В колонке Neva Lux-5514 имеется штуцер для измерения входного давления газа (выделен красным кружочком со стрелкой).
Можно ли в него вкрутить такой манометр?
Диаметр корпуса 63 мм, Резьба присоединения M12×1,5
18.10.2017 в 01:31:21
18.10.2017 в 01:57:08
Доширак, Вкрутить то можно и не такое тоже. Но НАФИГА. Газовая колонка рассчитана на работу с ПГ с давлением 13 милиБар, и СГ 30 мБар, а у Вашего манометра минимальное деление = 200 мБар. И что Вы им увидите??? :flirt
18.10.2017 в 02:43:25
Микитович, Шкала манометра в килопаскалях(кПа). Рабочее давление природного газа для NEVA LUX 5514 1274...1960 Па или 12,7... 19,6 миллибар (mBar), или 1,274...1,960 кПА. Цена одного деления шкалы 0,2 кПа или 2 миллибар. Давление должно болтаться между цифрами 1,2 и 2. Так что все нормально. Меня интересует посадочная резьба измерительного штуцера и есть ли место для вкручивания такого манометра. Есть подозрение, что давление газа сильно заниженное. Ночью вода очень горячая (при включении душа с подмешиванием холодной воды колонка гаснет из-за перегрева, через 30 сек включаешь снова и из крана течет кипяток со ржавой водой.), а днем и вечером чуть теплая. Мыться невозможно. Чтобы не пытаться ремонтировать колонку нужно убедиться, что с газом норма. Давление воды хорошее, около 5 атм.
18.10.2017 в 10:31:54
Доширак, Да, верно, не разглядел. Манометр можно подключить в месте подключения газовой трубы, есть в продаже стандартные переходники и на 1/2" и на 3/4". Днем давление газа в плохих системах немного падает, это точно. А вообще то ГК не предназначена для работы с подмешиванием ХВ, поскольку подпор ХВ уводит ГК в перегрев и к точке выключения. Посему только ГВ с регулировкой расходом воды и газа. Я себе летом расход прижимаю газовым краном. У меня Юнкерс 27 кВт.
18.10.2017 в 22:50:33
Микитович, Периодически меняю стальную трубу 1/2" идущую от колонки к смесителю на кухне. Вода вроде мягкая, а труба забивается твердыми отложениями, напоминающими черный уголь. Остается узкий просвет. Возможно из-за избытка хлорки. Вода съедает китайский излив в смесителе за полгода, как-будто кислотой. На вид латунь, но явно что-то другое. Со старыми советскими латунными смесителями ничего такого не случалось. И в старых колонках теплообменники работали десятилетиями, несмотря на перегрев. Случалось, что из смесителя шел кипяток с паром, который выплевывал с брызгами ржавую воду. Не было никакой защиты. Умели тогда делать надежно. Из строя выходила мембрана лягушки. Сейчас срок эксплуатации сокращен до минимума, чтобы не было безработицы и люди постоянно покупали новые изделия.
18.10.2017 в 23:07:18
Доширак написал: Периодически меняю стальную трубу 1/2" идущую от колонки к смесителю на кухне.
А не проще ли спаять медную? 15 мм и фитинги на 1/2".
19.10.2017 в 03:57:11
Микитович, Мне кажется проще поставить МП трубы. Они выдерживают горячую воду.
19.10.2017 в 20:58:51
Доширак написал: Можно ли в него вкрутить такой манометр?
Штуцер предназначен для разового замера динамичесого и статического газа и сделан под шланг Д8мм Измеряют водяным типа "U"манометром или стрелочным диф манометром с ценой деления 10Па(1мм в.с.) установленый манометр никак не повлияет на давление газа и температуру нагрева воды.Падение давления газа волне возможно и изменить это можно только с помощью обслуживающей газовой организации-обратиться туда с жалобой. Падение давления при включении горелки должно быть не более 50мм в.с. .Это можно заметить по горению комфорки на плите. А всякая самодеятельность с газом приводит к тому что можно стать героем выпуска новостей рубрики проишествия. Аппаратура китайская.Легкое касание отвертки не в том месте и можно менять.Благочто стоимость не большая -всего 4-5 тысяч рублей Давление на этой колонке не регулируется.
19.10.2017 в 23:09:09
Доширак, Можно. Мне проще и точнее медью.
20.10.2017 в 15:59:50
мвс написал:
мвс, Большое спасибо за ценную информацию. Хотел еще купить китайский цифровой мультиметр для измерения тока с точностью до 0,1 микроампера в цепи датчика пламени. Он должен быть в пределах 1-10 микроампер. Если пламя горелки гаснет, то нужно проверить этот датчик, снять с него нагар и выставить по максимальному току. При разной величине пламени ток будет разным. Надо добиться, чтобы датчик работал надежно при разном уровне пламени. А то бывает , что при слабом напоре газа и низком пламени датчик работает ненадежно, а когда пламя высокое все нормально и нет отключений.
20.10.2017 в 19:27:02
Доширак написал: измерения тока с точностью до 0,1 микроампера
??? Внутреннее сопротивление такого измерятеля скорее всего уменьшит ток намного больше чем слабое пламя.
