pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 03:45:35
BV, тоже склоняюсь к этому. хоть придется к соседям подниматься, чтоб пустили. но искать фитинги, это не вариант. да и стояк весь пп сделан. тех поддержка валтека сразу открестилась от гарантии, предложила поставить их фитинг, и "наблюдать" как себя поведет).
cineman
cineman
06.02.2019 в 03:47:07
pinokkio, Унипайп даже с собственными фиттингами не очень дружил.
pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 03:49:06
cineman, в каком плане?
cineman
cineman
06.02.2019 в 03:53:05
pinokkio написал: cineman, в каком плане?
pinokkio, я не знаю, какого поколения Ваша труба. Ранний Юнипайп имел сварку алюминиевого слоя внахлёст. Отчего внутри труба имела ступень на внутреннем слое. Но, если у Вас труба из перта, то это что то новодельное. Я с этим уже не сталкивался. Прислушайтесь к совету BV, смените целиком свой участок.
06.02.2019 в 03:54:04
cineman написал: pinokkio, Унипайп даже с собственными фиттингами не очень дружил.
cineman, лет 5 и при остывании текут, причем - по труба/концовка
pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 04:05:05
cineman, ставили их в начале 00. на трубе да, pert написано. первоначальный осмотр трубы не выявил явных дефектов, но, при детальном осмотре вылез косяк на трубе пресс тройнике на вводе в кв, заломы(если так можно назвать). вот это уже напрягло. труба горячей воды. просто 50 лет эксплуатации, мадэ ин германия). придется скорее всего стояк менять на пп.
pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 04:12:03
BV, в те очень далекие времена, другой мастер говорил: "что пресс соединения в данной связки пресс-унипайп текли если их ставили на котлы, гайки(цанги) можно было поджать если даже подтекали, а пресс уже нет". я по своей молодости думал, как пресс может течь)
hifi
hifi
07.02.2019 в 01:05:20
Здравствуйте, Хочу спросить более менее универсального совета, чтобы не вдаваться в дебри. Требуется механическая очистка воды в дом, для использования в качестве технической Чтобы работали бытовые приборы и сантехника- более ничего Может быть подскажете какую-то не дорогую систему, не обязательно это должно быть всё в комплекте Я осилю собрать и многоступенчатую, наверное даже более надежно будет собрать такое из нескольких девайсов) Спасибо
ser000
ser000
07.02.2019 в 09:32:30
hifi написал: Требуется механическая очистка воды в дом, для использования в качестве технической
Так вроде исходя из приложенной бумаги вода вполне годная для питья и проходит по всем параметрам (ну только что жёсткость немного выше).
hifi
hifi
07.02.2019 в 21:49:57
ser000 написал:
ser000, Вот и хотел умягчить небольшими средствами, чтобы не страдала сантехника
08.02.2019 в 01:31:01
hifi написал: Вот и хотел умягчить небольшими средствами, чтобы не страдала сантехника
Так это НЕ механическая очистка, осмос не в счет - тк воды надо много
