ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2026 в 11:09:07
Дымчатый написал 04.05.2026 в 09:39
Просьба только не советовать ставить уголок
Угловая американка. Или прямая и угловой фитинг для PEX.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.05.2026 в 11:17:28
ВТБ! написал 04.05.2026 в 11:09
угловой фитинг с накидной гайкой для РЕХ есть. Дублирую ссылку. А где взять переход ⌀16/М10 для РЕХ ?? Эти танцы с бубном (предупреждая недоуменные вопросы) - для того чтобы сделать точный по длине шланг, так как короткие готовые шланги не позволяют согнуть их под 90°, не выходя за габариты, а делать бороду из метровых, когда нужно всего 25 см - ерунда получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2026 в 11:39:18
Дымчатый написал 04.05.2026 в 11:17
С плоской прокладкой. Вам надо такое "счастье"?
Жёсткая подводка: отрезаете точно по длине. Ни одного угла и переходника по пути.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.05.2026 в 12:06:04
ВТБ! написал 04.05.2026 в 11:39
Вас не смущают плоские прокладки на всех гибких подводках? Ничего в этом страшного не вижу.
А снимать как? тоже отрезать? Кроме того: из стены торчат выходы 1/2" - как раз для того чтобы ставить подводку. МП- жесткая, но нет угловых фитингов (во всяком случае в продаже) с накидной гайкой.
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2026 в 12:12:27
угловую гибкую подводку
Гибкую? Вроде всё обсуждаемое жёсткое.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.05.2026 в 12:18:51
AndyMirror, условно-гибкую РЕХ. Так лучше? Производители подводок с РЕХ-трубой внутри, тоже называют их гибкими, мопед не мой. Жесткая (безусловно) - это стальные трубы, ну и полипропилен, наверное. РЕХ и МП более-менее позволяют "подогнуть" руками, например отвести от штуцера накидную гайку углового фитинга. Не хотелось бы заниматься терминами, они не сильно влияют на результат.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2026 в 12:36:03
Дымчатый написал 04.05.2026 в 12:18
Медные и латунные подводки забыты? :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
04.05.2026 в 13:03:46
ВТБ! написал 04.05.2026 в 12:36
В контексте понднятой темы - да.
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2026 в 13:56:04
Мне для понимания.
О, да. Но надо сказать что медь стала течь, дырка возле кольца обжимного, уже два случая. А мп обжимной тех же времён (лет 15-20 назад) жив здоров. Никаких подтягиваний гаек.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2026 в 14:55:44
AndyMirror написал 04.05.2026 в 13:56
медь стала течь
Нева...
quicksilver
quicksilver
11.05.2026 в 10:03:26
Добрый час! Нужно заложить металлические "гильзы" под сшитый полиэтилен между коллектором и потребителями. Вопрос - какой у трубы диаметр вместе с утеплителем? Чтобы правильно подобрать сечение "гильзы". Эти "гильзы" будут "замононоличены" в узком длинном пространстве(120х800) между туалетом( в нём планирую вводной узел с коллектором) и ванной.
