sereza
sereza
Дарвинист
29.04.2025 в 11:56:14
MADONNA написал 29.04.2025 в 11:41
ты Микеланджело - тебе все равно
Много времени сам лично проводил в каррарских карьерах при выборе мрамора.
Или Пушкин
Пушкин дворянин - поэтому и бумага у него была, а сколько безродных, но талантливых детишек так и не смогли нарисовать или выразить свои мысли, потому-что не на чем.
29.04.2025 в 11:58:53
Алексей Рыбкин написал 29.04.2025 в 11:50
Так я сейчас и снимаю Для удобства у меня кран к отводу стыкуется через накидную гайку
Для удобства водопровод делают с уклонами для слива, и в нижних точках ставят сливные краны, или заглушки.
Уж много лет ни одного крана в положении 45град не порвало.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 12:07:23
Я использую штуцер металлический ёлочка за 79 рублей резиновый шланг 18 мм от Красного треугольника
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 12:12:28
dv_sudya написал 29.04.2025 в 11:47
сплошь зубро-крафтул + всякие самоделки, все, кроме фестуловской торцовки, про которую он емко сказал .....
Скорее всего мастер был уже не юн, и наверняка являет собой яркое подтверждение «закона Лоуренса Питера» - в части предельного состояния своей карьеры. Не будем судить его строго. Но вот если бы он сказал не про заработок - а про удовольствие, которое получает от своей пилы - тогда это подтверждало бы твой тезис. А так - опровергает. Но пользуясь случаем - скажу вот какую вещь и анек в конце: Я никогда и никому не говорю, что сколько у меня стоит. Анек, немного переделанный, изначально он про рыболова-любителя: Мастер умирает и переживает, что жена распродаст его инструменты по ценам, которые он ей говорил..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 12:16:15
sereza написал 29.04.2025 в 11:56
, а сколько безродных, но талантливых детишек так и не смогли нарисовать или выразить свои мысли, потому-что не на чем. .....
Это к чему?
Narrenfreiheit
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 12:26:31
MADONNA написал 29.04.2025 в 12:12
напомню - в моей версии удовольствие получают не от самой пилы, а от эффективности ее использования - расшифровывая его "не заработаешь" - прогнозируемый результат. Много мусолили - почему это Hilti так дорого, и даже не инструмент, а всякие анкера-шманкера, а потому, что продаются готовые решения с прогнозируемыми сроками и качеством.
обнимемся?) у меня целый подвал завешен инструментом по супермегаакциям типа 10 по цене 5-ти.
29.04.2025 в 12:29:26
Алексей Рыбкин написал 29.04.2025 в 12:07
Кстати - давление в дачном водопроводе небольшое 1.25 бар.
Поэтому на конце длинного шланга основного полива, где нужен большой расход - у крана использую штуцера елочки 19мм, а не быстросьемы. У быстросьемов слишком маленькое отверстие и сильно ограничивает расход. А на конце быстросьем под разные насадки.
Если нужно разветвление с большим расходом - тройник тоже ёлочка.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 12:44:49
BV написал 29.04.2025 в 12:29
по всякому, у меня от 3 до 4 бар насос настроен, если большой расход с пары точек до 2 бар остается, для полива идут шланги на 1/2 с душами - там быстросъем не лимитирует, шланги на 3/4 в основном использую для дождевателей и для керхера машину, теплицы или бассейн мыть - тоже хватает. Единственная критичная к производительности процедура - наполнение бассейна 25 м3, через быстросъем и шланг 3/4 часов 14 занимает, вот хочу в этом году шланг 11/4 через елочку приспособить, засеку разницу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 12:46:40
dv_sudya написал 29.04.2025 в 12:44
по всякому, у меня от 3 до 4 бар насос настроен, если большой расход с пары точек до 2 бар остается, .....
Это у него интернет-дача, там воображаемый водопровод с виртуальной водой. Был бы настоящий - давно бы сделал накопитель, насос и свою систему, чем мучаться с вяленькой струйкой.
Narrenfreiheit
29.04.2025 в 12:56:39
Сначала попробуйте просто елочку и шланг 3/4 - раза в два быстрее точно будет.
На полив все шланги 3/4, кроме одного1/2 короткого по мелочи. Так удобнее один размер быстросьема.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
29.04.2025 в 12:58:20
Или Пушкин - ты думаешь он заморачивался над сортом и белизной бумаги?
Бальзак конечно не Пушкин, но общеизвестно что писал исключительно на квадратных листах, и, если их не было - не писал) Снимок экрана 2025-04-29 в 12.55.27так что, не все так однозначно)
