chapai
chapai
Фрязино
03.02.2019 в 14:40:34
Hitgher, как правильно?
chapai
chapai
Фрязино
03.02.2019 в 14:41:07
Hitgher написал:
chapai написал:
Подскажите, правильно ли по фото смонтировали подвод воды для смесителя над ванной? Стена, кстати, монолит
chapai, Через жо@у, за три копейки на от@бись. :killyourselfbywall:
Hitgher
Hitgher
03.02.2019 в 15:05:17
chapai, Припаяны то на планке вполне себе, но все остальное перехлесты, перегибы, обводы и косо впаяные трубы. Жесть.
chapai
chapai
Фрязино
03.02.2019 в 15:40:48
Hitgher, я вижу, что некрасиво и местами криво. Но как сделать правильно? Я ,как не сантехник, в этом не разбираюсь . Можете нарисовать правильный вариант?
Chipo
Chipo
Омск
03.02.2019 в 22:52:01
AndyMirror написал:
Chipo написал: будут три потребителя, на тройниках
На три потребителя и крестовины хватит. Вам важнее с диаметрами не ошибиться, чтоб падения напора не было.
AndyMirror, крестовину я так понял такую как на фото надо? Как к ней трубу например рехау прикрутить, соединение получается не разборное, как быть при возникновении протечки если трубы отходящии от крестовины будут в штукатурке?
id188125494
id188125494
04.02.2019 в 18:14:48
Есть ли смысл на насосную станцию ставить бак 80-100л? Какой от него смысл, кроме более редкого включения насоса? И как лучше ставить, вместо родного или вторым бачком?
cineman
cineman
04.02.2019 в 21:32:39
id188125494, главная задача бака - увеличить паузу между включениями насоса до полуминуты. Это тот предел, за которым успевает выйти тепло пускового тока из обмотки двигателя. Второй параметр, определяющий эту паузу - гистерезис давления включения выключения. Можно сделать гистерезис большим при малом баке, или малым при большом. Малый гистерезис делает давление более стабильным, меньше заметны скачки. Ради этого комфорта устанавливают большой бак.
pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 00:49:36
подскажите пожалуйста. есть стояк водоснабжения. делали очень очень давно. труба unipipe pert all pert. соединения пресс. возник вопрос замены части стояка. внизу стояк пп. снизу пойдет пп, и заменит часть металлопласта на стояке. в итоге по кв будет мп как и раньше, стояк часть мп, часть пп. и сама суть. диаметр трубы у unipipe 25, а цанговый фитинг от валтека на 26. зажмет ли надежно фитинг трубу. при замере штангелем, труба мп диаметром ~25.5. спасибо
cineman
cineman
06.02.2019 в 03:24:36
pinokkio, Вам нужно искать фиттинг на 25 мм. Если нет как Юнипайп, поищите как CoEs или Superpipe.
pinokkio
pinokkio
06.02.2019 в 03:36:23
cineman, а чем фитинг валтека не подойдет? внутренние диаметры у них одинаковые. в настоящий момент никто не привезет 2 фитинга унипайпа.
