master.msk
master.msk
15.03.2026 в 12:46:07
Дымчатый,  нет, хомуты, большего, чем труба, диаметра. Клипсы, возможно. На стояках на фото их возможно и нет, точно не знаю, я их не делал. П -компенсаторы - точно есть.
Ипполит
Ипполит
СПб
15.03.2026 в 13:18:29
BV написал 15.03.2026 в 12:09
Кто? Капремонт?
Да. Это капитальный ремонт.
strider1978 написал 15.03.2026 в 08:23
Для ППРщика средней руки это норма. Так они всегда и делают.
Я, конечно, не эксперт, но предполагаю, что это не уровень средней руки, больше похоже на новичка. На глазах есть другой пример, там хотя бы трубы более-менее ровно соединены, ничего не расплавлено до такой степени и уплотняющая паста с грязью не смешана. Тут трубы плавили так, что вся квартира в сизом дыму была.
master.msk написал 15.03.2026 в 11:12
Ипполит,  должны быть компенсаторы, скользящие опоры и т.д Смотрите, как это может быть реализовано, новостройка, ПИК. У них уже много лет стояки только ппр.
Компенсаторы должны в каждой квартире ставить?
Теперь ещё возник вопрос с актом о проведённых работах. После выполнения работ принесли на подпись акт, в котором присутствует строка о добровольном отказе от установки гильз в перекрытиях. Перед выполнением работ исполнители ничего не спрашивали и ничего не рассказывали об особенностях проведения работ. Акт был отдан с замечаниями о том, что установка гильз не была согласована до выполнения работ. Теперь исполнитель требует либо подписать акт без замечаний с отказом от гильз, либо будет устанавливать гильзы. Можно ли установить гильзы уже после прокладки труб, тем более когда трубы в перекрытии проложены вот так криво, практически впритык друг к другу. Причём в нижней квартире трубы уходят в перекрытие с большим расстоянием между друг другом и, вроде бы, более-менее расположены в одной плоскости - полагаю, что отверстие сужается ближе к выходу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.03.2026 в 13:43:15
Ипполит написал 15.03.2026 в 13:18
Не подписывать.
Предупредить, что в следующем акте запишите все недостатки.
master.msk
master.msk
15.03.2026 в 13:47:07
Не знаю, по всем не смотрел, возможно и не в каждой. А у ваших соседей есть? Никто не хочет, вот они и рады, не ставят. Просмотрел некоторые свои фото и видео со стояками ппр. Да, практически везде компенсаторы присутствуют. Кстати, для них места надо много, не всегда есть. В зависимости от ду, надо много места, чтобы они действительно работали. См. Таблицы производителей ппр, у всех есть такие с размерами. Плюс надо смотреть t эксплуатации. Поэтому их и не ставят, плюс фобия "лишних соединений" обоснование" для потребителей", да и просто меньше работы. 10000424631000042461
15.03.2026 в 13:52:59
Ипполит,  В вагончике должны быть:
  1. Проект капремонта. Сантиметров 20 толщиной по разным разделам.
  2. Журнал обращений населения
На стенде - тел ответственного и ФКР
В проекте гильзы должны быть.
В журнал обращений - пишете все недостатки, которые обнаружили, требование выезда технадзора и свой телефон для связи.
Также звоните в фкр и дополнительно вызывайте тех надзор. Сейчас он у них наконец появился.
Чем больше шума, тем лучше результат. Можете еще жил инспекцию вызвать.
Ничего не подписывайте, что вам суют.
2
15.03.2026 в 13:55:19
Через этаж, или два. См проект.
15.03.2026 в 13:59:46
ВТБ! написал 15.03.2026 в 13:43
Акты... Не проверяют. Журнал.. . раз в неделю. После записи в журнал, и объяснений ФКРщикам, что я записан на прием к главе АО и собираюсь подробно, с картинками и нормативами рассказать о их работах.... Они искали ХОРОШЕГО сварщика по всей Москве...)
Ипполит
Ипполит
СПб
15.03.2026 в 14:04:34
Не подписывать.
Сейчас вопрос встал с гильзами. Поэтому интересно, можно ли установить гильзы уже после прокладки труб, учитывая то, как они проложены, и учитывая навыки исполнителей.
master.msk написал 15.03.2026 в 13:47
В акте был компенсатор, но кол-во не указано. В одной квартире видел, в других натянули изоляцию - непонятно, есть или нет. Общаться с работниками очень сложно, доходит до абсурда, когда на вопросы делал-не делал, есть-нет отвечают "не знаю".
15.03.2026 в 14:08:25
Ипполит написал 15.03.2026 в 14:04
Можно. Но не здесь. Этот пучек труб в одну дыру весь под нож и переделывать.
Надо общаться с главой суб подрядчика и выше.
С рабочими бесполезно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.03.2026 в 14:09:49
Ну вообще то работники не подотчетны жильцам - у них есть начальство. И зачем им комментировать свою работу?
Ипполит
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.03.2026 в 14:12:50
BV написал 15.03.2026 в 14:08
Как это понять ?
-1
Ипполит
Narrenfreiheit
