Mazayac
Mazayac
20.03.2019 в 09:14:19
modsamara, Вы можете сэкономить и поставить что угодно, я всё объяснил выше.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
20.03.2019 в 23:47:25
И снова я здесь :) Подскажите хороший грязевик 1/2 с сеткой 200 мкм, косой нужен, труба идет вертикально, а то купил мембранные редукторы Valtec 085.N.0407, а в инструкции сказано что перед редуктором должен стоять фильтр грубой очистки с размером сетки не более 200мкм. Нашел лишь один Far с сеткой в 300 мкм, но это не совсем то что рекомендует производитель. Или пусть будет 300? Вода достаточно чистая, у старого грязевика с сеткой 500 микрон, через 12 лет без чистки, сеточка только потемнела.
Mazayac
Mazayac
21.03.2019 в 00:02:33
Совэ, 300 достаточно, да и 500 неплохо. Один из четырёх ФГО FAR прогнил у меня насквозь за три года.
21.03.2019 в 00:04:34
Mazayac написал: Один из четырёх ФГО FAR прогнил у меня насквозь за три года.
а что тогда...?
Совэ
Совэ
Рейкьявик
21.03.2019 в 00:28:57
Mazayac написал: Совэ, 300 достаточно, да и 500 неплохо. Один из четырёх ФГО FAR прогнил у меня насквозь за три года.
Mazayac, А вариантов косых с 300 похоже больше нет...?
Mazayac
Mazayac
21.03.2019 в 00:54:31
BV, из бюджетных пробую Itap, из топовых - Oventrop. Совэ, не искал, просто ставил промывные на 100 микрон.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
21.03.2019 в 01:45:37
Mazayac написал: BV, из бюджетных пробую Itap, из топовых - Oventrop. Совэ, не искал, просто ставил промывные на 100 микрон.
Mazayac, oventrop находил на 250 за 2000р. Цена конечно громадная, но постоянно ломающийся и требующий очистки редуктор меня конкретно достал, он еще и течь начал, и может быть и куплю овентроп ради сохранности новых редукторов, но как не нарваться на подделку?
21.03.2019 в 02:21:02
Совэ написал:
Совэ, 3/4 FAR 600мк
Косых 300 - полно
modsamara
modsamara
21.03.2019 в 10:23:41
помогите расположить элементы сантехнические у меня получается 2 варианта последовательности первый - вводной кран - кран защиты от протечек - косой фильтр - счетчик - обратный клапан - мембранный редуктор давления - магистральный фильтр Raifil HMF 10B - коллектор - потребители во втором варианте редуктор давления ставим после магистрального фильтра, перед коллектором первый вариант не нравится тем, что выставленное давление 3атм на редукторе будет не 3атм на потребителях, т.к. на фильтре давление будет падать второй вариант не нравится тем, что магистральник будет под давлением водопровода
ser000
ser000
21.03.2019 в 11:30:52
modsamara написал: первый вариант не нравится тем, что выставленное давление 3атм на редукторе будет не 3атм на потребителях, т.к. на фильтре давление будет падать
При недостаточности производительности фильтра напора не будет хватать в обоих вариантах. Ставьте до фильтра, а перед редуктором ещё можете поставить промывной фильтр тонкой очистки (некоторые эстеты предлагают такой вариант установки редукторов, хотя косого ФГО скорее всего будет вполне достаточно).
При недостаточности производительности магистрального фильтра можно ставить более производительный и/или несколько в параллель.
Тоже кстати касается редуктора, при недостаточности его производительности он будет ограничивать подачу воды и в некоторых случаях может быть оправдано взять редуктор большего сечения, например, на водопровод 1/2 установить редуктор 3/4.
modsamara
modsamara
21.03.2019 в 12:16:03
ser000 написал:
ser000, ввод и далее у меня все 3/4 фильтр BB10(вход дюйм), думаю его производительности с запасом редуктор тоже на 3/4
