dmkov
dmkov
10.12.2024 в 13:21:55
BV, А что простое можно использовать или вообще нет смысла? Осмос не поставить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.12.2024 в 21:30:43
dmkov написал 10.12.2024 в 13:21
Подбирайте порошок и ополаскиватель, которые Вас устроят.
11.12.2024 в 03:00:54
Если только на стиралку - полифосфатный фильтр насыпной.
Но смотреть, чтобы корпус фильтра выдерживал ваше давление.
dmkov
dmkov
12.12.2024 в 13:07:50
BV, Да, только на стиралку. А из этого Гейзер 1ПФ и Барьер Софтлайн что лучше?
12.12.2024 в 13:23:58
dmkov написал 12.12.2024 в 13:07
не знаю, не применяю такие...
dmkov
dmkov
12.12.2024 в 13:28:28
BV, А какие может посоветуете?
12.12.2024 в 13:36:12
dmkov, вообще подобные не применяю, просто знаю что такие существуют. Насколько помогают тоже не знаю. Ищите, читайте отзывы. (пластик на давлении опасаюсь применять, да и у нас не нужны) Все на ваш страх и риск.
Allegro
Allegro
Астрахань
13.12.2024 в 13:52:28
Хочу закрыть свищ на трубе отопления обоймой ремонтной OBA (Чугун, Оцинкованная сталь), Почему то пишут, что Рабочая температура: до 80 градусов. Может уплотнение поменять, но Резина EPDM до 125 градусов,fa5fd7412adf7628bef12787d514b3af или и так сойдет.
ser000
ser000
13.12.2024 в 15:31:45
Allegro написал 13.12.2024 в 13:52
и так сойдет
Сойдёт. Только если это многоквартирный дом, то это забота УК, надо вызвать, что бы совершенно бесплатно устранили проблему, но в качестве временной меры могут и что-то вроде такой штуки поставить в ожидании нормального ремонта. Но ожидание ремонта неисправности не должно длиться месяцами-годами, а должна проблема решиться в относительно короткие сроки.
Allegro
Allegro
Астрахань
13.12.2024 в 17:09:46
ser000 написал 13.12.2024 в 15:31
Предполагал, что с таким хомутом можно и так оставить. Сначала поставил первый попавшийся из магазинчика возле дома (жестянка с резинкой два болтика) но все равно подкапывает, хотя свищ мизерный-капельный. Решил заказать хомут посерьезней. Летом обращусь в УК, кстати, что от них требовать - сварку, замену трубы?
Tolk
Tolk
Воронеж
15.12.2024 в 05:57:06
dmkov написал 10.12.2024 в 13:12
Добрый день! К отдельному выводу воды сейчас подключена напрямую стиральная машина. Сама вода .....
BV написал 10.12.2024 в 13:16
dmkov, просто - не сделать мягкой. Осмос нужен.
Ну как сказать, просто можно сделать мягкой, я себе на душ упоротую конструкцию собрал и оно даже работает. Но геморрой основной в том, что ее регенерировать придется очень часто, ибо ресурс смолы в колбе SL10 никакущий.
photo_2024-06-04_09-20-04
А у меня другой вопрос - электронные, как я понял, титановые, аноды бойлеров будут работать и защищать бак от коррозии если вся вода идет после умягчителя (много ионов натрия)? Где-то читал, что не работает, но в интернетах подтверждения найти не удалось.
