id188125494
id188125494
08.02.2019 в 22:35:43
Можно ли на обычный трехбачковый фильтр Гейзер3 приделать обратный осмос? Продаются отдельно корпуса с мембранами?
pinokkio
pinokkio
09.02.2019 в 02:27:40
hifi, нормальная у вас вода. из умягчителей полифосфат если только.
zigmund
zigmund
14.02.2019 в 07:13:13
Здравствуйте, форумчане, в ванной начал подтекать кран из-под картриджа - но не могу до него добраться - не снимается ручка, подскажите, пожалуйста, какая отвертка для него нужна , чтобы ее открутить? и будет ли достаточно только подтянуть гайку, прижимающую картридж или нужно его будет менять ?
Спасибо
Hitgher
Hitgher
14.02.2019 в 07:17:33
zigmund, Вообще то там мелкий шестигранник, но после таких отложений кальция, можете не открутить.
gdserg
gdserg
14.02.2019 в 15:56:08
chapai написал: Hitgher, я вижу, что некрасиво и местами криво. Но как сделать правильно? Я ,как не сантехник, в этом не разбираюсь . Можете нарисовать правильный вариант?
chapai, идеально - единым куском, без этого обилия муфт
gdserg
gdserg
14.02.2019 в 16:00:35
Совэ написал: Если я попрошу УК заменить отводы от стояка в 1/2, на нечто пошире, в 3/4 например?Трубы там стальные. Не бесплатно кнеш. Законно ли это? Могут ли отказать по серьезному основанию? Просто напор хвс ну никакой, стиралка когда работает, в ванне горячей обдает. Редуктор открыт, грязевик чист, промывной тоже чист, и все равно. Будет капремонт всего водопровода потом, может поставлю 20.
Совэ, нужно смотреть на нормативы, но - придется менять и счетчики. Там тоже будет заужение.
Chipo
Chipo
Омск
14.02.2019 в 16:26:12
Скажите нужно ли ставить промывной фильтр 100мкм типа icma 750, поможет ли это как то смесителям продлить свой срок службы и аэраторам, или пустая трата денег?
zigmund
zigmund
16.02.2019 в 12:29:06
Hitgher написал: zigmund, Вообще то там мелкий шестигранник, но после таких отложений кальция, можете не открутить.
Hitgher, подскажите а какого размера шестигранник нужен?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
18.02.2019 в 22:27:29
Здравствуйте! На каком уровне от поверхности плитки должна находиться (быть утоплена) водорозетка, чтобы можно было вкрутить эксцентрики и "юбки" смесителя встали идеально? Мне надо нарастить вывод водорозетки удлинителем. Надо понимать какой длины удлинитель брать. Спасибо!
19.02.2019 в 00:01:24
Виталий_Мск, в плоскость плитки +- чуть. Лучше минус - тк у нормальных производителей длинные эксцентрики
cineman
cineman
19.02.2019 в 01:52:33
Виталий_Мск написал: чтобы можно было вкрутить эксцентрики и "юбки" смесителя встали идеально?
Нет общего стандарта в смесителях.
