vodorod
vodorod
Брест
10.03.2025 в 23:10:05
MADONNA написал 10.03.2025 в 23:07
потом просто приклеишь
Чем? К нему не липнет ничего. Силикон, полимер, полиуретан попробовал. Пальцем стирается
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 23:30:01
vodorod написал 10.03.2025 в 23:10
А зачем к нему липнуть??? У тебя есть зазор цилиндрической формы (условно) он будет заполнен силиконом полностью, высота цилиндра - 40-50мм.. даже если какой-то пузырек воздуха попадет - протечь вода сквозь такую преграду никак не может. То что не прилипнет - даже хорошо, в любое время можно вытащить. Если протравишь дихлорэтаном - то можно намазюкать 88-м клеем жирненько и вставить - только два-три дня водой пользоваться нельзя (собственно на силиконе тоже) - но 88 клей ты потом можешь вырвать только с фрагментом стены, возможно с соседской сантехникой на той стороне.
В автодвигателе на силиконе вполне держится масло, немножечко нагретое до +90С при ширине зоны прокладки 10мм, а у тебя 50мм и елетеплая вода.
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
10.03.2025 в 23:33:46
MADONNA написал 10.03.2025 в 23:30
Травить не обязательно, можно зачистить.
vodorod
vodorod
Брест
10.03.2025 в 23:37:06
силиконе
В моторах силикон не используется, специальные высокотемпературные герметики и они клеятся к металлу намертво, позже только механическая очистка. Полипропилена в машине нет. Масло греется и до 120-130 градусов. Те герметики до 250 выдерживают
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 23:37:18
vodorod написал 10.03.2025 в 23:33
Ты лучше знаешь - зачем спрашиваешь??
Зачистить - ты не поменяешь свойства материала - только поверхности. Намочив пару раз дихлоэтаном - ты изменяешь свойства (химические) материала на поверхности - если на влажный дихлорэтонополипропилен нанести 88 - то адгезия обеспечена. Но ты зачисти и припаяй, ибо учение дано не всем.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2025 в 23:41:05
vodorod написал 10.03.2025 в 23:37
В моторах силикон не используется, специальные высокотемпературные герметики и они клеятся к металлу .....
IMG_2058
Герметик силиконовый красный высокотемпературный для прокладок предназначен для ремонта или замены практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Выдерживает температуру до +343 С. Прекрасно подходит для впускного и выпускного коллекторов, термостата и прочих узлов.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2025 в 23:48:43
MADONNA написал 10.03.2025 в 23:37
учение дано не всем
Производителям клея учение не дано; они применяют праймеры на основе изоцианатов.
vodorod
vodorod
Брест
10.03.2025 в 23:54:24
На влажный? То есть сушить перед склейкой и обезжиривать не надо?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 00:31:41
ВТБ! написал 10.03.2025 в 23:48
Может быть и так. Я использую то, что под рукой - это был дихлорэтан. Но в данном случае вообще нет необходимости обеспечивать высокую адгезию, зачем? Силикон прекрасно эту щель перекроет. Как и резиновое кольцо подходящего диаметра. Или два-три для надежности.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.03.2025 в 00:35:40
vodorod написал 10.03.2025 в 23:54
Влажный - не в смысле влаги-воды. А влажный от дихлорэтана. Но ДХЭ очень быстро испаряется, ВТБ прав - клей на основе изоцианата прекрасно подойдет для активирования поверхности - и он не сохнет долго. Ну в смысле минута у тебя будет. Но лучше не надо 88 - делай силикон. Или резиновое кольцо найди IMG_2060
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
11.03.2025 в 06:47:23
MADONNA написал 11.03.2025 в 00:35
Активация/изоцианат...вообще какие-то дебри для меня. Можно перевести ?
лучше не надо 88
Чем лучше? Неразъемное соединение получится, мне подходит.
Кольцо не поможет, т,к, нет сгона/выемки для него. убежит/сомнется. и кольцо толщиной 1 мм не влезет между трубами. возможно там прокладка плоская на конус подошла бы,.. но как ее прижать без гайки.
