14.03.2019 в 12:40:55
Haken, можно, сухой тряпкой - горячий припой смахнуть
cineman
cineman
14.03.2019 в 13:25:17
Haken, бояться нужно того, что припой из нижнего раструба тройника стечёт. Лучше не распаивать тройник. Несколько сантиметров трубы 15 мм погоды не сделают. Заглушить трубку пробкой под пайку вполне реально. Нужна лишь хорошая очистка поверхности трубы перед пайкой.
14.03.2019 в 13:27:19
Припой собрать (всосать) из шва можно луженой оплеткой, или паяльным отсосом при некотором опыте и сноровке :)
А из нижнего раструба особо никуда не денется за счет капиллярного всасывания
bambuk
bambuk
14.03.2019 в 13:54:36
Добрый день!
Пару вопросов возникло:
1) Если ввод в квартиру сделан трубой 20, и планируется коллектор far 1" с выходами 3/4" и далее разводка трубой 16, остальные узлы ввода (краны, фильтр, редуктор итд) критично делать 3/4 или достаточно 1/2?
2) Проточный водонагреватель планирую подключить не на отводы коллектора, а на его выход, сбоку, с запорными кранами и 20 трубой - стоит заморачиваться или подключить как все потребители в коллекторную группу и 16 трубой?
ЗЫ Трубы PEX.
Haken
Haken
Одесса
14.03.2019 в 15:22:54
cineman написал: Haken, бояться нужно того, что припой из нижнего раструба тройника стечёт. Лучше не распаивать тройник. Несколько сантиметров трубы 15 мм погоды не сделают. Заглушить трубку пробкой под пайку вполне реально. Нужна лишь хорошая очистка поверхности трубы перед пайкой.
cineman, Переживаю что если оставить сечение как на фото 1 для главной ветки квартиры, то имея газ.колонку чтоб не получилось что при сливе унитаза, будет падать напор и вода будет сильно горячей становится на время если вдруг будет работать колонка. Потому и думаю как перепаять на диаметр стояка, потом поставить счетчик, фильтр и гребенку на потребителей или счетчик все равно будет пакостить в виде заужения (или есть счетчики не под 1/2??)
14.03.2019 в 15:49:59
Haken написал: (или есть счетчики не под 1/2??)
или в яндексе забанили?
Makarone
Makarone
14.03.2019 в 16:04:13
bambuk написал: Добрый день!
ЗЫ Трубы PEX.
bambuk, В коллекторную но ф20, ввод ф20 маловат конечно, арматуру оставьте 3/4.
cineman
cineman
14.03.2019 в 16:10:56
BV написал: Припой собрать (всосать) из шва можно луженой оплеткой
BV написал: А из нижнего раструба особо никуда не денется за счет капиллярного всасывания
Одно противоречит другому. Под собственным весом припой может потечь скорее. Нет нужды вытягивать припой при распайке стыка. Нужно просто разогреть трубу и выдернуть. Остатки припоя в раструбе выравниваются ёршиком для зачистки, заряженным в шуруповёрт. Ершик легко стирает холодный припой, остатки которого остаются только в неровностях раструба. При распайке нужно греть ту переходную муфту, что собираетесь выдернуть, а не раструб, в котором она сидит. Греть нужно мощно, чтобы не успели нагреться два других стыка.
Haken написал: , потом поставить счетчик, фильтр
Фильтр создаст большее сопротивление, чем этот несчастный кусок пятнашки. Если бороться за малое сопротивление, то смотрите в сторону батареи из параллельных фильтров. Если начинать распаивать без опыта, можете надолго оставить стояк без воды. Советую отказаться от распайки.
bambuk
bambuk
14.03.2019 в 16:58:00
Makarone, спасибо.
Посчитал если ввод трубой 20мм (сейчас ПП буду переделывать на PEX) то внутренний диаметр получается 14,2мм), у арматуры 1/2, насколько понял, внутренний диаметр 15мм, верно? Тогда вопрос в целесообразности арматуры 3/4))
Haken
Haken
Одесса
14.03.2019 в 17:41:58
cineman, То есть не париться и оставить 15-ку и от нее уже развести заново разводку? А там где унитаз, то отрезать кусок и напаять заглушку? Будет зашиваться гипсокартоном и торчащая резьба с заглушкой сильно далеко выпирает.
cineman
cineman
14.03.2019 в 18:40:58
Haken написал: А там где унитаз, то отрезать кусок и напаять заглушку?
Ну да. Трудности будут с тем, что по стояку будут стекать остатки воды, мешая разогреву.
