artemo
artemo
25.02.2019 в 16:29:10
Всем привет,подскажите чайнику!Дом частный,вход трубы в подвал 3/4 далее кран и муфта и переход на 1/2 и сразу уголок и уходит труба вверх на разводку на левую часть дома,там свой первый санузел и кухня.От той трубы (которая уходит вверх) 1/2 уходит в другую,правую часть дома,это метров 8 на вторую разводку на санузел и кухню!Так вот когда на первой разводке пользуются водой,а затем закрывают её,во второй происходит "удар",будто под напором вода в трубах уходит к ним,а затем возвращается обратно!Но с теме же действиями на левой части всё тихо.Насоса там нет,тогда почему вода уходит к ним?
cineman
cineman
25.02.2019 в 22:46:28
artemo, для удара нужна быстрая остановка быстро текущей воды. Для такой остановки подойдёт однорукий смеситель, современный унитаз или стиральная машина. Если увеличить диаметр труб нельзя, постарайтесь найти зачинщика удара. Возле него нужно смонтировать маленький расширительный бак.
artemo
artemo
26.02.2019 в 14:12:30
cineman, то есть это не от того,что вода уходит из наших труб к первому потребителю?Я тут обнаружил,что участок трубы примерно на 3 конечных метра "навесу",и когда идет запор воды на обычном рычажном смесителе,происходит вибрация по трубе,которая раздается далее на второй,то есть правый санузел.Думаю там не на столько сильный удар,просто труба в невесомости,от этого и беды.Может просто обратный клапан поставить? Вибрация,не в смысле "гул по трубам",а именно на секунду,когда напор на выходе перекрывается,это видно и по гибкой подводке,при работе и перекрытии,она немного меняет изгиб.
cineman
cineman
26.02.2019 в 18:36:15
artemo, было бы полезнее, если Вы нарисовали безобразие. Но вряд ли можно посоветовать что то кроме гасителей гидроударов, которые теперь и в Леруа Мерлене появились.
tero
tero
Сакраменто
28.02.2019 в 17:22:33
В документации к редукторам Valtec VT.085.N.* написано, что резьба под манометр Rp1/4" (EN 10226). Мастера закручивают в такую резьбу манометр через переходник (например, НР Rp1/4" - ВР G1/4") или же манометр с НР G1/4" вкручивается в редуктор без переходников?
Mazayac
Mazayac
02.03.2019 в 00:21:36
tero, вкручивается без переходников.
02.03.2019 в 02:41:16
multijoystic написал: .Гайку пробовал как ослаблять, так и затягивать, бесполезно.
разобрать смес, смазать узел вращения. Поставить, гайку хорошо затянуть.
vena52
vena52
03.03.2019 в 19:59:20
Начал делать ремонт в ванне и перед тем как зашивать короб решил проверить ХВС стояк и отвод.Конденсат имеется на металлических деталях,а именно косой фильтр,шаровый кран и счетчик.Когда вскрыл утеплитель на магистральной трубе ,то увидел вот это. Утеплитель внутри был влажный и скреплен в некоторых местах пластиковыми скобками.Труба ХВС сзади не покрашена была,вот ржа и пошла.Кстати Valtek ржавеет хорошо от конденсата.Что посоветуете сделать,то того как зашью короб.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 20:03:47
Заменить бы, вопрос на что.
vena52
vena52
03.03.2019 в 22:43:33
AndyMirror написал: Заменить бы, вопрос на что.
AndyMirror, Сами то трубы вроде и ничего еще,дому 7 лет.Там где ржа видна на белом ,это разводы ее на краске от утеплителя,сама краска целая, только сзади у стены ее нет,видать лень было там красить.Я вот думаю зачистить их и обработать чем то.Только вот как их сырые красить.Если только прогреть ,чтобы конденсата не было,но тут все под вопросом.Там получается стоит на магистрали тройник и от него кусок трубы ,потом прямой угол на шаровый кран.И кстати ржа вверху не до потолка идет, на втором фото видно.
Haken
Haken
Одесса
14.03.2019 в 12:23:42
Здравствуйте. Такой вопрос, настало время установки счетчика воды. Стояк медный, сосед делал кап.ремонт и протянул нам стояк (делался больше 15 лет назад) поэтому тогда за счетчик не кто не думал. На стояке сделано два отвода (фото 1) идет на квартиру, (фото 2) идет на унитаз. Можно ли распаять соединения (красным отмечено) т.к. там стоит заужение на пол дюйма и установить новый отвод, а там где туалет припаять заглушку. Реально ли это сделать и как там почистить чтоб припаять заново? Или надо переделывать весь стояк?
