации органики, смытой с полей в водопровод, добавляют всякую бяку. Подождите недельку.
rand
rand
01.04.2024 в 23:38:35
cineman, серьезно? Для ОО это такая проблема? У меня действительно рядовой измеритель и анализ он делает измеряя сопротивление
