Straider
Straider
20.11.2018 в 15:10:25
Нужна американка 1" вн, на стояк горячей воды для установке бейпаса, соединение конус, какой фирмы и где купить в спб, предпочтение виега овентроп. искал не нашёл, подскажите контакты кто торгует брендами можно в личку.
Straider
Straider
20.11.2018 в 15:25:11
Насколько хуже , лучше американка VIEGA с плоским уплотнением , итальяно китайской с конусом, водопроводчики настаивают именно на конусе как более надёжном, при том что Viega стоит раза в три дороже.
cineman
cineman
20.11.2018 в 18:23:05
Straider, по мне лучше Фига с конусом, а не плоской прокладкой. Ею должен торговать ленинградский филиал фирмы Хогарт. Поищите поиском. Но для бай-пасса советую рассмотреть чугунные конусные американки. Смотрится жутко, но работает без всяких прокладок.
Mazayac
Mazayac
21.11.2018 в 09:23:46
a0b0c0, гибкие подводки не требуют никаких дополнительных уплотнений, кроме штатных встроенных с торцов прокладок (и/или колечек на стороне смесителя). Намотанные на резьбу лён, фум-лента, анаэроб - признак тотального непонимания принципов действия этого простого узла. А ведь достаточно подумать: «вот я загерметизировал резьбу накидной гайки, но как же дыра в центре гайки?!» :)
lexxsad
lexxsad
21.11.2018 в 15:46:17
Добрый день! подскажите пож. в каком месте нужно установить компенсатор гидроударов при распределенном коллекторе из ППР если стояк находится в туалете, посудомойка на кухне а стиралка в ванной. Можно ли поставить компенсатор например в конце коллектора на самом длинном конце трубы около стиралки, или в начале коллектора, после магистрального фильтра SL10?
21.11.2018 в 15:59:56
lexxsad написал: Добрый день! подскажите пож. в каком месте нужно установить компенсатор гидроударов при распределенном коллекторе из ППР если стояк находится в туалете, посудомойка на кухне а стиралка в ванной. Можно ли поставить компенсатор например в конце коллектора на самом длинном конце трубы около стиралки, или в начале коллектора, после магистрального фильтра SL10?
lexxsad, По уму ставится в месте возникновения гидроудара - резкого останова потока клапаном. Производитель предполагает гаситель на каждый такой прибор. Но если "кроить бюджет" - то у стиралки, т.к. она чаще включает-выключает клапан. Снизить силу гидроудара можно ограничением скорости набора воды данными приборами - прижать краником, но не шаровым
cineman
cineman
21.11.2018 в 16:38:06
lexxsad написал: на самом длинном конце трубы около стиралки
Хорошее решение. Ограничивать поток через стиралку хуже, чем через посудомойку. Порошок будет плохо смываться. Но на кухне есть однорукий смеситель, который часто используется. Если хозяйка привыкла резко закрывать воду, то и под мойкой компенсатор окажется полезен.
K_R_L
K_R_L
22.11.2018 в 09:35:41
Привет всем.
Надо подключить мебельную раковину. Стоят водорозетки на стене 1/2. необходим угол 90 град и выход 3/8. стандартный угловой вентиль 1/2 - 3/8 не подходит, шибко длинный, мешают ящики. ящики пилить особого желания нет. Для поворота 35 мм есть место. Пока додумался вывести латунным уголком никелированным, от Tiemme например. Задумался над тем - каким. штуцер-штуцер или штуцер-гайка. В первом случае понадобится переходник, во втором переходной ниппель . Думаю во втором случае смотреться будет посимпатичнее. Если ещё какие условия выбора ?
Может как то по другому угол 90 можно сделать ? вентиль не обязателен. Поменьше соединений и побольше эстетики.
dayazykov
dayazykov
22.11.2018 в 09:53:16
Товарищи, предстоит ремонт в московской квартире, 15 этаж из 16. Планирую бюджетную схему: стояк > шаровый кран > фильтр грубой очистки > счетчик > коллектор > разводка по точкам. Разводка (и возможно соединения выше) планируется сшитым полиэтиленом Rehau, коллектор Far, кран Bugatti.
Покритикуйте решение, плз. Нужно ли вести до коллектора 3/4"?
Straider
Straider
22.11.2018 в 10:56:36
Вопрос. Водопроводчики хотят из полотенчика выкинуть штатные прокладки и сделать обвязку льном, что-то у меня такое решение вызывает большое сомнение в правильности. Полотенчик Сунержа, да и как им объяснить, чтоб их не обидеть, в бережном обращении с ним чтоб хром не покоцали, вряд ли у них есть губки пп на ключи.
Straider
Straider
22.11.2018 в 11:03:58
dayazykov, Я не спец, из чтений форума посоветую бугати заменить на овентроп, добавить редуктор и компесатор гидроударов т.к 15 этаж. Ну и фильтры магистральные с пп картриджами на 5 мк сберегут смесители. Заместа Rehau посмотрите ЕТА, что то на Rehau жолоб много и подделки встречаются. Арматура Виега ну это мой выбор.
