cypok, обоснованными предупреждениями об опасности для её жизни и здоровья. Достаточно вернуться на страницу назад.
27.09.2018 в 15:53:00
29.09.2018 в 11:58:49
Соединение большого диаметра (Ду40 или 50, чугунный уголок + стальной бочонок) было недостаточно плотно собрано на льну с пастой и теперь немного подтекает, капля в час или что-нито вроде этого. Можно как-нито уплотнить соединение без разборки и перекручивания?
29.09.2018 в 12:29:02
cypok, нет, нельзя. Запороть стык на льне с пастой - это надо очень сильно постараться!
01.10.2018 в 17:25:49
Здравствуйте.Вопрос по применению анаэробного герметика.Хочу вкрутить в смеситель удлинитель и использовать анаэробный герметик,но на удлинителе стоят уплотнительные кольца.Как этот герметик взаимодействует с резиной?Он эти кольца не разрушит?Он агрессивен к неметаллам?
01.10.2018 в 18:50:13
viavia, неизвестно. Что за удлинитель такой с кольцами? Почему бы их не снять? Всё равно уплотнение будет за счёт герметика.
01.10.2018 в 19:22:23
На всякий случай хочу их оставить,с анаэробным герметиком не сталкивался,как он держит незнаю,короче хочу перестраховаться.Дело для меня новое(на такой герметик ставить)))
01.10.2018 в 23:13:01
Здравствуйте. Такая проблема. Уже полгода каждое воскресенье после 20:00 в квартире из крана ржавая вода течет, и с очень мелким песком из ржавчины. Холодная и горячая. В остальное время чистая. Живу в 10 эт. панельном доме на 1 этаже. Дом относительно новый, 6 лет назад построен. Разводка воды по дому ПВХ трубами. На входе в квартиру механические фильтры из сеточки. Они чистые. В других подъездах такая же проблема. В соседних домах вода всегда чистая. Что может быть? В обслуживающие коммунальные организации обращался - никто не хочет решать проблему, или отфутболивают или говорят потом же ж у вас вода чистая идет.
01.10.2018 в 23:33:03
Ansant, попробуйте измерить давление воды в этот период. Отслоение ржавчины со стенок трубы происходит при падении давления воды.
08.10.2018 в 17:24:12
то будет если бойлер из сети выдернули, не перекрыли подачу воды в него и открыли стояк горячей воды? Обратные клапана отсутствуют
08.10.2018 в 17:30:28
illuzion написал: Обратные клапана отсутствуют
Значит будут подмесы воды до тех пор пока не будут установлены обратные клапана после отсекающих кранов на вводе в квартиру хол и гор воды
09.10.2018 в 20:02:09
Всех приветствую, назрел вопрос замены вводного крана ГВС, ибо перестал держать, подтекает в закрытом состоянии. Но вот не задача, он пластиковый, и когда его монтировали о будущем не особенно думали. В результате имеем то, что на фото. Обрезать - коротко для чего-то нового. Оставлять кран, и ставить последовательно еще один - колхоз. Может кто еще каких идей подкинет?
Заранее спасибо.
