ангелурчик
ангелурчик
05.02.2007 в 17:26:17
Вот подошло время собирать душевую кабинку (90х90см без света и телефона и проч.). подскажите пожалуйста, какие тут есть ньюансы? я понимаю, что нужно использовать силикон (или герметик?). а вот вопрос - где им мазать? не в самой ведь кабинке, а наверное - с тыльной стороны, где панели соприкасаются друг с другом и с поддоном и крышей? может что нужно еще знать перед сборкой кабинки, чего я не знаю?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2007 в 19:12:06
2ангелурчик Установка душкабины с картинками http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4305&gid=394&hid=417&oid=417
ангелурчик
ангелурчик
05.02.2007 в 19:53:03
спасибо! но у меня кабинка вообщем-то немного другого плана. она целиковая, так сказать и не должна крепиться к стене. просто по идее собирается и придвигается к стене...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2007 в 20:39:11
2ангелурчик на каждую кабину должна прилагаться монтажная схема и в ней указана последовательность сборки и места герметизации
ангелурчик
ангелурчик
06.02.2007 в 09:11:09
2Tehnik-san
в том то и дело, что инструкции нет :-( вот думаю, силикон ведь не должен быть там, куда будет попадать вода? а то зацветет там или еще чего?
Y&T
Y&T
06.02.2007 в 10:06:35
Силикон зацветает если: -он неправильный, -неправильная технология нанесения, -в помещении повышенная влажность, да еще и кабину держат закрытой постоянно при отсутствии в конструкции люка и наличии крыши. Где силиконить и каким цветом выбирается из личного опыта и конструкции . Т. е. если панели акриловые и не очень ровно примыкают, то лучше мазать изнутри и белым, если стекло, то сзади и любым. Хотя нюансов может быть много и лучше без опыта этим не заниматься. В дорогих кабинах от силикона уходят, т.е. при монтаже он не нужен, но у китайцев это пока не встречалось.
ангелурчик
ангелурчик
06.02.2007 в 12:17:19
y&t написал : неправильная технология нанесения,
а какая "правильная" технология?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2007 в 00:16:45
2ангелурчик правильный герметик http://www.germostroy.ru/moment-silikon_t.php
Валена
Валена
Иерусалим
07.02.2007 в 01:02:50
Tehnik-san написал : 2ангелурчик правильный герметик http://www.germostroy.ru/moment-silikon_t.php
_ Красиво всё написано и правильно. Вот только я не нашёл, где сказано, что силикон наносится ТОЛЬКО на сухую поверхность. Я думаю, так будет ещё правильнее. )))
ангелурчик
ангелурчик
07.02.2007 в 11:07:09
да-да, в ообщем-то перед выходными пойду в магазин, выберу подходящий герметик, выбор довольно большой, поэтому проблем особых не будет, думаю. посмотрели на запчасти для кабинки - ничего особого вроде бы не требуется: отвертка крестовая, шлицевая. так что на выходных будем собирать. отпишу потом как и что.
Ps хм.. инструкции почему-то к кабинке Pontos 511 нет в интернете. или плохо искала?
