12.07.2024 в 17:55:43
Tolk, водостойкая густая силиконовая
Tolk
Tolk
Воронеж
15.07.2024 в 01:51:32
BV, Спасибо, возьму ИПФ-200 \ SFG-550, должны подойти по идее
cineman
cineman
15.07.2024 в 11:06:15
Tolk, тоже, что и с колёсными болтами, несколько витков ФУМ-ленты на резьбу.
Tolk
Tolk
Воронеж
15.07.2024 в 12:46:33
cineman, так фум ленту нельзя\не надо использовать там где все герметизируется прокладками. Разве не так?
15.07.2024 в 13:08:15
Tolk написал: BV, Спасибо, возьму ИПФ-200 \ SFG-550, должны подойти по идее
Tolk, еще - парафин, свечка.
cineman
cineman
15.07.2024 в 14:00:04
Tolk написал: cineman, так фум ленту нельзя\не надо использовать там где все герметизируется прокладками. Разве не так?
Tolk, на резьбе есть прокладка? Уплотнение происходит ниже резьбы колечками из EDPM Если ищите повод для беспокойства, то нужно смотреть на чистоту фаски на входе в отверстие. Были случаи явных задиров на этой фаске, режущих поверхность прокладки в клочья. П С сейчас вспомнил, что пару витков ФУМ-ленты поверх этих колец помогали им пройти в глубину отверстия без задиров.
Валя25
Валя25
22.07.2024 в 00:47:09
Подскажите, пожалуйста, ужасно ли это, и что делать? Двух лет не прошло после ремонта. Там подключен полотенцесушитель, и такое на обеих трубах. https://imageup.ru/img129/4868513/polotentsesush.jpeg.html
22.07.2024 в 23:00:26
Валя25 написал: Подскажите, пожалуйста, ужасно ли это, и что делать? Двух лет не прошло после ремонта. Там подключен полотенцесушитель, и такое на обеих трубах. https://imageup.ru/img129/4868513/polotentsesush.jpeg.html
Валя25, скоро резьба отвалится и будет хороший потоп
Валя25
Валя25
23.07.2024 в 13:49:36
BV написал:
BV, Спасибо. А можно ли это поправить локально, не размонтируя всю остальную разводку? Могу фото прислать общее.
23.07.2024 в 14:04:02
Валя25, этого фото достаточно, чтобы искать хорошего сварщика.
Это место - ответственность УК. Ваша обязанность их уведомить о аварийном состоянии
Валя25
Валя25
23.07.2024 в 14:15:16
BV написал: Валя25, этого фото достаточно, чтобы искать хорошего сварщика.
BV, О, как интересно! Оказывается, меня держали за лоха)) Посмотрим, что теперь скажут.
