Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 06:52:31
Разумеется можно. Откручиваете головку-то есть верхнюю часть и меняете.. Либо целиком головку на запасную либо прижимающую прокладку. Кстати там есть такой момент-такие краны нужно ставить в соответствии с о стрелкой на корпусе. Стрелка по потоку воды. Кстати будете делать-поставьте правильно и косой фильтр-сейчас он у Вас стоит неправильно- вверх ногами
Sashka1982
Sashka1982
Дзержинский
04.06.2025 в 09:42:17
ВТБ! написал 03.06.2025 в 21:35
Такой?
Нет. Я покупал гибкую подводку 3\8 внутренний диаметр и этот размер оказался чуть-чуть большой.
04.06.2025 в 09:51:42
Алексей Рыбкин написал 04.06.2025 в 06:52
Да да, все просто)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2025 в 10:59:05
alexVS написал 04.06.2025 в 00:03
можно ли заменить прокладку
"Есть мнение", что уже меняли (и не сорок лет назад). Не помогло.
Ремонтировать кран, не снимая с магистрали, - разумная опция. Ремонтировать таким способом кран на отводе от магистрали - маразм.
Отключили стояк - заменили кран - включили стояк. Надолго оставлять соседей без воды ради Ваших экспериментов - нелепость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2025 в 13:20:13
ВТБ! написал 03.06.2025 в 20:39
Кстати, а зачем именно левая?
Чтобы при подключении шланга в сборе (уже с переходником) в стеснённых условиях случайно не ослабить правую резьбу?
В "европейском" варианте с М15 проблему решили иначе - короткой гибкой подводкой с накидными гайками.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 13:50:47
ВТБ! написал 04.06.2025 в 10:59
Почему? Отключать стояк придётся и с шаровым. А замена шарового крана целиком займёт больше времени чем закрутить открутить головку. К тому же в случае с нешаровым краном то что соединения труб с ним не текут уже известно а в случае навинчивания нового шарового крана такая вероятность есть. Так что маразма тут никакого нет.
04.06.2025 в 14:00:20
Алексей Рыбкин написал 04.06.2025 в 13:50
В головке кроме прокладки есть то, что держит прокладку - золотник и винт или гайка на нем, также сальниковая набивка вокруг штока. Разные головки не взамозаменяемы в общем случае.
Кроме того, есть седло, в которое упирается прокладка, и на седле могут быть каверны от воды, из-за которых кран не держит.
Тот кто говорит - замени головку и дело в шляпе, похоже не имеет достаточного опыта.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 15:09:37
BV написал 04.06.2025 в 14:00
И что?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 15:12:34
Седло практически вечное Ну если нормальный кран а не полный отстой из фиг знает какого материала
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
04.06.2025 в 15:23:16
Даже если допустить такую ужасную воду и такой материал что седло будет в кавернах- то это лишь приведёт к тому что надо будет поменять кран. То есть в случае с шаровым-кстати а ему такая агрессивная вода как выше-ничего не сделает?-надо менять кран со 100% вероятностью. А в случае с не шаровым существует немаленькая вероятность ограничится заменой головки или резинки. И только в крайнем случае придётся менять целиком кран. Что в случае с шаровым-единственный вариант.
04.06.2025 в 15:51:51
Алексей Рыбкин, шаровый в сборе - заведомо новый и исправный, без вариантов. Поставить его - запаковать на лен - не ахти какая сложная задача.
Алексей Рыбкин написал 04.06.2025 в 15:23
Разная схема движения воды внутри крана. В шаровом вода не кушает седло, которого нет в принципе.
Вам нравится вентильный - дв ради бога, только вот сейчас в других местах везде шаровые и никто в трезвом уме вентильный кран ставить не будет.
