bclient
bclient
15.11.2018 в 19:09:14
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, бывают ли в продаже сильфоны (гайка 3/4 - штуцер 1/2) короче 65 мм? Или что (кроме пластика) может такой сильфон заменить (чтобы была накидная гайка и некоторая вариабельность по длине)?
Не влезает 65-мм сильфон буквально на 1 см! Спасибо.
молоток
молоток
15.11.2018 в 19:24:11
Для чего ? На что ? ищите, если нет таких подбирайте в магазинах различные переходы фитинги и т.п. по месту с определенной вам нужной длинной, так сказать из нескольких частей
Gibson
Gibson
16.11.2018 в 09:47:26
Подскажите, сильно ли затягивать гайку гибкой подводки? Говорят, рукой +на четверть хода ключом. На четверть одним движением под раковиной не получается, мелкими движениями затягиваю. Шланг в какой то момент начинается закручиваться вместе с гайкой. Это сигнал стопорить?
16.11.2018 в 09:54:14
Gibson, да. Еще вариант - тянуть когда вода перестанет капать и еще чуть :)
Gibson
Gibson
16.11.2018 в 10:34:51
Кажется я перетянул. Тогда еще вопрос. В смесителе сильно утоплены отверстия для подвода, там только ручная затяжка, ее достаточно? ключиком туда не подобраться.
ser000
ser000
16.11.2018 в 20:40:24
Gibson написал: там только ручная затяжка, ее достаточно?
Производитель утверждает что достаточно. Или можно взять жесткую подводку.
Mazayac
Mazayac
16.11.2018 в 21:16:48
Gibson, там уплотнение идёт не по торцевым плоскостям соединяемых частей, никакого затягивания не требуется.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
19.11.2018 в 07:09:23
Здравствуйте. Поставил тройник от счетчика на 1/2 на смеситель и 3/4 с краником на посудомойку. Тройник соединял с трубой, которая идет от счетчика при помощи сантехгеля зеленого.
Подскажите что использовать для присоединения гибких подводок от смесителя и сливного шланга от посудомойки к резьбовым частям тройника. Хотел делать также при помощи сантехгеля зеленого, но возникает вопрос, если вдруг припрет гибкие подводки отсоединять (замена смесителя), то получиться ли без проблем отсоединить (на подводках ключом же можно открутить их) и на посудомойке на сливном шланге для закрутки стоит пластиковая "башка" - как ее откручивать, руками вряд ли получиться?
До ремонта гибкие подводки были посоединены при помощи фум-лентой.
И еще вопрос, гибкие подводки к смесителю также подсоединил при посощи сантехгеля зеленого, до этого стояла фум-лента - сделал зря?
lexxsad
lexxsad
20.11.2018 в 10:51:27
Добрый день! есть инсталляция от застройщика "аля чурка клал"
Хочу переделать т.к. увеличится количество точек подключения на кухне и в ванной (всего будет 7 для ХВС и 4 для ГВС, бойлер не планирую)и еще поставить фильтры магистральные SL 10 (за месяц на осмосе налет ржавчины на фильтре для очистки воды от механических примесей почти сантиметр!).
Возникло несколько вопросов, подскажите пожалуйста?
1) дом 17 этажный квартира на 14, давление в системе по уверением сантехника 6 атмосфер, отвод от стояка сделан ППР 20, планирую делать распределенный коллектор Трубой с армированным волокном FV-Plast из Леруа, можно ли использовать ППР 25 трубу общую а отводы к потребителям делать ППР 20 или все делать 20. 2) буду менять редукторы на Valtec мембранные, достаточно ли будет ФГО "косого" для защиты от грязи редуктора давления. 3) нужны ли обратные клапаны после счетчиков
Спасибо.
20.11.2018 в 13:46:29
lexxsad написал: 1) дом 17 этажный квартира на 14, давление в системе по уверением сантехника 6 атмосфер, отвод от стояка сделан ППР 20, планирую делать распределенный коллектор Трубой с армированным волокном FV-Plast из Леруа, можно ли использовать ППР 25 трубу общую а отводы к потребителям делать ППР 20 или все делать 20.
25/20 2) да 3) да
lexxsad
lexxsad
20.11.2018 в 13:54:36
BV написал: 25/20 2) да 3) да
BV, спасибо!
