Славик64
Славик64
Дигора
01.11.2017 в 19:20:57
Доширак, имхо, Вы подтвердили мои слова! Нет? Просто другими словами назвали. Вместо "основной шаг резьбы" применили "крупный шаг"! ПС если пишется(например) М 5, то становится понятно все все все, и диаметр и шаг и направление резьбы! Т.е. простой, обычный винтик/гайка! Чувствую себя Кихотом перед мельницей! Или:killyourselfbywall: А писать на этом форуме с планшета, это мазахизм!!! :mad:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
03.11.2017 в 22:19:01
мвс написал: Падение давления при включении горелки должно быть не более 50мм в.с. .Это можно заметить по горению комфорки на плите.
Но это наверняка на коллекторе газовых горелок, т.е. после ручного регулятора подачи газа на самой колонке. Если такое будет перед ругулятором, то давление упадет по всему дому. Или я ошибаюсь?
Доширак
Доширак
Балашов
06.11.2017 в 02:20:55
Адаптер под измерительный штуцер колонки для измерения входного давления газа можно сделать самому. Для этого взять винт М4, просверлить вдоль его оси сквозное отверстие 1,5 мм, найти гайку М4 и переходник 8мм елочка на елочку.
Все скрепляется эпоксидной смолой.
woodpecker456
woodpecker456
07.12.2018 в 20:58:10
Доширак, Зачем огород городить? Все гораздо проще. Из штуцера откручивается на несколько оборотов винт, затем поверх штуцера натягивается резиновая трубка подключенная к U-образному водяному манометру или другому. После снятия показаний трубка снимается, а винт затягивается до упора. Проверяется утечка газа из под винта.Проще некуда.
