Если вместо тесе
10.01.2019 в 17:17:14
Если вместо тесе
10.01.2019 в 18:40:19
vfyuecn, какой толщины стенка трубы? Коллектор Рехау не подойдёт? Или его тоже нужно ждать?
10.01.2019 в 18:52:43
cineman, не знаю насчет рехау не узнавал, вероятно такая же ситуация. Труба
11.01.2019 в 04:01:59
vfyuecn написал: Труба такая 16.
Труба 16 диаметром 17 мм? Моё предубеждение к ТеСе оправдывается.
11.01.2019 в 08:34:15
cineman, 17 мм, толщина 2.75, внутренний 11.6
11.01.2019 в 11:12:22
vfyuecn написал: внутренний 11.6
Это внутренний диаметр Пекс трубы Рехау Раутитан 16х2,2. Не знаю, что за коллектор у ТеСе с воздушником. У Рехау есть коллекторы, подобные тому, что на Вашей картинке, но без воздушника. Но я не уверен в полной совместимости, в том числе и совместимости инструмента. Тут на форуме есть любители ТеСе. Дождитесь их откликов.
11.01.2019 в 11:24:21
vfyuecn написал: Какие еще варианты, если вентили по линиям не нужны?
Лучше ждать ....если решили трубу ТЕСЕ....или колхозить на анаэроб с Валтеком ....лучше все же сделать разборное FAR с запорными +ЕК Тесе....не много дороже выйдет ,но без проблем для обслуживания
cineman написал: Но я не уверен в полной совместимости, в том числе и совместимости инструмента.
Да зачем это ....можно и молотком гильзу натянуть ;) .
@fev.santeh Инста
11.01.2019 в 19:16:50
EV.SA написал: cineman написал: Но я не уверен в полной совместимости, в том числе и совместимости инструмента.
Наверно, это были потуги на юмор? Но я действительно не контачу с ТеСе после утверждения их манагера, что аксиальная гильза есть изобретение их компании.
12.01.2019 в 20:04:09
vfyuecn, допустим латунный коллектор ничего не обычного как и все. только на стыковке при соединеннии использовать подмотку (лен с уплотнителем или анаэроб). Резинка со временем потечёт.
12.01.2019 в 20:57:13
молоток, понял, спасибо. А нет там проблем с ЕК подходит-не подходит. Я как то до конца не понял, это стандарт или нет? От разные производителей (в моем случае тесе и валтек) будет нормально сопрягаться?
