молоток
молоток
09.11.2018 в 20:22:13
Mandalore105, ничего подобного. Для разных ситуаций и видов свои
cineman
cineman
10.11.2018 в 02:10:36
Chipo написал: в ванной имеется две мп трубы для полотенцесушителя от газового котла, планирую к ним подключить теплый пол через клапан rtl
Если подключите в параллель, пол работать почти не будет. Подключите пол на выход полотенцесушителя.
10.11.2018 в 02:30:26
Mandalore105 написал: BV, ну просто смотрю видео сансвара, там где он к радиатору прикручивает, он делает от силы полтора витка, покрывая равномерно всю поверхность, но не чересчур толстым слоем. Я полагаю это и есть стандарт паковки?
Mandalore105, на ютубе не одно видео и не два - посмотрите - поймете.
Chipo
Chipo
Омск
10.11.2018 в 09:21:27
cineman написал: Если подключите в параллель, пол работать почти не будет. Подключите пол на выход полотенцесушителя.
cineman, то есть без ртл клапана ?
cineman
cineman
10.11.2018 в 15:52:48
Chipo написал: то есть без ртл клапана ?
С ним. Но полотенцесушитель в параллель полу будет коротким замыканием для пола. А последовательно он будет элементом, снижающим температуру на подаче в пол, что полезно и для пола и для котла в летнем режиме. Вот этот летний режим нужно как то организовать по комнатному термостату в санузле. Как то потому, что у меня нет ещё решения. Наверное поставить на корпус этого RTL капилляр электрического термостата, который замыкал бы контакты комнатного термостата котла в летнем режиме. Это избавит котёл от летнего тактования в моменты, когда клапан RTL будет полностью закрыт.
Lavanda
Lavanda
10.11.2018 в 16:16:33
BV,спасибо
Chipo
Chipo
Омск
10.11.2018 в 19:27:58
cineman, А если не пользоваться летом сушкой, и клапан на гребёнку смонтировать около котла, будет ли корректно работать?
cineman
cineman
10.11.2018 в 20:00:53
Chipo написал: если не пользоваться летом сушкой, и клапан на гребёнку смонтировать около котла, будет ли корректно работать?
Вы хотите протянуть ветку пола отдельно от полотенцесушителя? Сам по себе полотенцесушитель вреден для котла. Мощность маленькая. Если открыть поток через него полностью, неостывший носитель быстро вернётся к котлу, котёл выключится вскоре после зажигания. Эти короткие включения будут повторяться с небольшими паузами, что быстро засорит котёл копотью. Называет проблема тактованием котла. Тёплый пол сам по себе хорошо сушит бельё в комнате. Он усиливает вентиляцию через санузел. Клапан RTL можно поставить на обратку перед гребёнокй. И всё равно на него стоит повесить электрический термостат котла.
serchu
serchu
Волгоград
15.11.2018 в 12:54:48
Добрый день!
Необходим совет. После смены труб (меняли на полипропилен) трубы не плотно сидят в отверстии из которого выходят, диаметр труб меньше отверстий на 2-4 см. Трубы идут от пола. Одна ГВС, другая ХВС. Чем лучше заделать эти зазоры в полу?
молоток
молоток
15.11.2018 в 15:14:45
РАствором цементным
15.11.2018 в 15:49:04
serchu написал: Добрый день!
serchu, надеть пенку - теплоизоляцию, остальное раствором
