Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.02.2019 в 08:44:57
Grohe Eurodisc. Думаю, у них все приведено к какому-то единому стандарту
cineman
cineman
19.02.2019 в 09:07:18
Виталий_Мск написал: Grohe Eurodisc. Думаю, у них все приведено к какому-то единому стандарту
Виталий_Мск, у Грое раньше эксцентрик предполагал глубину розетки 15 мм. Дырка в плитке при этом должна быть шире тела розетки, т.к. эксцентрик частично утапливался в стену.
multi81
multi81
Гатчина
19.02.2019 в 15:11:57
Добрый день Подскажите плиз, как лучше сделать Есть частный дом, подключённый к центральному водопроводу, делалось довольно давно, труба 1/2 пластиковая белая. напор вполне хороший. Ввод на кухне, до основных потребителей ванна/туалет/газовая колонка ещё около 10-13 метров, такой же трубой. И при работе колонки, другие краны уже не открыть, горячий напор сразу же пропадает. Как лучше усилить напор в районе ванны. Гидроаккумулятор на вводе, повышающий насос ....?? Спасибо
19.02.2019 в 15:16:59
multi81, сменить трубы на большее сечение до колонки
19.02.2019 в 15:18:42
Виталий_Мск, скрутить и измерить, не?)
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.02.2019 в 16:30:24
Ну, мне для этого надо выбить 1 плитку, вырезать кусок глв, закрепить болтающиеся водорозетки и только тогда смогу замерить длину бочонков, чтобы они были вровень с плоскостью плитки.
cineman
cineman
19.02.2019 в 22:38:58
multi81 написал: И при работе колонки, другие краны уже не открыть, горячий напор сразу же пропадает.
Думаю, в колонке стоит стабилизатор температуры, который урезает расход воды для сохранения постоянства температуры. Снизьте заданную на колонке температуру и удивитесь.
Hitgher
Hitgher
20.02.2019 в 04:09:49
Виталий_Мск,
Что за смеситель? Как и сказали выше у грое и идеал стандарт длинные эксцентрики. Надо утапливать миллиметров 8 и отверстие в плитке чуть шире диаметра выхода на смеситель. Иногда проще эксцентрики поменять.
multijoystic
multijoystic
Ростов-на-Дону
20.02.2019 в 20:55:15
Здравствуйте! Проблема следующая- при повороте излива смесителя, крутится весь корпус вместе с подводящими шлангами.Гайку пробовал как ослаблять, так и затягивать, бесполезно. От постоянного вращения откручиваются подводящие шланги,чревато протечкой. Подскажите, что можно сделать?
Hitgher
Hitgher
21.02.2019 в 04:10:45
multijoystic, Под самим смесителем должно быть кольцо прокладка, под ним под мойкой широкая резиновая и пластиковая или металлическая. Железо мойки очень тонкое, добавьте снизу кольцо. У вас я там ни фига не вижу, снизу ни прокладки, ни кольца.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
23.02.2019 в 20:15:57
Здравствуйте! Потекла мембрана на гидроаккумуляторе насоса al-ko 3500 inox. 17 литров. Посоветуйте, есть ли качественные мембраны или необходимо заказывать только родную?
